Насосы для 2-го подьема, Насосы |
30.9.2017, 10:29
Пользователь №: 309215
Здравствуйте! Помогите пожалуйста… У меня такая ситуация при проектировании: Реконструируемая водозабор с двумя скважинами. Нужно построит два резервуара по 150м3 и насосная станция, для перекачки воды на другой водозабор с двумя резервуарами по 500м3. Второй водозабор находится на расстоянии 5км! Теперь данные: Длина водовода 5км, разница отметки земли +127м то ест второй водозабор (500м3х2) на 127м выше первого, диаметр водовода 219х6. Расход 1700м3/сут. По моим расчетам нужны насосы с напором 200м(незнаю это реально-ли?) Спасибо заранее..
30.9.2017, 13:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а как у Вас потребный напор 200м то получился?
30.9.2017, 14:45
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Согласен, многовато вышло. Давайте расчет: макимально-часовой расход, количество водоводов, длины ремонтных участков, скорости, удельные потери, потери на местные потери, общие потери. Чего это труба стальная, а не пэ или вчшг? Вода питьевая?
4.10.2017, 8:11
'Dmitry_vk' date='30.9.2017, 16:45 Согласен, многовато вышло. Давайте расчет: максимально-часовой расход, количество водоводов, длины ремонтных участков, скорости, удельные потери, потери на местные потери, общие потери. Чего это труба стальная, а не пэ или вчшг? Вода питьевая?
Спасибо 'Dmitry_vk', Это водоснабжение населенного пункта с кол-вом нас. 14 000чел. перспективно прин-ем 15 000чел. Макс. часовой расход: 83м3/час. Кол-во водовода: 1линия длиною 5км. Ну ремонтную участку может на расстоянии 3км поставлю одну задвижку(???). Труба стальная Д219х6 потому что, трубы пэ у нас выпускается на раб. дав-я до 10кгс/см2 (думаю это не годиться). Общие потери: Нрасч.=(Нгеом+Ндл+Нугл.+10м)*1,2 Нгеом=130м Ндл=15,32м Нугл=10м???(примерно) Н=130+15,32+10+10=165,32м*1,2=198.38м, отсюда и принял что насос должен быт с напором 200м и расход 83м3/час.
4.10.2017, 8:29
Из: Липецк
Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 8:11)  Это водоснабжение населенного пункта с кол-вом нас. 14 000чел. перспективно прин-ем 15 000чел. Макс. часовой расход: 83м3/час. Кол-во водовода: 1линия длиною 5км. Ну ремонтную участку может на расстоянии 3км поставлю одну задвижку(???). СП 31 Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; Вторая категория - 2 трубы. Для 2 труб переключение одного участка при аварии существенно снижает потери. Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 8:11)  Труба стальная Д219х6 потому что, трубы пэ у нас выпускается на раб. дав-я до 10кгс/см2 (думаю это не годиться). Трубы ПЭ100 есть на PN 16, пробуйте уложиться. Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 8:11)  Общие потери: Нрасч.=(Нгеом+Ндл+Нугл.+10м)*1,2 Нгеом=130м Ндл=15,32м Нугл=10м???(примерно) Н=130+15,32+10+10=165,32м*1,2=198.38м, отсюда и принял что насос должен быт с напором 200м и расход 83м3/час. Нугл - местные? Они не только на углах поворота. Слишком много, считайте точно по трассе. Ндл с учетом ПЭ труб и 2 ниток с переключением должна существенно снизиться. 1,2 - это что? 10м - это что? Нгеом распишите подробно, из чего складывается. В 160м вы должны уложиться.
4.10.2017, 8:53
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А вы где живёте, что у вас ПЭ трубы только до 10 килограмм?
4.10.2017, 8:59
Пользователь №: 87893
И не дешевле ли привезти из ближайшего крупного города трубы SDR11 или даже SDR9, чем закапывать в землю металл и перезакладываться на насосы?
