> Почему скорость витания частиц по Методу Лященко выходит такой большой?
Trp328
сообщение 5.10.2017, 11:02
Пользователь №: 328489
Почему скорость витания частиц по Методу Лященко выходит такой нереально большой? Формулы метода брал из учебного издания Пономарёва В.Б.
Если посчитать по формуле максимальной скорости падения с учётом сопротивления воздуха:
v = квадратный корень из ((2*m*g)/(ρ*A*C)).
m = масса падающего тела.(для частица диаметром 10мм m=2400*((4/3)*3.14*0.005^3)=0.001256кг)
g = ускорение свободного падения. 9,8
ρ = плотность воздуха(1.292кг/м3)
A= площадь проекции тела. (для частица диаметром 10мм=3.14*0.005^2=0.0000785м.кв)
C = коэффициент лобового сопротивления.(0.7, среднее между шаром и кубом).
V10=((2*0.001256*9.8)/(1.292*0.0000785*0.7))^1/2=18.6212м/с
Получаются вполне похожие на правду 18.6 м/с. Что ну очень сильно отличается от чисел, полученных по формулам из пособия Пономарёва, в них какая-то ошибка?
Сообщение отредактировал Trp328 - 5.10.2017, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:35
