> ГОСТ 21.601-2011, Прил. А рис.А.2
пара
сообщение 19.10.2017, 11:55
Пользователь №: 9365
Возник спор.
ГОСТ 21.601-2011 Прил. А рис.А.2 "Пример выполнения плана системы дождевой канализации". Трубопровод К2 изображен пунктиром. Вопрос: это подземный участок или подвесной? Если подвесной, то почему пунктиром?
rinatbay
сообщение 19.10.2017, 12:14
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Не вижу пунктира, вижу штриховую.
Штриховые делают, когда невидимый объект.
Dima_UA
сообщение 19.10.2017, 18:54
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
да, пунктиром делают сети подземные.
но, не знаю где читал или кто говорил, если сеть одна (без других трубопроводов и особенно без надземных сетей) можно рисовать толстой сплошной линией.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.10.2017, 18:55
Ferdipendoz
сообщение 20.10.2017, 7:26
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну ладно, например, сеть подвесная под потолком подвала, то бишь под полом 1 этажа. На плане 1 этажа она тоже будет штриховой.
Так же и на рисунке А.2 в ГОСТ - сеть под кровлей подвешена, соответственно на плане кровли она штриховой линией показана
Dima_UA
сообщение 20.10.2017, 8:53
Из: Львов Украина
Цитата(пара @ 19.10.2017, 11:55) *
Возник спор.
упс, что то подумал о наружных сетях.
а так, да
но зачем, если есть подвал, сеть показывать на плане 1-го эт?
Ferdipendoz
сообщение 20.10.2017, 9:11
Филипп
Из: Уфа
Ну я для примера сказал. Так-то да, на плане подвала она уместнее будет. А вот от трапов, например, подвесную трубу я всегда штрихами на плане того этажа, на котором трап, показываю
пара
сообщение 23.10.2017, 9:01
Действительно штриховая, извиняюсь.
Одни догадки.....
На кровлю это не похоже. Похоже на подвесной, т.к на линии промежуточные кружки (ни как не обозначенные) похожи на подключение воронок, а стояк только один, в углу.
По п.4.4 "Трубопроводы и их элементы на чертежах указывают условными графическими обозначениями и (или) упрощенными изображениями по ГОСТ 21.206. Трубопроводы на схемах указывают условными графическими обозначениями."
По ГОСТ 21.206 п.3.7 "Видимые участки проектируемых трубопроводов изображают сплошной толстой основной линией по ГОСТ 2.303, невидимые (например, в перекрытых каналах) - штриховой линией той же толщины. Допускается применять другие типы линий в соответствии с требованиями соответствующих стандартов системы проектной документации для строительства.
Видимые и невидимые участки существующих трубопроводов изображают соответственно сплошной тонкой линией или штриховой тонкой линией."
И все же, что за план системы К-2 изображен на рис. А.2?
Ferdipendoz
сообщение 23.10.2017, 10:36
Филипп
Из: Уфа
Кровля это, подвесной участок трубопровода с подключениями воронок. Невидимый участок, потому штриховой
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:31
