3 страниц V  < 1 2 3
> Самодельный тепловой пункт в МКД, Концепт-версия погодного регулятора с ручным управлением
ssn
сообщение 19.10.2017, 14:32
Сообщение #61
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(KGP1 @ 19.10.2017, 14:11) *
К стати, так почему же одеяло лучше специального коврика?
одеяло это проверенное временем решение, и к тому же является многофункциональным девайсом
новый дом, именно так и регулирую температуру в комнате ))) одеяло - наше все.
ДонКихот
сообщение 20.10.2017, 1:22
Сообщение #62
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067
Цитата(KGP1 @ 19.10.2017, 12:53) *
Все это хлопотно и затратно. Проще и дешевле в целях энергосбережения и обеспечения индивидуальных комфортных условий проживания в каждой квартире и кмонаты в ней предложить/купить жителям за счет средств фонда теплоотражающие коврики на ОП.
И плюс ещё - сознательность в нагрузку (купить и выдать).
Тогда уж байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы поставить. Распространить листовки о вреде проживания в помещении при температуре выше +24 градуса
KGP1
сообщение 20.10.2017, 8:37
Сообщение #63
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
И никаких дополнительных плюсов и минусов, и уж тем более ни к чему байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы ставить. Просто коврик. "И дешево, и сердито"(С). Это вариант критики.
Вы же "ожидали мотивированной критики о "косяках" в моем проекте". Так что "пузыри" здесь ни к чему.
ДонКихот
сообщение 20.10.2017, 9:06
Сообщение #64
Вопрос не только и не столько в том, что потребители изнывают от жары, а в том, что оплата за отопление производится по ОДПУ солидарно, а действия/бездействия по экономии в конкретной квартире - индивидуальные.
Другими словами: сколько может сэкономить потребитель, прикрывший батарею в своей квартире, не будучи уверенным, что так же поступят и другие?
Зачем придуман качественный метод регулирования отопления? Тот, который с помощью температурных графиков.
Вам лично, KGP1, я отправлю информацию о состоянии системы отопления в МКД. Сможете оценить сознательность отдельных собственников. Учтите еще, что более половины жильцов - получатели субсидий на оплату ЖКУ, которым в принципе пофиг размер квартплаты, а оставшиеся - заложники этого большинства. Просто это совсем другая история, не для данного форума.
KGP1
сообщение 20.10.2017, 10:22
Сообщение #65
Из: г.Владимир
Все это так. С обозначенными Вами проблемами знаком не понаслышке. Без инициативы лидеров, использующих оптимальное решение в каждом конкретном случае, невозможно получить результата. У потенциальных лидеров порой недостаточно, опыта и знаний, для убеждения других и уверенности в себе в достижении результата с минимальным риском. Думаю, что было бы полезным здесь на форуме предлагать различные решения обозначенных проблем, относительно оптимальные в конкретном случае.
Метод качественного регулирования отпуска теплоты не универсален по эффективности для различных систем и климатических зон.
ДонКихот
сообщение 12.12.2017, 0:17
Сообщение #66
Сделал приспособление и уточнил перепад давлений в месте установки Устройства.
При расходе теплоносителя 4,5 м3/ч получилось 0,55 кгс/см2. Это, типа, сопротивление местной системы - по терминологии тепловиков.
Система отопления дома нормально работает и до 4 м3/ч. Перепад давлений при таком расходе должен быть меньше процентов на 25%. Правильно же? Значит, можно рассчитывать на перепад 0,44 кгс/см2.
Насос 25/80 (характеристика - последний рисунок в сообщении #20, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&p=1323426) при 4 м3/ч создает давление 5,5 м.в.ст, или 0,55 кгс/см2. Т.е., должен подойти. Но запаса практически нет, и сколько потеряется на отводах, фильтре, поворотах, расходомере - точно не знаю. Думаю, что не много.
Вариант с двумя расходомерами Ду15, с тройниками и прочим выглядит уже менее оптимистично, потери напора там явно больше.
Насос 25/60 точно не попрет!
Додумал еще, что нужен какой-то датчик давления, чтобы отключал насос при внезапной остановке котельной - у нас такое случается. А то насос будет молотить всухую и выйдет из строя. Правильно? Повторный запуск, естественно, вручную.
Сообщение отредактировал ДонКихот - 12.12.2017, 0:18
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:47
