> Утепление дачи для круглодичного использования
Kozloff_
сообщение 20.10.2017, 14:36
Пользователь №: 328077
Всем привет! Нужен совет. Прошу тапками не кидаться, я в строительстве тот ещё чайник.
Имеется дача с мансардным этажом. Ею обычно пользовались летом, а сейчас родители решили переехать из душных каменных джунглей на ПМЖ поближе к природе. Следовательно, домик надо утеплить. Как бы лучше это сделать? Если что, дом из бруса. В доме есть дровяная печь. Живем на Урале, зимой холодно, но редко ниже -25 опускается.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 21.10.2017, 15:55
Пользователь №: 3370
Внешнее утепление минватой и сайдинг. Это если бюджетно.
На дачном форуме есть тема "Утепляем мансарду". Там можете более детально почитать.
LordN
сообщение 21.10.2017, 19:03
+100500
толщина минваты минимум 250мм, это если нет желания платить лишнего за дрова.
если есть желание топить не два раза в день а раз, то надо делать аккумулятор и вентиляцию с рекуператором.
сообщение 21.10.2017, 19:29
Пользователь №: 32666
Брус-то какой? Может и не утеплять ничего?
сообщение 21.10.2017, 22:31
Пользователь №: 273
Чот жесть от Льва.
100 мм минплиты и хватит.
Вентиляция с рекуператором - космос какой-то - этож дача, а не станция МИР.
сообщение 21.10.2017, 22:34
Цитата(Vano @ 21.10.2017, 22:31) *
Чот жесть от Льва.
а на МИРе вентиляция с рекуператором? или это таки дачный дом превращают в ПМЖ.....
сообщение 21.10.2017, 23:21
Пользователь №: 273
На МИРе нет дровяной печи, как у автора.
Рекуператору будет нечего рекуперировать.
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.10.2017, 6:57
Пользователь №: 39475
Цитата(Vano @ 22.10.2017, 0:31) *
Чот жесть от Льва.
Зажрались вы там со своими реновациями. То 250 мм, то 100. Еще вентфасад порекомендуйте
Если дом действительно из бруса, то на Урале отродясь бруса меньше 150 мм не бывало. Обычно 200 мм. Но и из 150 настроены тыщи домов и в них прекрасно живут. Дураки, наверное. Вот 100 мм - мало, будет конденсат и иней на стенах. Но 100 мм - это не брус.
Конечно, домик должен быть проконопачен, изнутри отделан. Если еще и снаружи обшит вагонкой - вообще шик.
У нас на дачах полно народа живет в брусовых домиках.
А всякие навесные минваты засуньте "энергоэффективщикам" в... в почтовый ящик.
Гость_Blade runner_*
сообщение 22.10.2017, 8:15
Дрова нынче дорогие, лучше дополнительно утеплить.
LordN
сообщение 22.10.2017, 8:31
если вам не довелось на своем кармане и коже подолгу сравнивать хорошо утеплённый домик и не утеплённый, то и не надо ничего говорить. а я в таком живу. разница - колоссальна.
рекуперировать всегда есть чего. в утепленном дому все ограждающие полностью становятся аккумулятором с комнатной температурой.
удивительно, что вы тут почти все не видите таких очевидных вещей.
сообщение 22.10.2017, 10:10
Пользователь №: 273
Я про то что автор задал в исходниках дровяную печь.
Вытяжка воздуха через печь, а не через некий рекуператор.
Поэтому нечего - тепло с аккумулятора с комнатной температурой - тоже в печь.
Так это речь идет о мансарде.
Кровля точно не из бруса.
Вот её и утеплять - чем еще, как не минватой.
И да снутри защить вагонкой.
LordN
сообщение 22.10.2017, 11:54
а про печи с рекуператором слыхать не доводилось?
сообщение 22.10.2017, 12:04
На ТЭЦ есть такая штука, РВП вроде называется, а про бытовые печи с рекуператором ничего не слышал до сих.
