> Вопрос по замене воды в системе отопления часного дома
katun
сообщение 2.10.2017, 16:18
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
Частный дом. Система отопления: газовый котел, разводка из полипропиленовых труб, алюминиевые радиаторы, открытый расширительный бак на чердаке, вода системы из центрального водопровода после фильтра умягчителя.
Подскажите надо ли менять воду в системе и как часто, т.к. через открытый расширительный бак теплоноситель сообщается с воздухом
speleos
сообщение 2.10.2017, 16:21
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
при замене теплоносителя на новый, вы скорее всего зальете "жесткую" воду, что перейдет в накипь на стенках теплообменников.
Если надумаете менять - хотя бы термически "подготовьте" новый теплоноситель.
Сообщение отредактировал speleos - 2.10.2017, 16:26
Const82
сообщение 2.10.2017, 16:38
Пользователь №: 4724
У меня на даче такая система. Просто доливаем воду в расширитель.
vistic33
сообщение 2.10.2017, 21:22
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
Я бы сделал какой-нибудь незамерзающий раствор, а менял бы его не чаще 1 раза в 5 лет....
Просто необходимости в частой замене нет. Ничего страшного от этого не случится.
katun
сообщение 3.10.2017, 10:18
Из: Белг.обл.
Спасибо
ivan-l-ing
сообщение 3.10.2017, 11:15
техник ОВ
Пользователь №: 7201
а в инструкции на котел небось как обычно мелким шрифтом в конце чёто типа:
мы рекомендуем заключить со специализированной фирмой
договор на ежегодную проверку котла и техобслуживание
Гризли
сообщение 3.10.2017, 15:55
Пользователь №: 43572
Менять воду не надо НИКОГДА.
LordN
сообщение 3.10.2017, 18:53
+1
и сделать систему закрытой
что за дурь с открытыми системами? ну ладно при царе горохе и историческом материализме, ну сейчас-то зачем так делать?
сообщение 3.10.2017, 19:08
Пользователь №: 273
Мож еще как при Царе горохе электричество часто отключают.
LordN
сообщение 3.10.2017, 19:18
как связано электричество и циркуляция воды?
сообщение 4.10.2017, 2:12
Пользователь №: 273
Открытый бак же на гравитационных системах ставят.
CNFHSQ
сообщение 4.10.2017, 6:30
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Летом долил в свою систему 0,5 литра и все. Удобнее открытая. Поставил пластиковый бачек в котельной на 10 литров. Все видно. Соединен с системой шлангом. Можно было бы и мембранный бак поставить, но он не нужен, бесполезные навороты. А вообщето работало бы и на гравитационной системе.
Хочу дабавить, что это для для меня бесполезные навороты, но если нет места в помещении, а на потолок выносить не хочется то мембранный бак и сгодится.
Сообщение отредактировал LordN - 4.10.2017, 7:18
LordN
сообщение 4.10.2017, 7:20
открытая система - значит в системе постоянно будет лишний кислород. что воде, что антифризу, что котлам и батареями и трубам - он совершенно не нужен
CNFHSQ
сообщение 4.10.2017, 8:11
Из: г. Изобильный
В теории да. Но насколько насыщается система через трубку соединяющуюю расширитель и систему диаметром 8 мм вопрос. А если на ней еще и петлю сделать то циркуляция будет 0. У моих родителей с открытым баком на чердаке первая дырочка появилась через 40 лет.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.10.2017, 8:11
speleos
сообщение 6.10.2017, 17:42
Гидродинамика и bim
Гравитационка прекрасно работает с мембранным баком. Почему же это бесполезный наворот?!
Уж лучше чем лазить на чердак подливать воду.
LordN
сообщение 6.10.2017, 20:51
а был бы закрытый то и не появилось бы по сию пору и еще стотыщлет. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:50
