> Канализация в лечебнице, серверной
SweetDream
сообщение 12.10.2017, 23:44
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Уважаемые специалисты, помогите разобраться, я впала в какой-то ступор. В СП 30 8.2.11 Стояки бытовой канализации, проходящие через помещения предприятий общественного питания и другие помещения согласно 8.2.4, следует предусматривать в коммуникационных шахтах без установки ревизий.
но 8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины.
то есть в нем речь вообще о другом.
По логике должна быть ссылка на п.8.2.9, разве нет? у меня опечатка?)))
Проблема, собственно говоря, в том, что над лечебной частью санатория располагаются номера. В каждом номере санузел. И стояки попадают и в кабинеты, и в серверную.
Сообщение отредактировал SweetDream - 12.10.2017, 23:45
Ответов (1 - 7)
Ferdipendoz
сообщение 13.10.2017, 7:15
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
В новом СП 30.13330.2016 исправили уже эти пункты. Ужесточили довольно-таки.
В коробах без ревизий теперь только производственные стояки и только в помещениях общепита и магазинов.
8.3.11, 8.3.12 пункты посмотрите
SweetDream
сообщение 13.10.2017, 13:28
Из: Россия, Москва
спасибо!
как вы думаете серверная подходит под "- помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики;"? или транзитом все-таки можно в коробе пропустить канализацию? unsure.gif
Ferdipendoz
сообщение 13.10.2017, 15:22
Филипп
Из: Уфа
Я думаю, серверная - подходит под это определение. Шахту кирпичную сделайте для коммуникаций
timofeyprof
сообщение 13.10.2017, 15:54
Пользователь №: 36382
Цитата(SweetDream @ 13.10.2017, 14:28) *
спасибо!
см. СН 512-78. док хоть и старый но действующий, по нему серверные принимают в том числе
Lena Igorevna
сообщение 21.10.2017, 13:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Кто как думает, водосток относится к этим пунктам тоже или только бытовая?
SweetDream
сообщение 21.10.2017, 15:55
Из: Россия, Москва
Думаю относится. Там по-моему есть примечание что исключение для водостока в венткамере ( нет перед глазами чп, надо проверить).
Ferdipendoz
сообщение 21.10.2017, 16:14
Филипп
Из: Уфа
Для серверных и элщитовых же не по санитарному признаку ограничение, а по исключению попадания воды
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:29
