> Необходимость установки ПП клапанов
Малина12
сообщение 11.10.2017, 12:28
Пользователь №: 219846
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: есть производственное помещение. По коридору проложены воздуховоды общеобменной вентиляции с заходом в каждое помещение (схематично изображены на рисунке). Помещения, в которые заходят воздуховоды, относятся к категории В3. Возможно ли не ставить ПП клапаны при пересечении перегородок из коридора, при этом предусмотрев ПП изоляцию магистральных воздуховодов в коридоре до мест пересечения со стенами?
В СП 7.13330 п. 6.22 есть допущение "Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций".
Можно ли его использовать в данном случае?
Большое спасибо!
Wiz
сообщение 11.10.2017, 12:35
Пользователь №: 570
Не возможно. п 6.10 в.
Ev9eniy
сообщение 13.10.2017, 11:36
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
А если вопрос поставить так, если мы не знаем категории помещений, и в каждое помещение есть обычная межкомнатная дверь, то на доли ставить ПП клапаны при пересечении воздуховод и стеной
Composter
сообщение 13.10.2017, 12:22
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Зачем?
Ev9eniy
сообщение 14.10.2017, 11:14
Из: Губкин
Придет проверяющий и предписание напишет
Wiz
сообщение 14.10.2017, 13:19
Пользователь №: 570
Ну так приглашайте эксперта по пож. безопасности и выясняйте (считайте) категории. Решения по вентиляции являются следствием решений разделов АР, ПБ, ТХ. Не возможно решениями по ОВ закрывать или обосновывать пробелы смежных разделов.
Composter
сообщение 14.10.2017, 21:11
Из: Газ-Ачака
Предписания напишет на основе чего? У вас есть какие то предпосылки?
Всё предписания должны быть основаны нормами с указанием действующих нормативов и пунктов
ИОВ
сообщение 16.10.2017, 9:51
Если не знаете категорий, то и проектировать нельзя! Сначала нужно получить задание от ТХ/АР/ПБ на категории помещений или рассчитывать по СП 12 - указания СП 7 по расстановке клапанов/огнестойкости воздуховодов даны для конкретных кат. по пож. опасности или по назначению помещений (для жилых, общественных).
Ev9eniy
сообщение 19.10.2017, 12:37
Из: Губкин
Ну нету задания а хранить в них тоже не знают что будут может бензин а может посуду. Так как быть в таких случиях
И еще вопрос если дверь не противопожарная? что получается клапан при пересечение со стеной не ставить не ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:41
