> Помогите сделать вентиляцию в панельке П44 своими руками.
Old_rb
сообщение 6.10.2017, 12:07
Пользователь №: 329339
Всем привет!
В новостройке П-44 Москавская обл. эт. 4/14 снёс сантех. кабину и возвел новую из пеноблока. Ремонт делаю самостоятельно с нуля, впервые в своей жизни, о вентиляции до сегодняшнего дня не знал ни чего.... Пока не встал вопрос о вентиляции в квартире. Погуглил, почитал форум но все же остались вопросы и сомнения по тому как правильно ли я хочу сделать вентиляцию, поэтому обращаюсь к знатокам форума за советами и проверки моей схемы.
Для монтажа вентиляции хочу использовать пластиковые каналы и фурнитуру.
В приложение 2 рисунка, на 1-ом как была устроена вентиляция, на 2-ом как я планирую сделать.
Вопросы на которые не могу найти ответ:
1. Каких размеров применять короб?
2. Делать ли в санузле 2-е принудительные вытяжки на потолке, или сделать одну принудительную на потолке а одну на стене естественную?
3. Использовался только один спутник, можно ли задействовать второй разделив кухню и санузел?
4. Делать на кухне 2 вентиляции на потолке естественные или одну сделать на стене?
5. Вентиляцию в шкафу объединить с кухонной или санузла?
6. Нужен ли клапан КИВ в комнате при условии что балкон будет хорошо утепляться?
P.S. В квартире будут проживать двое взрослых КУРЯЩИХ на кухне, в санузле и на балконе.
Заранее ВСЕМ спасибо за советы, направления, критику и участие!
ivan-l-ing
сообщение 6.10.2017, 12:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1. по расчету
2. ставь в толчке 1 вентилятор, в шкафу вообще не делай вентиляцию
3. нет он не твой
4. лучше делать зонт + вытяжка с верхней зоны, но у тебя только один канал, как ты еще и с/у туда пихать будешь
5. не делай вообще, нет у тебя места в канале на эту роскошь
6. кив встанет если не будет соединен с улицей, также встанет и вся твоя вытяжка пока не откроешь окно
P.S. хата провоняет, вам с вашим кивом даже на балконе курить не стоит
P.S.S. притока у тебя нет чтобы вытяжку нормальную городить
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.10.2017, 12:34
WAKO
сообщение 6.10.2017, 12:36
Пользователь №: 26395
Вы уверены что кухня и с/у идут в один спутник???
Какой у вас этаж?
Вы в курсе что установка вентиляторов в систему естественной вентиляции многоквартирного дома не допускается, и какие "прелести" от этого решения получат ваши соседи сверху и снизу?
да еще "P.S. В квартире будут проживать двое взрослых КУРЯЩИХ на кухне, в санузле и на балконе."
Цитата(ivan-l-ing @ 6.10.2017, 12:31) *
3. нет он не твой
интересно чей он тогда?)))
Амиго
сообщение 6.10.2017, 13:07
Пользователь №: 16585
или я чото не понимаю или 1ый вариант это результат чьейто переделки.
Вентблок должен стоять между кухней и с/у если задействованы оба спутника. Так как он нарисован у вас неделают. ДСК застройщик?
ivan-l-ing
сообщение 6.10.2017, 13:17
техник ОВ
так можно и прибор отопления в утепленный балкон воткнуть, чтоб зимой курить не замерзая
зашьет балкон ему даже бытовые вентиляторы не помогут, зато к соседям ничего не полетит
WAKO
сообщение 6.10.2017, 13:20
Да странная планировка, первый раз такую вижу, вентиляционный и сантехнический стояки разнесены.
Old_rb
сообщение 6.10.2017, 13:59
1. по расчету
3. нет он не твой
1. ок, буду гуглить как со схемой расположения определюсь
2. один горизонтально на стене над ванной или на потолке? почему 2 хуже?
3. у соседа выше на 5 этажей такая же планировка, и вентиляция из кухни идет во второй спутник, видимо у меня строители перепутали...)
