> Датчики 4-20мА, разностная схема для получения дифф.давления., Обсудить одну схемку подключения 2х датчиков к ПЧ
Kvantum
сообщение 4.10.2017, 20:23
Пользователь №: 6890
Доброго всем дня. Опыт у меня есть в автоматике и радиоэлектронике, но одна схемка заставила мозг поплавиться. Первое что хотел бы знать, а вдруг кто и вправду такое использовал и это работает!
Итак, есть два датчика давления по воде 4-20мА, есть частотник (настройки его по входу не известны 4-20мА он настроен или 0-10Вольт).
Нужно поддерживать заданный перепад на датчиках давления. Схема весьма для меня нетрадиционная! Два датчика напрямую в противофазе вычитают rolleyes.gif
Человек который эту схему мне прислал, говорит что не впервый раз уже ее делал и что она рабочая 100%! Ваше мнение?
(Админы, простите если не туда! Тему вроде курилки не нашел. rolleyes.gif )
tiptop
сообщение 4.10.2017, 21:44
Ну, она, наверное, "рабочая" ... до тех пор, пока разность токов превышает 4 мА.
По самые по...
сообщение 4.10.2017, 22:19
Пользователь №: 11117
Вход надо настроить на 0...16 мА.
Вообще то лучше один источник использовать. Например понижающий трансформатор, с двумя выходными обмотками по 12В. Обмотки соединить последовательно и среднюю точку подключить к общей точке аналогового входа. Два других вывода подать на диодный мостик, с положительного выхода подать на "+" первого датчика (с большим током), с отрицательного выхода подать на "-" второго датчика (с меньшим током). Другие выводы датчиков подключить на токовый вход ПЧ. Сюда же подключить конденсатор на 1...2 мкФ и вторым выводом на общую точку аналогового входа.
Вот так, короче..
Сообщение отредактировал По самые по... - 4.10.2017, 22:27
Kotlovoy
сообщение 4.10.2017, 22:30
Пользователь №: 140571
Когда мне требовалось регулировать насосы по перепаду, я для вычисления использовал ПЛК, если он имелся в системе, или 2ТРМ1, если ПЛК поблизости не находилось.
А здесь какое-то выкручивание. Если перепад будет противоположным, на вход полезет минус. А это бывает, например, когда насосы стоят, и в подаче есть разбор, а в обратку давит подпитка. Как на это отреагирует частотник?
Это двухполярный источник питания? Так ведь здесь так и сделано. Только как у вас работать не будет, датчики нельзя питать нефильтрованным пульсирующим напряжением.
А, уже успели пририсовать конденсаторы!
Но все равно, лучше бы питание стабилизировать.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 4.10.2017, 22:31
Kvantum
сообщение 4.10.2017, 22:42
"По самые по..." схему которую Вы нарисовали, использовали на практике? У меня в голове тоже мысль была, что вроде все рабочее. Протеус погонял, не работает там sad.gif И минусовые токи имеет. Я это сразу понял, глядя на схему:
1) Подпитка если и давление обратки выше, то ток с минусом разницы получается.
2) Все токовые входы в основном 4-20ма. Здесь же перепад разница токов может быть меньше 4мА. Есть вариант 0-10В заюзать, но напряжения если измерять то внешний резистор нагрузочный нужен. А автор схемы резюк не ставил.
По самые по...
сообщение 4.10.2017, 22:55
Я же написал выше, что вход калибруется на 0...16 мА
Если разность токов отрицательная, то частотник надо программировать на выключение. Вход частотника не боится переполюсовки.
Kvantum
сообщение 4.10.2017, 23:12
Да я просто отписался, какие я увидал недочеты схемы. Так скажите, такую схему Вы практиковали? Меня сильно интересовала и практическая часть схемы. Всмысле на практике.
По самые по...
сообщение 4.10.2017, 23:22
Всегда для питания токовых датчиков давления использую трансформаторы на 12В с выпрямителем и емкостью.
Такую схему не использовал, но переполюсовку сослепу делал и частотники не пострадали. Рабочая схема!
Конденсатор на аналоговом входе используйте неполярный, если боитесь переполюсовки.
Сообщение отредактировал По самые по... - 4.10.2017, 23:24
starmos
сообщение 5.10.2017, 7:53
Пользователь №: 134172
Если все равно что-то городить и есть сомнения, то почему бы не спаять схемку на макетке? Преобразовать все в напряжение на резисторах и разностный усилитель на ОУ. Выход подать на 0...10В. И не надо никаких двух источников питания и стоит копейки это все и работы немного и заказчику можно рассказать про интеллектуальный труд, требующий оплаты.
SonyaAV
сообщение 16.11.2017, 7:36
Пользователь №: 331739
Что-то непонятно, если на ПЧ уже есть БП (а наличие выхода +24В на это указывает), зачем ещё один БП, тем более включенный встречно. И что мешает использовать дифманометрический датчик, если так важен именно перепад.
SonyaAV
сообщение 16.11.2017, 8:08
Собственно, скорее так схема будет. Хотя, повторюсь, дифманометрический датчик будет правильнее - минусовой отбор на вход, плюсовой на выход. А вообще зачем именно перепад мерять на насосе?
Или вот так...
По самые по...
сообщение 16.11.2017, 12:38
Или вот так...
Эх Соня-Сонечка! Ну подумайте, с коллегами, за рюмкой чая..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:46
