> Переименование Юридического лица
KonstantinSH
сообщение 16.10.2017, 14:09
Пользователь №: 95514
Требуется ли переоформлять энергетический паспорт при переименовании юридического лица, если 5 лет еще не прошло?
Ответов (1 - 6)
сообщение 16.10.2017, 14:18
Энергетический паспорт на объект, а смена юрлица только право на этот объект. Достаточно иметь документы с четко прослеживаемой цепочкой по ним про то, что этот объект с этим эн. паспортом теперь принадлежит другому лицу.
аналогичное с сменой адреса.
попытки потребовать новый паспорт все одно будут- но смена паспорта не нужна.
KonstantinSH
сообщение 16.10.2017, 14:22
Ссылкой на нормативный документ бы все это подтвердить... ведь у инспектора может быть сугубо субъективное мнение.
Const82
сообщение 16.10.2017, 16:48
Пользователь №: 4724
Те что по 261 обычно на юр лицо как раз...
сообщение 16.10.2017, 17:09
выдается юрику, но не на его эффективность и энергосберегаемость, а на ЭЭ объекта ему принадлежащего.
при изменении объекта-нужен другой, с новыми параметрами после изменения объекта. а при изменении названия юрика объект не изменился.
KonstantinSH
сообщение 20.10.2017, 9:37
А как же тогда быть различным ГУП, ФГУП, ГКУ и т.д., где объекты находятся в хозяйственном ведении или оперативном управлении и могут приходить и уходить еженедельно. Что же тогда, актуализировать паспорт каждую неделю? В законе написано - раз в пять лет! Где основания, на что можно сослаться, что нужно менять паспорт при изменении объектов если не прошли эти пять лет? И какие основания в нормативке что не требуется менять паспорт при смене юр. лица?
Сообщение отредактировал KonstantinSH - 20.10.2017, 9:40
kvm_auditor
сообщение 21.10.2017, 10:24
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Наверняка подлежат заполнению энергодекларации если есть первичное энергообследование
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:00
