> Подбор оборудования для обработки импульсного сигнала
Sealov
сообщение 13.10.2017, 14:37
Пользователь №: 329778
Добрый день, имеется 4 датчика для измерения скорости вращения, на выходе импульсный сигнал. Посоветуйте оборудование для обработки этого сигнала.
Пока что остановился на двух вариантах:
1) Вторичный прибор обрабатывает импульсный сигнал и по протоколу Modbus RTU отправляет на ПЛК;
2) ПЛК со импульсным входом на борту.
Оборудование должно быть обязательно сертифицировано в Реестре средств измерений (именно в плане измерений импульсных сигналов, с указанием погрешности измерений и т.п.), а ПЛК желательно иметь Web-интерфейс для отладки ПО.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 14)
manjey73
сообщение 13.10.2017, 16:38
Пользователь №: 240922
частота импульсов ?
СИ30 у Овен, сертифицирован . Modbus
Сообщение отредактировал manjey73 - 13.10.2017, 16:42
tiptop
сообщение 13.10.2017, 16:53
У "Овена" есть "счётчики импульсов".
Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2017, 16:54
Sealov
сообщение 16.10.2017, 8:43
Да, СИ30 подходит и по частоте и по сертификации, спасибо большое.
Хотел бы еще рассмотреть вариант с ПЛК. Нашел ПЛК "Арбитр", у него и сертифицированные входа и Web-интерфейс есть, но о нем мало информации в интернете, может кто-то знает аналогичные ПЛК?
Sealov
сообщение 16.10.2017, 15:42
В описании указано, что он сертифицирован именно как счетчик. Со временем он никак не работает.
Это подтверждается и по ссылке http://www.owen.ru/catalog/schetchik_impul...n_si30/48048900
manjey73
сообщение 16.10.2017, 16:13
а где у автора сказано про время ?
ПЛК вряд ли будут иметь сертификат как средства измерения счета, так как оно зависит часто от цикла ПЛК, то есть от программы.
Михайло
сообщение 17.10.2017, 5:09
Пользователь №: 18181
Неправда. У ПЛК есть так называемые "быстрые входы" - там стоит специальная микросхема высокоскоростного счетчика. Работа этого счетчика никак не привязана к работе основного процессора ПЛК, так как частота импульсов может достигать одного мегагерца. Счетчик выдает готовый и точный результат процессору.
Что за web-интерфейс для отладки ПО? Интерфейс для программирования?
Sealov
сообщение 17.10.2017, 7:22
Наверное точнее будет сказать Web-сервер. Для создания странички с параметрами, элементами управления; диагностика ПЛК, состояния входов.
manjey73
сообщение 17.10.2017, 14:44
Михайло, И? это дает право сертифицировать ПЛК как средство измерения ? ну есть быстрые входы, дальше то что ?
Sealov
сообщение 17.10.2017, 15:18
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/...um=jHmUxEnTaCnT
Подскажите, я правильно понял, что этот ПЛК сертифицирован именно на обработку частотного сигнала?
manjey73
сообщение 18.10.2017, 10:12
Страница открывается пустой.
з.ы. все зависит от задачи, если нужен регистратор импульсов и только, то зачем там ПЛК ? ну и у Овен регистратор без АКБ если не ошибаюсь, чтобы счет не прерывал при потери питания. У Пульсара есть регистраторы с АКБ и Modbus по запросу, но вот сертификации не в курсе, ну и по частоте устроит или нет....
Sealov
сообщение 18.10.2017, 10:22
По ссылке ПЛК "Арбитр", единственный, который я нашел с сертификацией на обработку частотного сигнала.
Сейчас в проекте 4 датчика измерения скорости вращения, неизвестно как будет проект расширятся дальше, возможно потребуется визуализация, для этого и нужен ПЛК.
manjey73
сообщение 18.10.2017, 12:41
так если у вас датчик измерения скорости, то просто регистратор импульсов вам и не подойдет, они же тупо увеличивают счет и все....
вам точно либо ПЛК с быстрыми входами нужен, либо если существуют регистраторы для измерения скорости
Визуализация может быть сделана и без ПЛК на scada системе
Вам нужен тахометр а не счетчик импульсов. http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie
Но он без протокола, нужно на что-то заводить и выбрать либо с 4-20 мА либо с 0-10В.
Сообщение отредактировал manjey73 - 18.10.2017, 12:47
Михайло
сообщение 19.10.2017, 4:14
Можно хоть что сертифицировать, главное составить необходимый пакет документов, подать заявку. Чем в этом плане ПЛК отличается от счетчика импульсов (там аналогичные микросхемы счета)?
manjey73
сообщение 19.10.2017, 10:38
Михайло, это должен делать производитель, а оно им надо ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:42
