> Посоветуйте двухходовой клапан с электроприводом, Не регулирующий
Lenprom
сообщение 11.10.2017, 12:00
Пользователь №: 5009
В ветке водоснабжения и отопления не ответили, поэтому спрошу здесь.
Посоветуйте хорошие (надежные клапана с электроприводом. Не регулирующие, а открыт-закрыт.
Идти будет грязная вода. Нужны на Ду 20, Ду 25 и Ду 32.
Присматриваюсь к Danfoss серии ev200B. Какие по ним отзывы, у кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
Ну и какие еще есть аналоги/производители с лучшим качеством?
Спасибо!
tiptop
сообщение 11.10.2017, 12:48
А какой будет перепад давления?
Прямого действия (без микроканалов), наверное, не найти...
Используйте шаровой кран или ДПЗ - трубы не будут прыгать.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2017, 12:52
Максим53
сообщение 11.10.2017, 12:55
Пользователь №: 319192
Спасибо!
Укажите Вашу почту или пришлите в лс, я Вам подберу аналог
Lex
сообщение 11.10.2017, 13:14
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Шаровые краны с 3-х позиционным приводом.
Есть у Белимо, Сименса.
Подбирайте с самым мощным приводом из возможных, чтобы Вашу "грязь" мог перекрыть.
Дисковые затворы, как правило, на бОльшие диаметры.
Lenprom
сообщение 11.10.2017, 14:36
vladimir_j@list.ru
Спасибо.
Там несколько кранов на разные среды. Какой будет перепад думаю сами разработчики до конца не знают (установка экспериментальная)
А посоветуйте хорошие шаровые краны на небольшие диаметры.
И желательно разъясните, чем плохи клапана (насколько я понимаю, выбирать лучше прямого действия если найду)
kdu
сообщение 12.10.2017, 7:59
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 18:36) *
...И желательно разъясните, чем плохи клапана (насколько я понимаю, выбирать лучше прямого действия если найду)
Вам же человек русским языком объяснил чем плохи эл/магнитные клапаны: "Используйте шаровой кран или ДПЗ - трубы не будут прыгать."
Как обычно, самая здравая мысль остаётся без внимания... Также соглашусь с tiptop - лучший вариант в данном случае, использовать приводы на шаровой кран (и грязь не помешает, и гидроударов не будет). У belimo целая линейка есть таких приводов..
Lex
сообщение 12.10.2017, 8:16
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Выбирайте:
http://belimo.ru/catalog/zaporno-reguliruy...harovye-krany-/
Приводы к ним:
http://belimo.ru/catalog/zaporno-reguliruy...arovykh-kranov/
tiptop
сообщение 12.10.2017, 9:11
"Целые линейки" есть много, у кого. Думаю, что мало кому нужна эта "целая линейка". cool.gif
Себе в квартиру я ставлю шаровые краны из нержавейки.
А по теме воды с грязью: надо, наверное, посмотреть конструкции с эксцентриситетом.
Сообщение отредактировал tiptop - 12.10.2017, 9:16
Lenprom
сообщение 31.10.2017, 16:16
Цитата(Lex @ 12.10.2017, 8:16) *
К сожалению, Belimo не прошел. Там ограничение по температуре +120, а Заказчик как выяснилось хочет до +160.
Вопрос, кто-нибудь сталкивался с кранами Generbe?
И что такое ISO-фланец для привода и есть ли какая-либо совместимость у приводов различных производителей?
Ну и альтернативные производители шаровых кранов из нержавейки с электроприводом и температурой среды до +160 тоже интересуют.
Сообщение отредактировал Lenprom - 31.10.2017, 16:17
tiptop
сообщение 31.10.2017, 19:44
С виду мне понравились эти: www.g-mar.ru
tiptop
сообщение 31.10.2017, 22:00
Посмотрите ещё межфланцевые "Pekos P 96".
Lex
сообщение 1.11.2017, 5:20
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Есть стандарт ISO-фланцев. По идее, от разных производителей должны подходить,
потому что мы однажды подбирали приводы AUMA для клапанов Bernard (или наоборот)
на основе совпадения обозначения фланца.
Мы когда-то применяли клапаны производства Самсон
http://samson.ru/main/programm.htm
у них есть высокотемпературные изделия, в основном для пара, например:
https://www.samson.de/document/t99280ru.pdf
digoron
сообщение 1.11.2017, 14:16
Пользователь №: 330066
Делали паровой водонагреватель, поставили как раз клапан Danfoss EV220B, полдюймовый. По качеству к клапану нареканий нет (разбирал его от и до). Но в нашем случае не заработал.
При подаче пара в трубу он закрыт, открываем его, пытаемся закрыть, выключив напряжение - не закрывается полностью! Закрывается только если убрать давление на входе. Так и не понял, в чем причина, скорее всего, недостаточный перепад давления между входом и выходом клапана.
Lenprom
сообщение 2.11.2017, 15:55
Нифига себе. А я именно его заложил на пар. Спасибо за информацию!
digoron
сообщение 2.11.2017, 16:15
Еще момент с такими клапанами. До данфосса поставили ASCO SCG240A101. Сразу после запуска начал пропускать в закрытом состоянии. Заусенец попал между мембраной и седлом, оставив вмятину в латуни (!!!). Даже не стал пытаться его чинить. Мораль - обязательно надо ставить фильтры.
LUCHNICK
сообщение 3.11.2017, 22:12
Пользователь №: 103678
На пар есть такие, прямого действия. не требующие перепада:
http://asteama.ru/valves/solenoid/steam/ЭСК_275-276(2)_do
Или пилотного управления:
http://asteama.ru/valves/solenoid/steam/ЭСК_295-296_po
Но какой бы хороший клапан не был, золотое правило:
Причем, чтобы между фильтром и клапаном ничего не было. Извлекать окалину приходилось практически из всех устанавливаемых клапанов, где фильтр был не достаточно близко.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 3.11.2017, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:02
