> Микромастер 420 - автоматическое определение типа двигателя, Обязательно ли векторное управление, чтобы не вносить параметры двиг.
kartruss
сообщение 28.9.2017, 19:46
Пользователь №: 328924
Микромастер 420 управляет асинхронным двигателем Ярославльского завода красный маяк.
мощность двигателя 2 квт, а Микромастер 420 рассчитан на 4 квт но примерно до 24 Гц удается поднять частоту, а дальше сколько бы ни нажимал на /\ частота не поднимается. На дисплее часто сменяющие друг друга цифры.
Может ли быть причиной то, что при наладке Микромастеру не сообщены параметры двигателя?
А сам он может определить их лишь в режиме векторного управления. К сожалению проверить режим не могу, так как соответствующее P____ не доступно, оно пропускается при нажатии кнопки /\. Почему некоторые состояния P____ не доступны при сканировании списка кнопкой /\ ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:28