LordN
сообщение 22.10.2017, 13:15
а я видел, правда с приточным колодцем, но суть почти та же... на закрытой заслонке растапливают, прогревают, потом открывают заслонку и холодный воздух снизу вверх идет и прогревается. сразу намного меньше становятся сквозняки что есть всегда без притока.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 22.10.2017, 18:57
Так я и говорю, что подземный воздуховод. И не надо никаких рекуператоров. В смысле, тогда и рекуператору есть что качественно подогревать.
И навороченный рекуператор уже не нужен. В печку его. Ещё не хватало всяких там буржуев кормить dry.gif
андроид уже в натуре достал
Сообщение отредактировал канавостроитель - 22.10.2017, 19:14
сообщение 22.10.2017, 21:30
А рекуперация-то как реализована?
Про приток снизу вещь известная, известная и спорная. КПД-то ниже.
сообщение 22.10.2017, 21:37
Вы имеете ввиду всякие разные закрытые оребрения участка дымохода, но с ручной заслонкой, которая открывается при разогретом дымоходе? Если да, то это уже экономайзер получается. А эффект рекуперации (при наличии притягиваний за уши) оттого, что нагретый воздух рано или поздно оказывается в топке.
________________________
Видел КИВы, которые кто-то назвал приточной вентиляцией (в смысле - дырки в стенах, с заслонками, со шнурками управления)
Сообщение отредактировал канавостроитель - 22.10.2017, 21:43
сообщение 22.10.2017, 23:15
Пользователь №: 273
я ж говорю сразу космические технологии для домика на болотах предлагаете rolleyes.gif
сообщение 22.10.2017, 23:46
Пользователь №: 273
А вот Ёжик, за что его уважаю, может из канализационных самотечных труб паровоз сделать и пароход может, только трубы подвози.
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.10.2017, 7:16
Специалистов нельзя допускать до решения практических вопросов. Они и к простому лому приспособят утилизацию энергии обратного отскока и управление с Андроида.
ivan-l-ing
сообщение 23.10.2017, 16:16
техник ОВ
Пользователь №: 7201
за счет разряжения печки работает приток? а что за рекуператор физически?
дак может на печь просто коаксиальный дымоход поставить, а в доме открыть его
сообщение 23.10.2017, 16:50
и управлять через андроид заслонкой с приводом....... а вот роботу истопнику ИБП обязательно поставить и с камерой наблюдения.
сообщение 23.10.2017, 16:58
Истопника бы ещё аттестовать надо. И провести аттестацию рабочего места. А то вдруг он о зольности и связанной влаге топлива ничего не знает.
сообщение 23.10.2017, 17:02
сертифицировать! он же робот.
и еще на предмет приставания к женщинам тоже. что б не было использования несанкционированного.
сообщение 23.10.2017, 17:05
Это самое важное, сексизм при протопке печи с рекуперацией недопустим категорически.
сообщение 23.10.2017, 17:24
Эх, заработала творческая мысль!
И всё это хорошо конечно, но андроид надо отменить. Из протестных соображений. Лучше пусть будут Шнурки Дистанционного Управления
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.10.2017, 17:26
LordN
сообщение 23.10.2017, 17:28
не совсем. приточный канал прогревается и тянет воздух снизу вверх. дом в два этажа, высоты в пять метров хватает чтоб кубов около сотни или даже больше шло через печь подогретыми
я же сказал, рекуператор на печи живьём не видел, но общался с человеком, кто его эксплуатирует: приток через рекуператор механический. сам рекуператор установлен практически на выбросе, рекуператор - пластинчатый, противоточный, шаг пластин большой, мм12-15, пластин довольно много, сечение рек-ра примерно 400*400. вент включается после разогрева печи.
коаксиал наверное тоже ставить можно, как с ним организовать прогрев всех печных колодцев?
сообщение 23.10.2017, 17:58
И что, рекуператор не засоряется? И какая у него температура входящего воздуха на вторичной стороне пластин?
сообщение 23.10.2017, 21:00
Экстремальная печурка-то. Чуть какая неплотность в пластинах, так сразу и того.
LordN
сообщение 24.10.2017, 5:53
засоряется, раз в год по осени снимает моет.
вент до рекуператора стоит, т.е. там всегда избыточное. самотеком тоже не пойдёт - оно все вверху находится..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 23:23
