> Водяное охлаждение воздуха в ПВУ, Расчёт объёма воды для охлаждения
And-rew
сообщение 8.10.2017, 22:44
Пользователь №: 258906
Вопрос к спецам.
Нужно высчитать объём воды на следующих условиях:
мощность теплообменника - 13кВт;
t воздуха на входе - +26;
t воздуха на выходе - +19;
влажность воздуха - 70%;
расход воздуха - 1800 м^3/ч;
расход воды - 50 л/м;
t воды на входе - +13;
t воды на выходе - по работе теплообменника;
продолжительность работы - 2 ч.
Насколько можно будет уменьшить полученный объём, если в течение этого времени в системе поменяется около 60 л воды (добавится при t=+13)?
Сообщение отредактировал And-rew - 8.10.2017, 22:54
Wiz
сообщение 8.10.2017, 22:57
Пользователь №: 570
Объем чего ??
в течении какого времени, 2ч ?
тогда это что ?:
And-rew
сообщение 8.10.2017, 23:14
Время работы системы 2 часа. Система подключена к водопроводу с возможностью разбора воды 60-100 литров (т. е. за 2 часа из системы выйдет подогретая вода и добавится холодная). 50 л/м это производительность циркуляционного насоса. Общий объём получается: теплообменник + трубы + накопительный резервуар. Так вот каков он, этот объём с разбором воды и без.
Сообщение отредактировал And-rew - 8.10.2017, 23:15
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.10.2017, 23:29
Ниче не понял.
Wiz
сообщение 8.10.2017, 23:30
Пользователь №: 570
литров в час, литров в минуту, или это за 2 часа столько можете забрать ?
сообщение 8.10.2017, 23:44
Посчитайте , сколько надо воды для охлаждения воздуха с указанными параметрами и станет ясно, на сколько хватит этого бака.
And-rew
сообщение 8.10.2017, 23:48
В течение 2 часов работы системы возможен разбор воды 60-100 л. Читайте внимательно и не засоряйте глупыми вопросами тему.
Так вот мне и надо рассчитать максимальный объём бака и минимальный, если вода меняется.
сообщение 9.10.2017, 0:05
сначала посчитаете , сколько воды надо для охлаждения воздуха с указанными параметрами, а потом будет про бак думать.
Wiz
сообщение 9.10.2017, 0:12
Пользователь №: 570
какой вопрос такой ответ. в грамотно поставленном вопросе содержится 50% ответа.
При расходе цирк. насоса 3000 л/ч и времени работы 2ч, объем бака должен быть не менее 6500 л. (чтобы хотя бы 0,5 м3 запас был)
Только при подпитки в 30-50 л/ч он будет заполняться 216-130 ч, чтобы поработать еще 2 часа.
And-rew
сообщение 9.10.2017, 0:41
Мне нужен не объём воды, перекаченной насосом.
Как я вижу, ты вообще не въезжаешь в тему. Иди гуляй.
Сообщение отредактировал And-rew - 9.10.2017, 0:46
awlan
сообщение 9.10.2017, 7:49
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
При Ваших условиях ни насколько.
Ставите на слив, клапан подачи воды(без циркнасоса rolleyes.gif ) работает по температуре выходящего воздуха.
Skaramush
сообщение 9.10.2017, 8:01
ТС покинул форум на сутки, чтобы научиться вести обсуждение без хамства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 4:21
