> Кожухотрубные ТО
Alexander06
сообщение 25.1.2007, 2:52
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858
Мне дали ссылку на новые кожухотрубные теплообменники ООО "Теплообмен". Кто-нибудь их использовал? Если да, то как они себя показали? Вообще хотелось бы услышать Ваше мнение по этим ТО, т.к. они дешевле пластинчатых и меньше места занимают.
Ответов (1 - 15)
Igor Barishpolet...
сообщение 25.1.2007, 10:05
Пользователь №: 68
Меньше места ,чем пластинчатые???... Вы шутите!!!...
Кожухотрубные теплообменники традиционно трубки в трубе ... длина от 3 м ....
Пластинчатые, то же самое только компактнее, при той же площади теплообмена. Например, 30 кВт кожухотрубный - длина 3500 диаметр 100 мм. Пластинчатый же - 100х250х40 мм ???
kroudion
сообщение 25.1.2007, 10:35
Из: Масква
Пользователь №: 292
Далеко не факт. Грамотно просчитанный кожухотрубник с пучком тонких трубок может оказаться в размерах меньшим, чем пластинчатый. Вопрос в приемлемом сопротивлении и сколько продержится, зарастая отложениями солей.
Лет семь назад, помню, г-н Борон, так, кажется, фамилия гендира ООО Теплообмен, демонстрировал трубку в пенометалле - площадь теплообмена при заданном объёме просто феноменальная! - теплообменник на базе таких трубок получается совсем крошечным, но требует особой чистоты теплоносителя.
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.1.2007, 10:49
Ну меньше места понятие относительное, просто их можно поставить вместо трубопровода.....
Мы их на пару обектов закладывали и потом строили, вроде пока никто не жалуется, пару лет только прошло.
To : Igor Barishpolets
D=100 L=1650 Q=1Гкал на кожухотрубных того же Теплообмена.
Гость_Guest_*
Существуют различные типы кожухотрубных теплообменников, в том числе и с профилированными трубками. Теплообмен в них (теплопередача) сравним с пластинчатыми теплообменниками. Что касается пластинчатых теплообменников, то в обслуживании они дороже. Промывка и обслуживание данных теплообменников осуществляется специализированными организациями - дополнительные затраты. Так же комплект резиновых прокладок в пластинчатых теплообменниках стоит подчас половину самого теплообменника. Если покупать полностью паяный пластинчатый теплообменник - требуется устрйство для его периодической промывки (неразбойной мойки).
Что касается размеров - спорный вопрос существуют кожухотрубные теплообменники сравнимые по габаритам с пластинчатыми.
gilepp
сообщение 25.1.2007, 17:12
Пользователь №: 26
Да, со спирально-навивными трубками.
Гость_Алхимик_*
сообщение 25.1.2007, 20:17
Прально - это и есть теплообменники с профилированными трубками. Но ведь наряду с пластинчатыми и кожухотрубками есть ещё спиральные теплообменники, не знаю делают ли оребрение на спиралях для лучшего теплообмена, если кто то сталкивался с таким тепом т/о отпишитесь или дайте ссцылу по ним, чем меньше рекламы по ней будет - тем лучше, главное инфа.
Заранее благодарен.
Виноват насчёт сравнения профилированных трубок и спирально-навивных. А есть ли комбинация профилированных спирально навивных (о как) ))).
Да и как насчёт гидравлических потерь по данному типу теплообменников? Хотело сь бы узнать как поведут себя Лавальцы и иже с ними при входе на рынок нового оборудования ( хотя судя по рекламе они уже такими т/о занимаются).
gilepp
сообщение 26.1.2007, 8:35
Пользователь №: 26
Если Вы имеете в виду, не гладкие трубки, а ребристые, то да, такие есть и очень даже распространены.
Они же купили компанию Сететерм, а у тех отличные кожухотрубные т/о со спирально-навивными трубками, классические с прямыми трубками тоже есть. Меня эта тема интересует прежде всего для паровых приложений, где равных кожухотрубным в общем-то нет. Есть правда еще так называемые кожухопластинчатые т/о, которые делает финский Вахтерус - это тоже классные т/о для пара.
Во вложенном файле внешний вид и внутренности двух типоув т/о - сверху с ребристыми трудками, снизу с гладкими. Это специальные т/о для пара в том числе высоких давлений.
Sanych
сообщение 26.1.2007, 12:16
Участник
Пользователь №: 1465
Прикладываю интересную статью про выше упомянутые теплообменники "Теплообмена"
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 26.1.2007, 12:28
Теплообменники ТТАИ используем около 6 лет. Отзыввы положительные. Единственный недостаток - большая длина. Однако здесь правильно заметили, что их лучше использовать как отрезок трубопровода.
И еще - техника эта имеет ряд особенностей - обязательно надо читать документацию на изделие, иначе может выйти из строя.
Михаил
Alexander06
сообщение 30.1.2007, 22:50
Из: Донецк, Украина
Спасибо всем за ответы. Думаю после переписки с ними попробую поставить. Хотя, конечно, там посмотрим...
Гость_evharitsky_*
сообщение 9.2.2007, 17:12
Новые модели кожухотрубных теплообменников представлены в России уже довольно широко. Вот, например статья про чешские теплообменники.
ГОСТь
сообщение 12.2.2007, 16:19
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Это, если не ошибаюсь, Севастопольское производство. А раньше предприятие для подводных лодок оборудование производило. По поводу этих теплообменников слышал только лестные отзывы, непосредственно от эксплуатационщиков. Они действительно оч. компактные и надежные.
nnnn
сообщение 1.3.2007, 19:39
Пользователь №: 5371
А никто не пробовал эти оребренные трубки? Как они?
http://mt2.bmstu.ru/defrez_rebr.php
kab-12
сообщение 2.3.2007, 6:37
Пользователь №: 1234
А что, кожухотрубные таплообменники не нужно обслуживать? Их, мне кажется, куда сложнее мыть чем пластинчатые. Да и "жесткие требования" к чистоте воды. Бррр.
Sergei.L
сообщение 19.11.2009, 16:17
Пользователь №: 40223
Как чистить, вышеупомянотые навивные змеевики ,просто не представляю! Они только для европы пригодны. Стоимость у них не малая - высокая металлоёмкость. Да и проблемы трубной доски остаются. Про ТТАИ тоже позитивные отзывы слышал. Они я думаю сейчас вровень с ПТО идут по характеристикам. Ещё знаю что ТТАИ требует 5-10% мощности насоса.
Сообщение отредактировал Sergei.L - 19.11.2009, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 6:53
