> Дизельная горелка, увеличение выбросов Nox, Необходимо получить повышенное содержание NOх
KUGA
сообщение 16.10.2017, 8:20
Пользователь №: 20216
Добрый день!
Для испытаний абсорбционного фильтра нужно получить дымовые газы с температурой примерно 350 С и с содержанием оксидов азота около 2000 ррм. Для этой цели была приобретена дизельная горелка олимпия 10 т, с температурой мы угадали для нашего расхода, а вот концентрации оксидов азота составили около 50 ррм. Попытки поднять температуру, выкрутить винт количества топлива, увеличить расход воздуха - не принесли заметных изменений. Вопрос - может кто-нибудь подскажет в чем может быть дело и как ухудшить экологические показатели?
SergeiB
сообщение 16.10.2017, 10:48
Пользователь №: 183845
Даже на больших пылеугольных котлах с жидким шлакоудалением на электростанциях, где есть как топливные, так и термические NOx , их концентрации бывают меньше. Концентрации больше 1000 ppm могут быть при температуре факела больше 1800K и большой избыток воздуха. С дизельной горелкой, где почти нет топливной составляющей и малая температура факела вряд ли даже приблизитесь к таким показателям.
Может вам лучше приобрести эталонную газовую смесь, которой приборы поверяют? А если опыт масштабный, то лучше договариваться с электростанцией, где есть большие угольные котлы. Или может быть сделать устройство типа кузнечного горна, где уголь сжигается под большим напором воздуха.
ctzn
сообщение 16.10.2017, 23:37
Пользователь №: 107780
никогда не получится на обычной горелке NO более чем 200 ppm
как правило NO находится в пределах 40-70 ppm у котлов до 1 МВт и 120 - 180 ppm у котлов > 1 МВт
самое большое NO, которое я видел, было у газопоршневого двигателя-генератора - около 600 - 800 ppm
можно попробовать какой-нибудь автомобильный ДВС без катализатора, но и там вряд ли будет 2000 ppm
Сообщение отредактировал ctzn - 16.10.2017, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:37
