Наружная ливневка пересекается с существующей канализацией., (как выкрутиться при условии что не могу заглубиться ливневкой) |
19.10.2017, 6:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(nagger @ 18.10.2017, 21:29)  Вам, конечно, виднее, хотя ни крестов, ни границ здания там, где предложили в #28, на гп нет. Границы зданий там есть (левый нижний и левый верхний углы)
19.10.2017, 7:08
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Это ты про квадратик в тонких линиях под экспликационным номером 3? А то он тонкий, не похож на проектируемое здание. Так-то там проходит проектируемая зелёная ветка с колодцем ДК4. Мне нравится вариант сокращённого переустройства, предложенный Aerl
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.10.2017, 7:11
19.10.2017, 8:00
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 19.10.2017, 9:08)  Это ты про квадратик в тонких линиях под экспликационным номером 3? Нет, проектируемое здание-это толстой линией (внутри которой надпись L=3,0) Цитата(Ferdipendoz @ 19.10.2017, 9:08)  Мне нравится вариант сокращённого переустройства, предложенный Aerl Не получится. Ветка эта демонтирована уже. остается только тянуть от ДК сущ до ДК сущ (там много сетей демонтируется и наиболее реальный вариант именно этот). На съемке демонтируемые сети не отображены пока, т.к. информацию о них получаю в режиме живого времени.
21.10.2017, 14:55
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.10.2017, 8:00)  Не получится. Ветка эта демонтирована уже. остается только тянуть от ДК сущ до ДК сущ (там много сетей демонтируется и наиболее реальный вариант именно этот). На съемке демонтируемые сети не отображены пока, т.к. информацию о них получаю в режиме живого времени. А что мешает проложить заново по той же трассе? Если у вас существующая сеть шла от ДК сущ до ДК сущ, то по варианту Aerl вы должны подключиться. Демонтированная труба проходила над 700-кой сверху? Или снизу? Или насквозь?
7.11.2017, 18:48
Пользователь №: 331147
Есть предложение из практики. На месте пересечения двух канализаций поставить смотровую КАМЕРУ, в которой каждая труба работает по своему режиму. Трубы не разрезать, не делать никаких лотков, но на случай случайных протечек предусмотреть отстойную часть в этой камере. В камере трубопроводы надо надежно укрепить.
30.10.2018, 9:52
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 18.10.2017, 13:19)  Дюкер делайте. Сделал дюкер-объект находится на экспертизе От эксперта пришло замечание Цитата Прокладка канализации К2 выполнена в нарушении требований п.6.3.1. СП 32.13330.2012. В местах изменения уклонов трубопроводов надлежит предусматривать смотровые колодцы. На дюкерах же не предусматривают колодцы когда труба приходит в нижнюю точку и когда начинается подъем вверх, только камера перед дюкером и камера в конце дюкера, вот соответственно и я не сделал. Цитата(miter @ 18.10.2017, 12:42)  Я бы ГИПа с пристрастием расспросил на вашем месте. Кстати уже не получится. У проекта ГИП сменился в течение того года что прошел.
30.10.2018, 10:49
Пользователь №: 3370
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2018, 9:52)  На дюкерах же не предусматривают колодцы когда труба приходит в нижнюю точку и когда начинается подъем вверх, только камера перед дюкером и камера в конце дюкера, вот соответственно и я не сделал. Да, но в нижней точке дюкера не делают изменение уклона, труба между колодцами (камерами) должна быть прямой с уклоном к одному из концевых колодцев
30.10.2018, 14:01
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2018, 9:52)  Сделал дюкер-объект находится на экспертизе От эксперта пришло замечание Ответить, что п. не применим для дюкеров, проектируемых по 6.6 СП 32. Как только обеспечить скорость в дюкере на водостоке, мне не ясно.
Сообщение отредактировал nagger - 30.10.2018, 14:03
30.10.2018, 14:04
Цитата(nagger @ 30.10.2018, 14:01)  Как только обеспечить скорость в дюкере на водостоке, мне не ясно. Никак
31.10.2018, 6:27
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 30.10.2018, 12:49)  Да, но в нижней точке дюкера не делают изменение уклона, труба между колодцами (камерами) должна быть прямой с уклоном к одному из концевых колодцев Т.е. вы полагаете что в выделенных красным местах надо установить колодцы? (раньше написать не мог, т.к. не было интернета)
31.10.2018, 8:02
Филипп
Из: Уфа
31.10.2018, 8:30
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 31.10.2018, 10:02)
Кол-во скачиваний: 18Я тоже ориентировался на подобные схемы, когда делал свой профиль. Но в итоге получил замечание.
