> Вопрос по настенному котлу Mora Top Proxima 25kt, Течь возле датчика
andrei-konakov
сообщение 13.10.2017, 15:10
Из: Саранск-Новочебоксарск
Пользователь №: 329780
Доброго времени суток Господа! Дайте пожалуйста совет. На данном котле есть течь. Как то можно ее исправить ? Данные котлы сняты с производства. Течь происходит возле датчика протока и температуры ГВС. Сам датчик исправен и работает котел хорошо Нет смысла его менять. Как и чем очистить корпус и все вокруг от наростов, Как вообще возможно это реанимировать? Фото прилагается. Спасибо.
Прикрепленный файл  ____________________________.jpg ( 147,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Ответов (1 - 3)
Галиев
сообщение 13.10.2017, 15:47
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
1.Разобрать (аккуратно), осмотреть, понять. Очистить от солей, заменить уплотнительные колечки, собрать (аккуратно). Обмыть (без фанатизма).
2. Если не получится, сдать в цветмет, деньги - пустить на лечение (в зависимости от душевной травмы).
andrei-konakov
сообщение 13.10.2017, 19:53
Я, кстати, тоже из Саранска, и котел стоит там же. И покупался в Саранске. На Степана Разина. Его отремонтировать надо или сейчас, (зима на носу), или весной. Дабы капает не значительно. Но не приятно все же.
Галиев
сообщение 14.10.2017, 11:48
Из: г.Саранск
Ну, сами не хотите - обратитесь в "Теплоцентр", у них есть неплохая сервисная служба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:45