4. не понял)))
5. не хотелось бы что бы в шкафу был запах от верхней одежды и обуви
6. делать трассу для КИВ пластиковым коробом через утепленный балкон на улицу? или совсем отказаться от него?
Спасибо за коменты)
Какой у вас этаж?
Да, выше написал что у соседа сделано в 2 спутника, видимо у меня перепутали строители.
Этаж 4 из 14
если честно не вкурсе.. вентилятор хочу вывести на одну из клавиш выключателя освещения санузла.
Кто чей? курильщики?))))
Типовая застройка 2016г. московская область. Застройщик Мортон
Балкон планируется хорошо утеплить с теплым электрическим полом, окна 2ух камерные, как быть с вентиляцией на балконе пока не думал, но как вариант клапана вентлиции что на пластиковые окна ставят..
ivan-l-ing
сообщение 6.10.2017, 14:11
техник ОВ
зря не думал, зашив балкон останешься без вентиляции квартиры
вентиляцию в принципе можешь делать как хочешь, всё одно без притока она у тебя будет работать паршиво
естественная вытяжка с обратными клапанами? и какие потери на этих клапанах?
Old_rb
сообщение 6.10.2017, 15:00
Притоком КИВ будет и клапана вентиляции на окна типа Air-box и на балконе тоже. Не?
Я первый раз в жизни столкнулся с вентиляцией да и ремонтом с нуля в целом. Поэтому и обращаюсь к Вам, специалистам и знающим людям в этой области за советом......
Old_rb
сообщение 7.10.2017, 8:49
Ребята, подскажите, как быть?!.....а то время поджимает.......
Old_rb
сообщение 13.10.2017, 10:41
Ап!
Old_rb
сообщение 18.10.2017, 13:42
Настораживает молчание.... ни кто не знает? или я что то намудрил?
Woodcuter
сообщение 2.11.2017, 17:36
Пользователь №: 328076
Не может быть один канал и на С/у и на Кухню - физически - смелое направление к застройщику - и решаете проблему. (Ну или как вариант это именно вы начудили - "скинулись" на двоих - купили трешку - и химичите). С таким не сталкивался нигде.
Советую по первой разобраться именно с этой проблемой.
Old_rb
сообщение 16.11.2017, 15:38
Спутника то 2 от вент шахты, просто труба (примерно 150мм) из кухни, приходило в заткнутое тряпкой отверстие....
Всем привет! В приложение фото как было от застройщика. Фото вент шахты, к левому спутнику (как смотреть на фото) из кухни приходила труба 150мм с одним поворотом 90 градусов. Удалив короб 40х40см с трубой, увидел что сам вход в спутник заткнут тряпкой, удалив тряпку увидел что вход в спутник потчти без прохода.
Прикрепленный файл  IMG_3262_16_11_17_15_30.JPG ( 361,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_3270_16_11_17_15_30.JPG ( 317,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Old_rb
сообщение 16.11.2017, 15:55
Так как много работы/командировки и шумные работы проводить по воскресеньям нельзя,ремонт вялотекущий.... dry.gif
1. Короб решил выбрать 60х204мм. Но смущает что входы в спутники (круглые) и всего 6-8см.....
3. Использовать буду " спутника. Один на сан.узел+шкаф.Второй кухня+кухонная вытяжка. Норм?
4. Н а кухне решил сделать одну вытяжку принудительную (над плитой) и одну обычную решетку с обратным клапаном.
5. Вентиляцию в шкафу объедю с санузлом.
6. Нужен ли мне КИВ при том что будет кондиционер?
Балкон будет утепляться и отапливаться не очень хочется выводить КИВ через балкон на улицу так как там ниша, и получится около пяти поворотов в 90 градусов.....
В шкафу нужна вытяжка так как там будет вся верхняя одежда и обувь для повседневного использования, а так же в верхней его части будет находится что то вроде небольшой слаботочной серверной (для видеонаблюдения, управление электромеханического замка, возможно сигнализации + блоки питания, а они греются).
Ребята прокомментируйте плиз, нормально ли делать по такой схеме? Время особо нет, надо уже делать......
Если совсем неправильно все делаю или очень заморочился, так и скажите прямо)))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:43
