2 страниц V  < 1 2
> УВЛАЖНЕНИЕ СКЛАДА, УВЛАЖНИТЕЛЬ
bakshish
сообщение 13.10.2017, 5:32
Пользователь №: 325668
ВООЩЕ)) 1. ПОМЕЩЕНИЯ 1302 ВЫСОТА 3.5..НО это не важно
1.вентиляции нет..физически она есть короба вдоль стен 200х1000 (без шины, соединены внахлест и "без палева" место стыка самотано скотчем), типа для CЭС
2.стена кирпич обшита гипсомкортоном
3.людей всего ничего 2-3 человека на склад
4.товар картонные коробки
т.е влаговыделений нет,вентиляции нет,"населена роботами"
лишнего тепла нет (т.е распылители не проканают)
По кратности задания нет и не будет...По влаговыделениям тоже...
По этому и есть идея создать движение воздуха по средством рециркуляции..когда влажность в измеряемой точке понизится тупо включится парик..
Skaramush
сообщение 13.10.2017, 8:24
Можно на инженерном форуме писать, хотя бы, на нормальном русском языке?
Или мы должны угадывать, что ваш "парик" это парувлажнитель?
Тема пошла в место назначения.
Woodcuter
сообщение 23.10.2017, 17:26
Пользователь №: 328076
1) Скажу по секрету : людей всего ничего 2-3 человека на склад - это уже влаговыделение
2) вентиляции нет - это тоже из разряда фантастики и "герметичных" помещений.
А вообще :
1) Составляете ТЗ - получая информацию у Заказчика - "вплоть до цвета его трусов".
2) В зависимости от ТЗ выдаете решение.
п.с. - в зависимости от ТЗ у вас даже при небольшом влагопритоке может вырасти кратность воздухообмена - при требовании высокой точности поддержания.
п.с. п.с. - а если честно - от вашего описания - что то мне подсказывает что все закончится бытовыми вентиляторами стоящими над тазиками с водой.
sneider
сообщение 7.7.2021, 11:20
Сообщение #34
Пользователь №: 228211
Добрый день.
Дабы не создавать новую тему. Пытаюсь найти в литературе информацию-пока безуспешно, потому надеюсь на ответы более опытных специалистов.
Дано - помещения высотой порядка 20м с довольно большими теплоизбытками от работающего оборудования, людей и солнечной радиации. В помещении нужно обеспечить поддержание влажности в диапазоне 40-50% и температуры порядка +20 гр.
Какая кратность воздухообмена должна быть, чтобы обеспечить в помещении требуемую влажность? Где-то читал про 2-3 крата. Информации о том, будут ли внутри источники поглощения влаги - у меня нет.
Предполагаю совместить в одном центральном кондиционере функции охлаждения воздуха в ТПГ и увлажнение в ХПГ. Очевидно, что в ХПГ целесообразно предусмотреть рециркуляцию воздуха. По расчетам для обеспечения сан. нормы мне нужно порядка 5% наружного воздуха. Но есть ощущение, что стоит задаться другим процентом расхода наружного воздуха (к примеру 20%), но как обосновать такой процент?
sneider
Сообщение #35
И еще. При построении процесса на id-диаграмме какой начальной влажностью рециркуляционного воздуха нужно задаться? При условии, что кроме определенного кол-ва людей иных источников влагопоступлений не будет. Если задаться минимальной влажностью (учитывая поступление влаги только от людей), то типоразмер увлажнителя будет переразмерен, если задаться в пределах требуемых 40-50%, то выход на нужную влажность в помещении будет довольно длительным. Или не так?
Сообщение отредактировал sneider - 7.7.2021, 11:25
sneider
сообщение 8.7.2021, 17:17
Сообщение #36
Кто-нибудь из коллег может подсказать по теме?
ivan-l-ing
сообщение 28.10.2021, 18:41
Сообщение #37
техник ОВ
Пользователь №: 7201
должно быть понимание куда эта влажность из помещения уходит.
у ов-шников всё просто - вытяжная система вентиляции удаляет всю влагу из помещения, а приточная в зимний период с калорифером подает воздух с 0 влагосодержанием
отсюда и пляски с бубном, что увлажнить зимой воздух для вентиляции это затратно
если поддерживать влажность в герметичном помещении без вентиляции, то нужно считать сколько влаги уйдет в ограждающие конструкции в продукцию и т.д.
для ассимиляции теплоизбытков и поддержания влажности применяют шкафные кондиционеры или прецизионные например в аппаратных
сообщение 28.10.2021, 19:41
Сообщение #38
между влагосодержанием питочного, подогретого воздуха с улицы и желаемой в помещении склада 40-50% есть дельта по влагосодержанию. её и впихивать, в каждый куб упичного или рециркулирующего воздуха- не впихнете, то не будет той требуемой 40-50%. Не будет этих условий- "стухнет" все хранимое в складе.
ZaTGV
сообщение 22.11.2023, 21:23
Сообщение #39
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Объекты, в которых требуется поддерживать влажность как-то раньше обходили меня стороной, сталкиваюсь впервые.
Есть склад (кат. В1) с параметрами по температуре 17-23 (в ТП и ХП), влажность 15-75 %. Требуется также мониторинг влажности и температуры в помещении.
Хранятся различные непродовольственные товары на стеллажах в деревянных коробках.
Вопрос: надо и можно ли как то учесть влагопоступления от "сушки" коробок в ХП, с надеждой что получиться уйти от увлажнения? все таи 15% низкая влажность в реальных условиях.
Или же не заморачиваться, и считать что никаких влагопоступлений нет.
СпасиБо!
AGAG
сообщение 23.11.2023, 10:02
Сообщение #40
Пользователь №: 371838
а вы посчитайте сколько выделяют ваши деревянные ящики при 15% и 17С, и оценив полученную цифру подумайте на что она может повлиять и зачем вообще вы ее считали)))
ZaTGV
сообщение 23.11.2023, 10:19
Сообщение #41
Из: Тула
Спасибо) Да, начал пробовать считать, и понял что не стоило
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 20:57
