> Вопрос по диаметру трубопровода при разделении системы.
Phonegamer
сообщение 6.10.2017, 19:48
Пользователь №: 329363
Доброго времени суток.
Есть проект по теплоснабжению частного домовладения, при котором предусмотрено разделение основного трубопровода на 2 ветки, так как конструкция дома старинной постройки не позволяет закольцевать трубопровод без вывода трубопровода в подвальное помещение, а следственно и увеличения теплопотерь. Суть собственно такова, планируется собрать узел водоподготовке на дюймовой трубе : насос 25-40 , котел 4.5 КВТ, оба вывода на дюйм, группа безопасности и расширительный бачок. Возможно ли дальнейшую разводку по дому пустить по трубе 1/2 в две ветки? Длина первого трубопровода подача+обратка около 8 метров, на нем 2 радиатора в сумме 1,6 квт, вторая ветка порядка 30 метров, 2 радиатора по киловату. Методом простых расчетов выведено, что теплоноситель с передачей данного объема энергии справится, вопрос, каково будет насосу в такой системе, возможно оставить или диаметр разводки стоит увеличить?
Галиев
сообщение 7.10.2017, 9:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Материал труб, какой?
Phonegamer
сообщение 7.10.2017, 13:24
Наверное, повожусь ка я с ПП, МП делать отговорили из-за частых перепадов температуры и деформации фитингов, как следствие, возможных частых протечек. Да, и тут в голову пришла мысль, что возможно, короткая линия будет передавливать на тройнике? Как следствие, движение теплоносителя по большому кругу будет затруднено...На таких малых объемах теплоносителя и диаметре магистрали это не существенно, или стоит на входе обратки в стояк узла водоподготовки спаять подобие коллектора из дюймовых тройников?
Сообщение отредактировал Phonegamer - 7.10.2017, 13:33
Галиев
сообщение 7.10.2017, 15:48
Из: г.Саранск
На малом круге поставьте трубу внутренним диаметром 15, на большом 20 мм. Будете делать из ПП, не забудьте про тепловое расширение материала, нужны будут компенсаторы. На каждую ветку поставьте по регулировочному вентилю, не крану, будете потом балансировку делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 5:46
