> Ets5 ошибки
Mamikon
сообщение 13.10.2017, 21:06
Пользователь №: 321890
При загрузке устройства в ETS5 выключилось электропитание как на ПК, так и на устройстве.
В итоге проект из списка общих проектов пропал. Как его снова увидеть и редактировать непонятно. Возможно что-то неправильно дописалось в какие-то файлы.
В папке /ProgramData/KNX/ETS5/ProjectStore папка присутствует. Как оживить данный проект??
Aurelius Marcus
сообщение 17.10.2017, 21:01
Пользователь №: 354
Сергей Орлов Итак, резюме... При закрытии проекта основные данные о нем сохраняются по пути С/Program Data/KNX/ETS5/ProjectStore/P-111X в файл "P". При некорректном закрытии программы файл остается пустой, и при следующем запуске ETS5 проект не виден в проектной администрации. Попытки любого вмешательства - копирование корректного файла, редактирование файла "ручками", создание чистого проекта и "подмена" файла и т.д. и т.п. ник чему не приводит, ИБО, как гласит хелп, содержание файлов не документируется (и не будет) публично, и файлы защищены подписью. При этом все остальные файлы содержат корректную информацию о топологии, устройствах, групповых адресах и т.д. Два потраченных выходных привели к увеличению багажа знаний и последующему восстановлению двухнедельного проекта заново)
На ФБ я ретранслировал ваш вопрос.
С уважением -
Бабий Сергей
айГОР
сообщение 15.3.2018, 14:15
Пользователь №: 338319
Добрый день.При экспорте проекта выходит такое сообщение. Что надо сделать? Помогите кто знает Спасибо
Прикрепленный файл  1111111111111111111.PNG ( 41,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:43
