2 страниц V  < 1 2
> Блочно-модульные котельные, Выбор завода-изотовителя
Галиев
сообщение 12.10.2017, 15:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 12.10.2017, 14:41) *
"А-а-а, Семен Семеныч!" (С)
tiptop
сообщение 12.10.2017, 17:22
Цитата(Галиев @ 12.10.2017, 13:55) *
моя газовая колонка, старинная, двухрожкова, круглая как холодильник "Зил"
Тут-то и снизойдёт на Вас вся благодать изобретателя безнакипных котлов. wink.gif
Будете только наслаждаться тихим шелестом гидронов, летящих по медным трубам. rolleyes.gif
Галиев
сообщение 12.10.2017, 19:08
Из: г.Саранск
Это, очередная валюта, по типу "биткоина"? А "майнить" ее чем, фильтром - отстойником, или магнитно-стрикционной ловушкой? biggrin.gif
Мосгаз
сообщение 13.10.2017, 14:52
Сообщение #34
Пользователь №: 328854
Хотел бы вернуться к теме блочно-модульных котельных и спросить у знающих людей, с какими трудностями сталкивались в эксплуатации БМК мощностью более 8 МВт. Насколько я понимаю в этом случае БМК поставляются в нескольких контейнерах, на месте собирается в одно целое. В этом случае повышаются требования к качеству проекта и следовательно требуется пробная сборка на заводе.
Похоже целесообразнее котельные мощностью более 8 МВт монтировать в быстровозводимых зданиях по месту?
timofeyprof
сообщение 13.10.2017, 15:51
Сообщение #35
Пользователь №: 36382
блочно-модульные здания многоэтажные собирают и без всяких пробных сборок на заводе. нормальный контроль качества просто должен быть на заводе.
целесообразно - понятие относительно. зависит от цели (экономия денег или времени или качества). Зачем вам вообще БМК? Закажите у нас (проектировщиков форума) проект стационарной котельной rolleyes.gif
сообщение 13.10.2017, 15:56
Сообщение #36
Есть таки поле для применения БМК.
хоть и даже 2-4 мвт бмк были в нескольких модулях годных для транспортирования.Но там совсем не было земли годной для размещения чего либо на ней. А уж 8мвт точняк лучше в ЛВК монтировать по месту или хотя б крупными блоками высокой заводской готовности.
спец
сообщение 14.10.2017, 9:53
Сообщение #37
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Полностью согласен. Транспортабельную котельную при траспортировке ограничивает высота, где-то 2,8м.
При мощностях в 8 МВт для прокладки трубопроводов внутри котельной потребуется высота котельной в чистоте
не менее 3,5-3,8 м, это при высоте котла не более 2 м.
Например для 8 МВт, если котельная работает на газе н/д, Г1 DN200. А для создания запаса газа перед котлами потребуется
рессивер DN600-700, длиной до 5 м. Это и будет определяющим в высоте котельной.
tiptop
сообщение 14.10.2017, 11:43
Сообщение #38
БМК на дизтопливе, 17 МВт:
сообщение 14.10.2017, 13:03
Сообщение #39
не очень удобна нарезка блоков- само здание из ЛВК требует одной нарезки(на фото 24 блока), а вот оборудование с котлами под такой "шаг" "нарезать" тож не фонтан. Видится, что нарезать лучше блоки оборудования для высокой заводской готовности под транспортный размер и с учетом аспектов доставки( ширина и состояние дорог на время монтажа, высота и ширина проездов по пути и аналогичное), а уж само здание собрать на стройплощадке привезя его разобранным( разобранным т.е. в нем уже почти все готово под монтаж, а не просто некие модули от стандартного 2-х этажного"штаба строительства". и вариантность тут может быть от однозначного за один вариант и до однозначного за другой вариант, решающих факторов более чем достаточно.(вплоть до - место строительства пока занято, а потом очень срочно на этом месте надо возвести котельную, очень срочно)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 6:12
