> Схема АВР на мотор приводах Iek, Не работает.
vin16ru
сообщение 11.10.2017, 11:01
Пользователь №: 136820
Объясните почему не работает схема ?
Ответов (1 - 14)
manjey73
сообщение 11.10.2017, 11:49
Пользователь №: 240922
хоть бы написали как не работает.... а то разбираться по схеме муторно... а то что-то не увидел там переключателя автоматического управления
Сорри, увидел...
Один из вариантов, если схема правильная, мотор приводы должны быть предварительно взведены (пружина), но не включены.
Сообщение отредактировал manjey73 - 11.10.2017, 11:52
vin16ru
сообщение 11.10.2017, 16:15
При включении дымильсь привода. Отключили ручное управление на автомате заработал.Поставили в разрыв кнопки на пуск на к10 к 11(в автом) все заработало но нет блокировки от одновременного включения.Лампы сигнализации подключены правильно а показывают по разному )))
DriverFirst
сообщение 11.10.2017, 16:19
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
хотел глянуть схему. Двенадцатый автокад не открывает.
vin16ru
сообщение 11.10.2017, 16:25
manjey73
сообщение 11.10.2017, 17:14
vin16ru надо смотреть логику схемы, брать листик и полностью шаг за шагом всю схему изучать... Не быстрое занятие...
petr2off
сообщение 11.10.2017, 18:06
Пользователь №: 328606
Есть еще вариант. Промоделировать. Я как то занимался такой задачей, кстати тоже АВР схему. Модель у меня не заработала, начальник посмеялся. Но потом в железе она тоже не заработала, и тут уже я посмеялся. Пользовался я фришной болгарской программкой. Она конечно тупая до безобразия, но у нее 2 преимущества:
1) Бесплатная
2) Простая
К тому же, в отличии от серьезных инструментов - у нее нет базы реальных реле, контакторов и т.д. Они логические. Т.е. реальную временную схему не получишь, но работоспособность проверить можно.
manjey73
сообщение 11.10.2017, 22:51
там есть нюансы в моторприводах, они разные бывают, есть которые ипульсом управляются, есть когда просто подал напряжение и забыл, внутренний механиз сам переключит как надо...
Документацию на привод IEK в зубы и проверка схемы. Здесь нет программируемого реле...
Аспект
сообщение 11.10.2017, 23:23
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Всем привет! В подобной схеме у нас барахлили дополнительные контакты АК, ДК и концевики привода S1, S2. Потому привод "дымит".
Akinak
сообщение 12.10.2017, 15:38
Пользователь №: 324872
У меня очень сильные подозрения, что проблема в неразвязанных ручном и автоматическом пуске. Например, при переключателе SA1 в "Ручном" у вас при нажатии 1SB2 кнопки через НЗ контакты реле К2 и K3 пойдет обратка. А там, черт его знает, как поведет себя мотор, мне, честно, лень разбираться в тонкостях ИЭКа. Я бы предложил, если есть возможность - добавить 1-2 реле и собрать примерно как на схеме:
DriverFirst
сообщение 13.10.2017, 12:43
схема топикстартера симметрична. Что для ручного, что для автоматического режима. Были бы проблемы для обоих режимов. Мотор приводы - тот ещё геморой.
bkv70
сообщение 13.10.2017, 17:26
Пользователь №: 102310
Мотор-приводы ИЭК г-но редкостное, поставить их на автомат так что-бы все работало то еще занятие.
Mikhail_Komarov
сообщение 20.10.2017, 9:01
Пользователь №: 9677
Привод дымит, потому, что дублируются контакты.
В этом типе привода обмотки статора и ротора включаются (должны включаться) последовательно.
Два перекидных контакта меняют включение (направление тока) обмотки ротора.
Из-за неправильной схемы обмотка статора при подаче команды включается напрямую (и дымит), а обмотка ротора шунтируется.
Для исключения такой ситуации, непосредственно приводом нужно управлять через два реле,
а выбор источника (ручное, автоматическое) и всё остальное следует делать выше по схеме.
Сообщение отредактировал Mikhail_Komarov - 20.10.2017, 9:02
nildfg
сообщение 23.11.2017, 19:03
Пользователь №: 332354
Добрый вечер.
столкнулись с проблемой мотор приводов ИЕК МП35/37.
Если у кого есть рабочая схема на этих мотор приводах прошу выложите.
Те что есть у ИЕКа схемы ни куда не годятся.
Аспект
сообщение 19.3.2018, 17:31
По жадности, вместо схемы АВР на аппаратуре "Schneider-electric", заказчик придумал АВР на аппаратах ИЭК. Коллеги! Может у кого есть ссылка на монтажный вариант этой (из цитируемого поста) схемы. Возможно есть схема или заготовка. Буду очень признателен. Поставили перед фактом, надо было сделать вчера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 5:49
