> Кто как оформляет расчёт тепловых нагрузок?, Кто как оформляет расчёт тепловых нагрузок?
Zidane4ik
сообщение 20.10.2017, 6:27
Пользователь №: 120335
Добрый день! Гос. экспертиза попросила расчёт тепловых потерь в помещениях (в целом здание). Кто как оформляет теплопотери по зданию ? Желательно образец, буду очень благодарен, спасибо )
Ответов (1 - 17)
SP_
сообщение 20.10.2017, 7:42
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
никак не оформляю.
Zidane4ik
сообщение 20.10.2017, 7:51
Цитата(SP_ @ 20.10.2017, 8:42) *
никак не оформляю.
А в каком виде отвечаете на запрос по поводу "расчёт тепловых потерь"?
ИОВ
сообщение 20.10.2017, 8:09
Если Вы рассчитываете вручную - см. Справочник под ред. Староверова. Это табл. 11.8 в ч. 1 в 3-м издании (1975 г)
Если расчёты в какой-либо программе, то их результаты и прикладываете.
Zidane4ik
сообщение 20.10.2017, 8:17
вообще в ручную перестал считать, для ускорения процесса использую программку самодельную в exel. расчёты схожи с ручными по справочнику +/-.
ИОВ
сообщение 20.10.2017, 8:28
Тогда в чём проблема? Эти расчёты и прикладывайте - главное, чтобы "шапка" таблицы была с расшифровкой показателей.
Я тоже прикладываю свою эксельку с табличкой, аналогичной Справочнику.
Woodcuter
сообщение 20.10.2017, 9:43
Пользователь №: 328076
+1.
Как хочешь так и прикладываешь, но если честно - это уже нехороший звоночек, когда просят расчеты.
Амиго
сообщение 20.10.2017, 9:50
Пользователь №: 16585
Да. Обычно если госэкспертиза просит ращеты в них какойто эпический косяк. Ну или уникальное чото когда тоже просят. По жилью я такого вапще не помню. Помню на стеклянный ТЦ просили. Ну дык там и щитали не на глаз/по опыту. Тоже экслелевский. по прил снипа 91 года.
Zidane4ik
сообщение 20.10.2017, 10:26
Цитата(Woodcuter @ 20.10.2017, 9:43) *
+1.
Вообще делал проект другой человек! Он уволился и я взял за денюшку доделать объект и снять вопросы по замечаниям гос. экспертизы. Возможно конечно придётся редактировать проект, ну это другая история.
Можешь скинуть посмотреть свою exel считалку. У меня она расшифровку показателей не выводит на основную станицу ток таблица потерь.
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.10.2017, 10:47
Пользователь №: 39475
Цитата(Woodcuter @ 20.10.2017, 11:43) *
+1.
"Как хочешь" - эта вольница закончилась. Десятки лет теплопотери считали все одинаково - по таблицам, "как в Щекине", "как в Староверове". Раньше у нас были типографские бланки, и тоннами изводили, потом в электронных таблицах. И никто их не проверял, разве что обнаруживалась какая-то нереальная удельная характеристика.
Но где вы теперь найдете в нормах форму расчета теплопотерь? Нет её. Но зато появился СП 50, где умники придумали свою форму (Ж.1) для расчета удельной ТЗХ, а по сути это и есть расчет трансмиссионных теплопотерь. И там уже нет всяких надбавок, и площади надо не так измерфть как "по Щекину".
И этот расчет прилагается в раздел 10.1 ("Энергоэффективность"). И почему бы эксперту не сверить его с расчетом теплопотерь в ОВ? Они ведь, "по науке", должны "тютелька в тютельку" быть. А они наверняка не совпадут.
Вот вам и "звоночек" - для экспертизы это будет неопротестовываемый повод дать отрицательное Заключение.
Так что не надо лихо "никак не оформляю". Там вас быстро отвыкнут.
lovial
сообщение 20.10.2017, 11:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Сам делаю, как в ПДФ-ке, но для РФ это теперь вряд ли подойдет, приложил эксельку (не моя) для образца, возможно, это то, что надо...
ssn
сообщение 20.10.2017, 11:10
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
это да. определить коэф. теплопроводности не однородных стен методами математического моделирования. этот пункт при желании по моему завалит любой проект.
Амиго
сообщение 20.10.2017, 11:16
беру Rтр и капец.
Wiz
сообщение 20.10.2017, 11:22
Пользователь №: 570
беру Rтр и капец.
А я по старинке вычисляю условие Rрасч* n >=Rтр.
где n- коэфф, теплотехнической однородности (принимаю по СТО либо по СП)
Сообщение отредактировал Wiz - 20.10.2017, 11:23
ssn
сообщение 20.10.2017, 13:04
Пользователь №: 543
Цитата(Амиго @ 20.10.2017, 11:16) *
беру Rтр и капец.
это ровно до того момента, как вредный эксперт скажет - обоснуйте расчетом.
я просто говорю - подводный камень для определённых целей
хотя, далёк я сейчас от этого, по этому могу ошибаться.
Сообщение отредактировал ssn - 20.10.2017, 13:04
Амиго
сообщение 20.10.2017, 13:13
Ну это ж пока не споткнулся)
но вапще Rтр это минимальное значение. Больше, не меньше. В разумных пределах кнч.
Правда слышал что если здание капецки энергоэффективное выходит, то могут и понизить ниже требуемого. Но пока такого не встречал.
SP_
сообщение 20.10.2017, 21:28
Из: .
Пользователь №: 214
Zidane4ik, расчеты не входят в состав проекта, поэтому не подлежат к оформлению. Достаточно принести грамотный и правильный расчет хоть в карандаше на листике бумажки.
Тут как то все не о оформлении а о самом расчете пишут, приложил расчет. Считаю просто теплопотери (по законам физики) и на стороны света добавку всегда биру 10%. Инфильтрацию или вентиляцию вручную дополнительно в зависимости от этажности или наличия мех.вентиляции.
экспорт
сообщение 21.10.2017, 11:15
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
темы про теплопотери
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%EE%EF%EE%F2%E5
в ветке Excel for HVAC
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=42
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:13
