> Carel Pco3, Как "вылить" программу из контроллера
hont88
сообщение 2.10.2017, 21:00
Пользователь №: 65614
Прошу не пинать шибко! В двух словах- слетела прошивка с контроллера pCO3 medium. Снял, законнектил через ICP, подобрал пароль-"вылилось" два файла Р и Т мем. "Сбросил" контроллер через WinLoad. Та же самая фигня- сокращённое меню и ни одной температуры не видит. Нашёл такой же рабочий сходный по функциям и по оборудованию. Снял, законнектил, подобрал пароль- опять "вылилось два файла. А дальше ступор- где все эНти .blb, .iup и прочие расширения? Как их блин выкачать из рабочего контроллера? Пробовал штатную кареловскую прошивку со всеми прибамбасами- ставиться, работает,НО функций минимум. С производителем не могу связаться-телефон на дисплее- чуть ли не ветклиника, на мыло или не отвечают или "малява не доставляется-проверьте написание". Корче надеюсь на помощь сообщества!!! "Курил" мануалы- ни хрена не понял! Начитался форумов- ещё больше запутался. Кто-НИТЬ на пальцах сможет пояснить как сими "ништяками" пользоваться.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Roboman
сообщение 3.10.2017, 5:48
Пользователь №: 144328
Через pCOManager не пробовали подключаться? Он бесплатнный и в свободном доступе. WinLoad - прошлое. Хотя и pCOManager тоже уже прошлое, они сейчас на c.suite перешли.
hont88
сообщение 3.10.2017, 8:40
Через pCOManager не смог подключится-программа не видит ICP CON i7561, хотя микросхема в преобразователе, что надо.
Roboman
сообщение 3.10.2017, 8:54
Ну тогда, как вариант, искать в вашем городе кого-то с оригинальным CARELовским переходником.
svintus
сообщение 3.10.2017, 9:14
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Штатными средствами никак не вытащить, pCOmanager не поможет. Только перенос образа памяти с рабочего контроллера через SmartKey.
Roboman
сообщение 3.10.2017, 10:17
Посмотрел в pCOManager, действительно, саму программу не вытащить, только Т память, Р память и логи. Вообщем CAREL в своем репертуаре, за любой чих платите денюжку и покупайте новый софт, железо и т.д..
hont88
сообщение 3.10.2017, 10:18
На форумах пишут, что можно и без ключа, вопрос как? Я млин не претендую на интелектуальную собственнность. Бекапа нет, ключа нет и что усё тупик?!!! Да и про ICP DAS пишут, что коннектится без проблем к pC0Manager, а у меня нихрена не получается. Выходит что WinLoad и pCOManager только для загрузки параметров и обновлений?
manjey73
сообщение 3.10.2017, 10:22
Пользователь №: 240922
Насколько я знаю никак вообще (SmartKey вроде не в счет). По крайней мере исходный вариант программы точно.
Чему вы удивляетесь ? у многих производителей нельзя слить с контроллера программу, чтобы ее потом можно было отредактировать.
Roboman
сообщение 3.10.2017, 10:47
Слить программу для редактированния нигде нельзя, т.к. в контроллер загружается компилированный код, а не исходная программа. Я только раз встречал возможность заливки исходного кода в контроллерах Wago и то это делалось отдельной кнопкой, просто куда-то в память для сохранности, а работал он так же от компилированного кода.
hont88, привыкайте, у CAREL любимая фишка обрезать какую-нибудь функцию с ПО и выставить ее отдельной программой за большие деньги.
SmartKey в их арсенале как раз специально для размножения програмного обеспечения и копирования егоо между контроллерами. В pCOManager такую функцию вырезали и отдельным прибором продают smile.gif
manjey73
сообщение 3.10.2017, 11:25
hont88 при чем тут Carel ? у многих так. Либо есть возможность дополнительно загрузить в ПЛК исходники для хранения (тот же Овен). Либо передавать исходники конечному заказчику.
я только на Logo! и ZelioLogic сливал программу, на остальном не припомню, чтобы было можно. Либо компилированный код можно вытянуть (тот же Овен) либо вообще никак.
hont88
сообщение 3.10.2017, 11:49
Ставлю в пример CyBro! Млин мне всего то нужно сделать бекап! А уж деваться некуда будет дык поставлю AhuxSV109_RU.
manjey73
сообщение 3.10.2017, 11:57
Советую обратиться в Carel Россия, может подскажут кого с наличием SmartKey, сейчас то чего сокрушаться ?