31.10.2018, 9:15
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2018, 8:30)  Я тоже ориентировался на подобные схемы, когда делал свой профиль. Но в итоге получил замечание. Вы ВК-шник, или где? Объясните иксперду, что если к дюкеру применять не нормы для дюкера, а нормы для сети, то бишь не делать эти два изменения уклона - придется сильно заглублять камеры, что даст приличное удорожание решения, и вызовет замечание уже по другой части проекта. Хотя с сточки зрения эксплуатации конечно же лучше согласится с экспертом и заглубить камеры, поскольку на картинках выше - дюкеры для К1, а не для К2
31.10.2018, 9:21
Филипп
Из: Уфа
Ну попробуй написать ответ, что п.6.3.1 неприменим для дюкеров, а дюкер выполняется по подразделу 6.6. Соответствует, кстати, требованиям 6.6? Задвижка (или шибер) во входной камере, шибер в выходной, угол наклона восходящей ветки к горизонту не более 20°... Может лучше сперва созвониться с экспертом? Чтоб туда-сюда переписку не гонять. А то отрицалово выкатят )))))
31.10.2018, 9:56
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 31.10.2018, 11:15)  Вы ВК-шник, или где? Объясните иксперду, что если к дюкеру применять не нормы для дюкера, а нормы для сети, то бишь не делать эти два изменения уклона - придется сильно заглублять камеры, что даст приличное удорожание решения, и вызовет замечание уже по другой части проекта. Хотя с сточки зрения эксплуатации конечно же лучше согласится с экспертом и заглубить камеры, поскольку на картинках выше - дюкеры для К1, а не для К2 И как Вы предлагаете поднимать стоки с наиболее низкого участка на более высокую отметку? (по начерченному Вами) Вариант устройства КНС-сразу отпадает по двум причинам: 1. Перекладываемая городская ливневка ни у кого на балансе не состоит (ни у водоканала, ни у администрации) и сведения для подбора КНС никто не дает. Самому вычислить не возможно, т.к. эта ветка уходит далеко за пределы съемки. 2. Так же по причине того что ливневка не стоит ни у кого на балансе не к кому на баланс будет поставить и КНС. А соответственно и обслуживать её не кому будет
31.10.2018, 10:09
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2018, 9:56)  И как Вы предлагаете поднимать стоки с наиболее низкого участка на более высокую отметку? (по начерченному Вами) Ровно также, как и в картинке из учебника, то бишь никак Цитата(Ferdipendoz @ 31.10.2018, 9:21)  Может лучше сперва созвониться с экспертом? Чтоб туда-сюда переписку не гонять. А то отрицалово выкатят ))))) Не, настоящие герои не ищут лёгких путей
31.10.2018, 10:16
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 31.10.2018, 12:09)  Не, настоящие герои не ищут лёгких путей  Пока что не у кого справиться про телефон эксперта (ГИП до конца недели на больничном а с начала той недели я планирую если заявление подпишут уйти в отпуск (в который с августа никак уйти не могу))
31.10.2018, 10:46
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2018, 10:16)  ГИП на больничном я планирую уйти в отпуск От в этом - весь Саша во всей своей красе
31.10.2018, 10:56
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(andrey R @ 31.10.2018, 10:46)  От в этом - весь Саша во всей своей красе  Стабильная стабильность
31.10.2018, 11:22
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 31.10.2018, 12:46)  От в этом - весь Саша во всей своей красе  Не совем. В этом-та степень до которой всех этот объект достал. Это про него я все время матерюсь и вспоминаю недобрым словом фрилансеров в разных темах.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.10.2018, 11:24
31.10.2018, 12:35
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2018, 11:22)  Это про него я все время матерюсь и вспоминаю недобрым словом фрилансеров в разных темах. Саша, ты можешь ругать кого хочешь и как хочешь, твое право. Абы хаять кого то. Ты решение найди! Реши задачу и гордись, что смог. Мне в свое время фриланс помог выжить как специалисту. Все зависит от уровня подготовки и степени индивидуальной ответственности, а также от наличия совести инженерной. Я вот так же как и ты, могу сказать, что всех мужчин в Тюмени звать Александр. ПыСы: ошибки не делает тот, кто не работает.
31.10.2018, 12:59
Цитата(ViC @ 31.10.2018, 12:35)  Саша, ты решение найди! Реши задачу и гордись, что смог Ныть и ругать нехороших фрилансеров - оно же проще Два дня вопрошать на форуме - легко. Позвонить эксперту и решить вопрос - не, я в отпуск собрался ...
31.10.2018, 13:37
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 31.10.2018, 14:59)  Ныть и ругать нехороших фрилансеров - оно же проще  Ну почему же только ныть и ругать? Я параллельно за эти два дня по другим объектам весьма неплохо отработал.  Цитата(ViC @ 31.10.2018, 14:35)  Я вот так же как и ты, могу сказать, что всех мужчин в Тюмени звать Александр.  Может и будешь близка к истине. В кабинете у нас из трех человек два-Александры, в соседнем кабинете-еще один Александр сидит, ну и вообще по фирме еще можно не одного Александра насчитать. Александров в Тюмени действительно немало.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.10.2018, 13:33
31.10.2018, 14:32
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2018, 13:37)  Александров в Тюмени действительно немало. И все такие же нытики?
31.10.2018, 15:20
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 31.10.2018, 16:32)  И все такие же нытики?  А это к теме не относится!
1.11.2018, 9:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Весь профиль выложи
1.11.2018, 10:52
Из: Тюмень
Цитата(Никитос @ 1.11.2018, 11:58)  Весь профиль выложи Это и есть весь профиль. До и после этого участка-существующие ранее уложенные сети. Кстати удалось пробить телефон эксперта, да вот только эксперта нет на месте-в командировке он (до праздников точно не появится). Так что совет пообщаться с экспертом оказался "мимо кассы".
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.11.2018, 10:53
1.11.2018, 14:44
Из: Нижний Новгород
Я б вообще выше К1 проложил эту трубу. Какая разница где вода стоять будет в колодце или в дюкере? Без сломов профиля просто на 200 мм выше верха трубы. Ну будет подтопляемый участок трубы до перехода. Трубу заменить на ПНД целиковую. Камеры же разделительные делают перед ЛОСами так, ничего, живут
1.11.2018, 15:59
Из: Тюмень
Цитата(Никитос @ 1.11.2018, 16:44)  Трубу заменить на ПНД целиковую. ПНД не катит. Кроме стали тамошний водоканал ничего не признает.
1.11.2018, 17:30
Из: РФ
Зачем, так скажем, в нкд ступенька?
