> Паропровод на пропарку цистерн, Нужно ли отводить конденсат?
РафисРаисович
сообщение 6.10.2017, 14:40
Пользователь №: 260483
Здравствуйте! Опыта проектирования тепловых сетей, а так же паропроводов не имею. Вопрос в следующем: имеется ответвление от магистрального паропровода на пропарку/отогрев автоцистерн. График работы не постоянный. Нужно ли отводить конденсат от точки подключения пропарочного "пистолета"? Схему прилагаю : паропровод избражен желтым цветом.
Пар : Р=0,5 МПа, t=260-270 oC;
Конденсат : Р=0,1-0,15 МПа, t=90 оС.
Сообщение отредактировал РафисРаисович - 6.10.2017, 14:47
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Галиев
сообщение 6.10.2017, 16:51
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Это в плане, Вы бы принципиалку набросали, не совсем понятен вопрос. Что подразумевается под "точкой подключения пропарочного пистолета"?
РафисРаисович
сообщение 6.10.2017, 17:41
Под "точкой подключения" имел ввиду точку , максимально близкую к отключающей задвижке ( рядом со штуцером на принципиальной схеме ).
Я вот как думаю. Так как конденсат будет образовываться только в периоды простоя, то конденсатоотводчики нужны. Точнее будет необходимо отводить конденсат в периоды простоя. Паропроводы запроектирую с уклоном в сторону паропотребителя. Я понимаю что конденсат будет образовываться и при работающем отпаривателе, но думаю не будет ничего страшного, если конденсат будет уноситься вместе с паром.
Сообщение отредактировал РафисРаисович - 6.10.2017, 17:43
Галиев
сообщение 6.10.2017, 18:01
Из: г.Саранск
Ваша схема верна, правила требуют КО перед запорной арматурой и т.д.и т.п., но, если поставить задвижку на отпае в ста миллиметрах от точки врезки в постоянно действующий паропровод, то ни каких КО и конденсатопровода не потребуется. При цикличности использования паропровода нашпигуйте его дренажной арматурой по нужным точкам.
РафисРаисович
сообщение 9.10.2017, 11:10
Как подсчитать количество конденсата для подбора КО в данном случае? Через расход пара при использовании отпаривателей? Или рассчитать как тупиковую ветвь? Но существуют ли такие рассчеты?
РафисРаисович
сообщение 9.10.2017, 14:32
Или вы имеете ввиду сделать схему без возврата конденсата? Т.е. сделать дренаж в низжих точках и сливать конденсат на местность?
Галиев
сообщение 9.10.2017, 16:57
Из: г.Саранск
У Вас магистральный паропровод работает постоянно? Если так, то установите отключающую запорную арматуру на пропарочном паропроводе в непосредственной близости (100 мм) от магистрального, КО не понадобятся, так как конденсата не будет. В нижних точках пропарочного паропровода разместите пусковые дренажи.
shipil1975
сообщение 25.10.2017, 21:47
Пользователь №: 50975
Добавлю: пусковой дренаж совместить с постоянным дренажом. Т.к. процесс пропарки не постоянный, желательно на конечных точках предусмотреть постоянный дренаж с отводом конденсата безопасным способом за пределы обслуживающей зоны (можете всё это совместить по уклону на профиле в одной точке), или дренажный колодец. Схемы можете поискать в НД и справочниках по нефтяным базам. К стати сравните температуру пара и температуру вспышки паров вещества для которого вы производите пропарку. Температура пара не должна быть выше температуры вспышки паров. Удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 2:27
