3 страниц V  < 1 2 3
> Наружная ливневка пересекается с существующей канализацией., (как выкрутиться при условии что не могу заглубиться ливневкой)
alexandrpjatkov
сообщение 25.11.2018, 11:16
Сообщение #61
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 31.10.2018, 11:15) *
Объясните иксперду, что если к дюкеру применять не нормы для дюкера...
Андрей Анатольевич, на днях опять общался с экспертом, она впринципе против дюкера. Понимает что КНС тут не подобрать, но и дюкер она видеть не хочет. По факту дюкер уже смонтирован (без промежуточных колодцев) и благоустройство выполнено. Что делать-ума не приложу. ГИП говорит попробовать получить согласование от заказчика и попытаться прикрыться им, но что то я сомневаюсь что согласование (буду общаться в понедельник по этому поводу) не сильно повлияет на эксперта. Сразу говорю, что всякие отсыылки к ГИПу на ближайшее время не прокатят-он с понедельника в отпуске в жарких странах.
andrey R
сообщение 25.11.2018, 14:27
Сообщение #62
Пользователь №: 3370
Дюкер ей в принципе не нравится, но что нравится - сформулировать не может...
От кого прикрываться согласованием с заком? От этого эксперта? Ей сразу понравится дюкер?
Вспоминается старая хохма о том, как учОные наконец-то выяснили, что хочет женщина smile.gif
alexandrpjatkov
сообщение 25.11.2018, 14:59
Сообщение #63
Из: Тюмень
От того и сылается на пункты СП про колодцы и т.д. Найти нужный пункт не может а ответственность за согласованное брать не хочет (полагаю что это с учетом, что ливневка с этим дюкером не состоит ни где на балансе, см. выше по теме). Это было прямо передано (кроме общения со мной по телефону в экспертизу так же ездили мои коллеги по своим вопросам (во главе с ГИПом), в том числе и к ней пообщаться зашли).
Тоже есть сомнения по этому поводу. Есть еще вариант процитировать ей учебник (Есть у меня Канализация Яковлева за начало 1970-х годов) про устройство дюкера и под водными преградами и под оврагами без наличия воды, но предыдущий опыт показывает что это прокатывает мало.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.11.2018, 15:04
andrey R
сообщение 25.11.2018, 15:22
Сообщение #64
alexandrpjatkov
сообщение 25.11.2018, 15:47
Сообщение #65
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 25.11.2018, 17:22) *
Пытаюсь... Завтра будет еще одна попытка, но запасной вариант все ближе и ближе к основному пути (как бронепоезд)
andrey R
сообщение 25.11.2018, 17:12
Сообщение #66
alexandrpjatkov
сообщение 25.11.2018, 19:23
Сообщение #67
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 25.11.2018, 19:12) *
Кто на что учился... У меня в документах об образовании нет специальности психолог. rolleyes.gif
andrey R
сообщение 25.11.2018, 19:59
Сообщение #68
Тогда деффочка Вас выгонит после художественного декларирования слов из учебника smile.gif
Ferdipendoz
сообщение 26.11.2018, 7:11
Сообщение #69
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А какой запасной вариант?
alexandrpjatkov
сообщение 26.11.2018, 8:28
Сообщение #70
Из: Тюмень
Был основной вариант-потрындеть еще раз с экспертом. Еще раз спросить-что она может предложить. А запасной-послать её к учебнику Яковлева. Потрындел. Безрезультатно (почти). Своего варианта не предложила (говорит что права такого не имеет). Сказала что это не дюкер а обход трубы, сказала обосновывать это решение расчетами и пунктами нормативов. А как добыть данные для рассчетов если ливневка нигде не на балансе? Пообщался с ГИПом (перед его отлетом в жаркие страны) и заказчиком-зак еще раз попытается добыть данные по расходам, если же не получится-исключаем этот участок из проекта.
andrey R
сообщение 26.11.2018, 10:31
Сообщение #71
Зачем тащить в экспертизу этот несчастный недодюкер, если он даже не числится ни у кого на балансе?
Никитос
сообщение 26.11.2018, 12:27
Сообщение #72
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Темнит что-то Саша.
Видно, на заводе хотят спихнуть это всё в муниципалитет,а тетя понимая жжжепу с этим участком,не хочет на свой пухленький 5 элемент приключений.
alexandrpjatkov
сообщение 26.11.2018, 13:59
Сообщение #73
Из: Тюмень
Цитата(Никитос @ 26.11.2018, 14:27) *
Темнит что-то Саша.
Какой завод? Там речь про городскую ливневку. Она ни у кого не на балансе.
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2018, 8:01
Сообщение #74
Филипп
Из: Уфа
Из проекта исключи, а в рабочке переустройство сделай )))
alexandrpjatkov
сообщение 29.11.2018, 14:29
Сообщение #75
Из: Тюмень
А вариант исключения из проекта не прокатывает... Дело в том что все это возникло при переносе сетей из пятна застройки, и сегодня при телефонном общении эксперт задала вопрос-а как тогда быть с тем участком что попадает под пятно застройки? Т.е. именно про тот участок на котором из за переноса образовался дюкер...
Удалось выудить старую топосъемку всей этой ветки (точнее топосъемку вообще всего городского микрорайона), но вопросов от этого не убавилось:
1.Какой уклон у плоских кровель зданий, которые подключены своими ливневками непосредственно в колодцы?
2. Состав площадей покрытий с которых вода стекает в данную ветку. Примерно конечно можно посчитать, но сильно большое количество вариантов может получиться ввиду некоторых местных условий.
3. И потом, судя по топосъемке примененнной в проекте, там все колодцы этой самой ветки залиты водой, что может говорить как о засоре так и о том что данная ветка просто не справляется с попадающим в ней расходом
Да и еще много вопросов, и ни на один из них никто ответы озвучить не может. И эксперт не дает никаких вариантов (говорит, прав таких нету)?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 23:02