И потери, конечно, внимательнее посчитайте. И трассу в 2 нитки.
Сообщение отредактировал miter - 4.10.2017, 9:03
4.10.2017, 9:15
Из: Нижний Новгород
Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 8:11)  'Dmitry_vk' date='30.9.2017, 16:45
Это водоснабжение населенного пункта с кол-вом нас. 14 000чел. перспективно прин-ем 15 000чел. Макс. часовой расход: 83м3/час. Так если Вы в 2 емкости по 500м3 качаете, может в расчет водоводов принять не макс. часовой, а средний? чем с неравномерностью качать, и насосы по дешевле, и меньше затрат э/э. Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 8:11)  Общие потери: Нрасч.=(Нгеом+Ндл+Нугл.+10м)*1,2 и зачем Нгеом тоже на 1.2 умножаете, по идее так должно быть Нгеом+ Ндл*1.2= 130+15,32*1,2=148.38м, это если местные по коэф. решили посчитать
Сообщение отредактировал Aerl - 4.10.2017, 9:15
4.10.2017, 10:14
'Dmitry_vk' date='4.10.2017, 10:29' post='1324433'] Вторая категория - 2 трубы. Для 2 труб переключение одного участка при аварии существенно снижает потери. Трубы ПЭ100 есть на PN 16, пробуйте уложиться.
Вторая линия дороговато, заказчик не хочет. Средство ограничено. Есть трубы ПЭ SDR 11 S5, но PN-10. Нгеом - это разница отметок земли (Отм. резервуара верхнего водозабора и отм. нижнего водозабора, в котором НС) 1,2- это запас 20% 10м- это напор на конечном точке.
4.10.2017, 10:31
Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 10:14)  Вторая линия дороговато, заказчик не хочет. Средство ограничено.
А ремонтировать как? Без воды люди будут сидеть, пока прорыв на 5 км искать будут? Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 10:14)  Есть трубы ПЭ SDR 11 S5, но PN-10.
SDR11 это PN16. Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 10:14)  1,2- это запас 20% 10м- это напор на конечном точке.
Зачем?
Сообщение отредактировал miter - 4.10.2017, 10:32
4.10.2017, 18:32
Из: Липецк
Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 10:14)  [b]Вторая линия дороговато, заказчик не хочет. Средство ограничено. Слабое обоснование, с таким экспертизу не пройдете. Вы не обеспечите своими резервуарами необходимый запас воды на время ремонта даже с учетом снижения подачи. Нужно или резервуары увеличивать, или вторую трубу. Труба надежней. Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 10:14)  1,2- это запас 20% В вашем случае лучше посчитать точно по каждому сопротивлению. И как уже отметили, запас берется только от потерь по длине. Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 10:14)  10м- это напор на конечном точке. Чем продиктовано? Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 10:14)  Нгеом - это разница отметок земли (Отм. резервуара верхнего водозабора и отм. нижнего водозабора, в котором НС) Геометрию нужно считать по уровням воды, а не по земле. Изобразите схематично уровни. Какой излив: под уровень или свободный?
5.10.2017, 8:01
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 12:14)  Есть трубы ПЭ SDR 11 S5, но PN-10. SDR 11 бывает PN 10, но это материал ПЭ63. Я таких и не встречал живьём, их мало где производят. Ушло в историю
5.10.2017, 8:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 8:11)  'Dmitry_vk' date='30.9.2017, 16:45 Согласен, многовато вышло. Давайте расчет: максимально-часовой расход, количество водоводов, длины ремонтных участков, скорости, удельные потери, потери на местные потери, общие потери. Чего это труба стальная, а не пэ или вчшг? Вода питьевая?