hont88
сообщение 3.10.2017, 12:15
Ключик стоит штук восемь-дорого, да и руководство не поймёт! Надо всё же поднять спецификации-может, что и было в придачу да сплыло на уровне "субчиков", это так для интереса, не доказать ведь ничего! Я заблуждался, думая, что если есть программное в свободном доступе, да и контроллер с подобным набором функций не дефицит, то и проблем нет! Ладно прорвёмся, не в первый и не последний раз в подобной попе, проблемы надо решать по мере их поступления!
svintus
сообщение 3.10.2017, 13:11
Из: Днiпро
Не обязательно покупать для разовой процедуры, возьмите в аренду.
manjey73
сообщение 3.10.2017, 13:33
hont88 я тоже про аренду говорил, наверняка они знают, у кого есть из крупных подрядчиков, ну и с ними договориться.
hont88
сообщение 3.10.2017, 16:21
Я не удивлюсь если есть у того субчика, что монтировал установки и щиты.
AhuxSV109_RU, а что то поновее есть? Пусть на англиЦком, может кто встречал?
Ещё вопрос как, точнее , что можно сделать с файлами dwl -PMEM и DE4? Как эти параметры отправить обратно в контроллер?
Vasiliy
сообщение 3.10.2017, 17:02
Пользователь №: 581
Контроллер то что делает? вентиляция?
hont88
сообщение 3.10.2017, 17:23
[quote name='Vasiliy' date='3.10.2017, 17:02' post='1324330']
Управление вентустановкой Rosenberg, полный набор-основные/резервные вентиляторы, возд. заслонки, задание скорости вращения на ПЧ, и т.п., короче всё кроме увлажнителя и охладителя.
airwave
сообщение 3.10.2017, 19:12
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Вообще то при сбое Т памяти слетает файл конфига и прога уходит на дефолт.
Если слетит сам сценарий то меню вообще не загрузится. Но сценарий хранится во флеш, который не слить софтом. Сделано для защиты разработчика.
Еще косяк карела в том, что бинарный файл прошивки идет в паре с биосом.
Если биос не тот то облом.
мышь смарткей рулит.
Vasiliy
сообщение 3.10.2017, 23:06
Пользователь №: 581
Обратитесь в Carel, у них есть прошивка для PCO3, которую можно сконфигурировать прямо с дисплея. Если подойдет, то полчаса и все заработает.
Roboman
сообщение 4.10.2017, 4:05
Кстати, да. Может у вас стандартная прошивка, которую можно перезалить и переконфигурировать.
У вас меню не такого типа было?
hont88
сообщение 4.10.2017, 9:08
Нет не такое, где то потерял скан дисплея. Ну там -дата, system: off, а остальное всё пропало, как то- тем-ра(обратка, канальная, улица).
hont88
сообщение 4.10.2017, 9:45
Залил AhuxSV109_RU, и вот, что вышло.
Прикрепленный файл  DSC_0818_NEW.jpg ( 445,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Roboman
сообщение 4.10.2017, 10:13
При конфигурировании правильные порты датчиков указали? Температуру приточки не видит, видимо не тот AI указали. А вообще надо схему принципиальную смотреть.
hont88
сообщение 4.10.2017, 10:31
Так это на самый крайний случай-что б хоть как то работало! По факту- вентиляторы: основной и резервный, в купе с ними жалюзи на каждый свои, плюсом общая воздушная заслонка на входе, управление ПЧ вращением всех приточных вентиляторов через аналоги, переключение по аварии, а не по наработке, ещё три вытяжки дополнительно( ещё три NO ), три фильтра (3 дифманометра), короче Medium под завязку!
Roboman
сообщение 4.10.2017, 11:13
hont88
сообщение 4.10.2017, 11:38
Цитата(Roboman @ 4.10.2017, 11:13) *
Всё же ключ проще найти, чем осваивать 1Tool. Может где то существует эмулятор ключа?
Roboman
сообщение 4.10.2017, 11:56
Это вы про SmartKey (PCOS00AKY0)? Так это физическое устройство, на яйцо похоже. Это не программа чтоб ее эмулировать. Да и врятли кто-то ее разбирал и делал аналог, слишком специфичная вещь.
hont88
сообщение 4.10.2017, 12:41
На люди всегда, что то придумывали, ведь не я один на такое попал, может кто и пробовал "физику" смоделировать в проге! Хотя проще прогу переделать.
Vasiliy
сообщение 4.10.2017, 16:19
Пользователь №: 581
Все таки непонятно, вам шашечки или ехать. В стандартной прошивке, конфигурируемой за 20 минут, есть и частотники, и резервирование вентиляторов, и 3 фильтра. Да нет 3 дополнительных вытяжек. Но дайте угадаю, работают они синхронно с притоком?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:31
