> Глубоководный выпуск
makaveli123
сообщение 9.10.2017, 12:06
Пользователь №: 214479
Добрый день, поставили задачу запроектировать глубоководный выпуск, никогда с ним не сталкивался, подскажите нормативную документацию по нему, поиск кроме справочника проектировщика ничего не дал, в СП 32.13330.2012 всего пару пунктов, которых не достаточно
если кто вдруг сталкивался подскажите чем можно руководствоваться
спасибо
lexa00
сообщение 9.10.2017, 15:52
Пользователь №: 7247
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 125,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Прикрепленный файл  _______________2.pdf ( 385,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Два листочка из книги Дикаревского.
makaveli123
сообщение 10.10.2017, 14:28
Спасибо конечно, но это не глубоководные выпуски и выпуск тут в реку или овраг, меня интересует выпуск в море/озеро
Сообщение отредактировал makaveli123 - 10.10.2017, 14:28
speleos
сообщение 10.10.2017, 14:46
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
в СанПиН 2.1.5. 2582-10 есть таблица 3. Там длины выпусков в зависимости от производительности.
Конечно, не альбом решений, но может поможет.
makaveli123
сообщение 10.10.2017, 14:53
спасибо, уже видел
tanja-istomina
сообщение 19.11.2017, 23:46
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492
Если еще актуально.
Тоже занималась поиском литературы по выпускам.
Нашла пару пособий не самых новых, отмененный типовой проект, а самыми полезными оказались рекомендации гр. Полипластик по прокладке подводных трубопроводов, так как часто технология диктует конструктивные особенности. Там и расчет пригрузов и много еще полезного для строителей и ПОС.
Прикрепляю все, что нашла
Прикрепленный файл  doc_sto_73011750_010_2012.pdf ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
Прикрепленный файл  4.902_11_________1__copy.pdf ( 6,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 179
Прикрепленный файл  ______________________.________._________.pdf ( 19,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 171
Прикрепленный файл  _____________________________________.pdf ( 4,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 170
speleos
сообщение 21.11.2017, 15:27
Гидродинамика и bim
там в СОчах, кстати, случаем не трубы Полипластика "всплыли"?
В новостях мелькало.
Поэтому аккуратней с рекомендациями! )))
tanja-istomina
сообщение 21.11.2017, 20:25
Из: Южный Урал
Вот видимо после этого и были написаны рекомендации)). А вообще слышала несколько вариантов этой истории с разными трубами в главной роли.
dvortsov
сообщение 21.2.2018, 15:01
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Товарищи! Вопрос в тему - интересует проектирование ливневки на территории порта, в т.ч. с очистными и рассеивающим глубоководным выпуском. Попадает ли такой объект на государственную экологическую экспертизу? Волнует формулировка ст.34 ФЗ-155 "все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах". Сброс сточных вод это деятельность? Или тут за счет строительных работ ГЭЭ вылезет? Да и вообще очень напрягает п.4.3.2 СанПиН 2.1.5. 2582-10 - порт находится на территории города. Типа тащите ливневку куда-нить за тридевять земель? С другой стороны п. 4.7.1 разрешает сбрасывать через глубоководный выпуск.... Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал dvortsov - 21.2.2018, 15:08
dvortsov
сообщение 21.2.2018, 15:54
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Кто вообще сброс в море проектировал - поделитесь опытом!
makaveli123
сообщение 24.2.2018, 15:12
вобщем запроектировали выпуск, очень много гемороя там с экологией и разбавлением, сейчас проходит экспертезу, как получим положительное заключение выложу сюда
делал как раз по этим всем рекомендациям, плюс расчитывалось все по программе экологов не помню название, вроде эко плюс
Цитата(tanja-istomina @ 20.11.2017, 0:46) *
Если еще актуально.
Сообщение отредактировал makaveli123 - 24.2.2018, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:38