Спасибо 'Dmitry_vk', Это водоснабжение населенного пункта с кол-вом нас. 14 000чел. перспективно прин-ем 15 000чел. Макс. часовой расход: 83м3/час. Кол-во водовода: 1линия длиною 5км. Ну ремонтную участку может на расстоянии 3км поставлю одну задвижку(???). Труба стальная Д219х6 потому что, трубы пэ у нас выпускается на раб. дав-я до 10кгс/см2 (думаю это не годиться). Общие потери: Нрасч.=(Нгеом+Ндл+Нугл.+10м)*1,2 Нгеом=130м Ндл=15,32м Нугл=10м???(примерно) Н=130+15,32+10+10=165,32м*1,2=198.38м, отсюда и принял что насос должен быт с напором 200м и расход 83м3/час. Подход в принципе неверный. Расчёт работы насоса на трубопровод делается графически. См. Турк. "Насосы и насосные станции". http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31464 - здесь он есть. Иначе реальный расход не определить. Ну и профиль земли по трассе - горки, впадины. Пьезометр построить надо обязательно. Трубы - конечно ПЭ. Сталь-ещё и гидроудары считать надо обязательно. Две нитки - обязательно. Или письменные требования зака на одну. Камеры переключения поставите чаще, ремонтных участков будет больше и они станут короче - две нитки вполне могут выйти дешевле одной за счёт уменьшения диаметра. Вообще надо рисовать несколько вариантов графиков совместной работы насосов и трубопроводов - чтобы выбрать оптимальный. В Автокаде это несложно.
5.10.2017, 9:41
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2017, 8:54)  Камеры переключения поставите чаще, ремонтных участков будет больше и они станут короче - две нитки вполне могут выйти дешевле одной за счёт уменьшения диаметра. я бы еще добавил, что насосы выйдут дешевле и эксплуатационные затраты на э/э, которые со временем перекроют капитальные вложения на вторую ветку, сделав ТЭО вполне можно обосновать с экономической точки зрения строительство 2х веток. Будут и волки сыты, и овцы целы.
7.10.2017, 13:13
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2017, 8:54)  - Камеры переключения поставите чаще, ремонтных участков будет больше и они станут короче - две нитки вполне могут выйти дешевле одной за счёт уменьшения диаметра. Я не верю в чудеса. Грубо: 2 Ду 150 не могут быть дешевле 1 Ду 200. Да даже 2 Ду 100 выйдет дороже 1Ду 200, хотя и расход не обеспечат. Плюс камеры переключения - тоже копеечка. Вот кап. затраты на насосы снизятся и эксплуатационные - согласен, это может быть весомым аргументом плюсом к соответствию нормам.
7.10.2017, 16:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 7.10.2017, 13:13)  Я не верю в чудеса. Грубо: 2 Ду 150 не могут быть дешевле 1 Ду 200. Да запросто могут на длинной трассе и без чудес - если на класс меньше по давлению получится. Особенно это касается ПЭ. Там толщина стенки сильно влияет на гидравлику. Надо строить графики и пьезометры. Иначе в экспертизе конфуз может получится - когда пару миллионов лишних затрат найдут.
7.10.2017, 21:25
Из: Липецк
Сергей, а почему вы работу не считаете? Сколько % составляет цена трубы от всех смр?
8.10.2017, 10:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 7.10.2017, 21:25)  Сергей, а почему вы работу не считаете? Сколько % составляет цена трубы от всех смр? Работа в разных странах берётся по разному. И тоже зависит от диаметра свариваемых труб. Да и вообще, там что пожаротушения нет? Это 1 категория. Да даже и вторая требует две нитки. Зак, если хочет одну пусть согласует это с пожарными письмом.
8.10.2017, 15:52
Из: Липецк
Земляные работы будут стоить существенно. Или работа установки гнб. В любой стране. Про пожар то и забыли) По поводу категории уже писал, если сумеют обеспечить все запасы с помощью резервуаров, обеспечив требуемую сменность, можно и 1 трубу. Будет непросто) А вообще такая экономия от лукавого.
