Датчик движения ленты транспортера/нории |
20.10.2017, 15:22
Пользователь №: 330066
Начну с описания ситуации. Есть целая куча транспортеров/норий, которые работают зерном и более мелкими сыпучими материалами в условиях большой запыленности. Недавно операторы сумели-таки порвать ленту нории и крутить до победного конца ее остатки (то, что запас по мощности нории пятикратный, и порвать ее достаточно непросто, их не остановило). Благодарные механики поставили нашей службы кипа задачу защиты ленты нории, типа пусть рвется, но чтоб ее дальше не крутили. Были в наличии ультразвуковые датчики РДКС-01 от промрадара, поставили на пробу их. Принцип работы грубо - отражение ультразвука от металлических частей ленты, при неподвижной ленте отраженный сигнал не меняется, при движении - меняется. Настроили все согласно инструкции, проработало без нареканий месяц. Дальше пошли ложные срабатывания. Причин навскидку две - датчик слишком запылился, или параметры работы нории поменялись. Ходить раз в месяц по всему заводу и чистить/настраивать датчики ради механиков я не готов. Сталкивался кто-нибудь с аналогичной ситуацией? Хотелось бы проверенное практикой решение из серии "поставил и забыл". Интересно также услышать про использование индуктивных датчиков скорости ленты. Из месячного опыта использования уз датчиков промрадар - в нормальных условиях работают стабильно, ставятся элементарно и в любое удобное место. Работают с лентой с пластиковыми ковшами, лишь бы был кусочек металла (болт) через десятки сантиметров. Однако есть вопросы при работе в сильной запыленности.
20.10.2017, 15:56
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ставлю индукционные, работают нормально.. Как поведут на ленте в движение? по идеи должны справиться.. Но нужен элементарный счетчик импульсов\минуту, а лучше ПЛК с программкой, фильтром на входе.. Датчики работают и на станках (порой в масле и грязи (но без стружки) и на пищевке, в частности в мучной пыли... Раз правда на пекарне заметил. если на датчик попало тесто - работает, тесто высыхает, порой сбои..
20.10.2017, 16:12
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Индуктивный датчик выдающий импульсы о вращении вала нории внизу. Импульсов нет в течении х-секунд после начала вращения - авария, импульсов нет в течении y-миллисекунд в процессе вращения нории - авария. X,Y зависят от нории.
Сообщение отредактировал kulagin - 20.10.2017, 16:13
20.10.2017, 16:35
Понял, спасибо, будем пробовать индуктивный датчик. Подскажете хороший? P.S. Датчики у нас подключаются к ПЛК.
Гость_wild_*
21.10.2017, 11:18
Как можно советовать, датчик должен подбирать инженер конструктор. Забросите например в Екатеринбургском "Сенсоре", поддержите отечественное. Я ремонтировал пресс-пакетиры и менял там постоянно датчики Balluff на движках. И что это значит что датчики плохие? Нет, проблема была в конструкции узла.
Гость_Blade runner_*
21.10.2017, 13:04
В нынешнее время инженер-проектировщик, инженер-конструктор, инженер-технолог , слесарь-сборщик , отк и наладчик , часто одно и то же лицо.
23.10.2017, 9:22
Что значит, как можно советовать датчик?  При выборе наобум по данным производителей, есть большая вероятность наступить на грабли. Никто же не напишет - наш датчик хорош, но при температуре среды 50 градусов - возможны глюки У нас на заводе используется достаточно много автоматики, и по каждой позиции у меня есть мнение, сложившееся из эксплуатации. Например, я вижу, как реле finder на 12В годами работают на 24В в режиме 24/7 (заказали по ошибке, а теперь просто интересно, могут ли они в принципе сдохнуть) . Или как трескается керамика на термодатчиках элемер. Я знаю, что позиционеры Valbia в сложных условиях работают отвратительно, что у них ужасная эргономика и схемотехника. Тут надо быть больше вангой, чем инженером-конструктором, чтобы сразу подобрать хороший датчик. Или заказывать пробный вариант, смотреть, как он себя ведет. Именно для этого я полез на форум, чтобы ограничить круг поиска, советы в стиле "сам разберешься" не помогают от слова совсем, уж извините
23.10.2017, 10:09
Пользователь №: 55924
Пользую индукционные на ведомом барабане. Если минусовых температур нет, то датчики обычно Мега-К, если работать приходится при минусах, то Омрон. У многих датчиков уменьшается диапазон при низких температурах, т.е. просто смотреть описание на датчик. Цитата(kulagin @ 20.10.2017, 16:12)  Индуктивный датчик выдающий импульсы о вращении вала нории внизу. Импульсов нет в течении х-секунд после начала вращения - авария, импульсов нет в течении y-миллисекунд в процессе вращения нории - авария. X,Y зависят от нории. Всегда один лепесток на датчик, считаю время между фронтами с датчика, так скорость определяется быстрее и точнее чем по счёту медленных импульсов. После аварии и остановки, на всякий случай блокирую повторный запуск на 20 минут, чтобы заставить персонал вскрыть люки и расчистить заваленную норию. Иначе до посинения будут пытаться её включить, перетирая тем самым ленту на верхнем барабане. ------------------------ Какой именно датчик? а фиг его знает, может быть и здоровый с большой дистанцией, но и совсем мелкий может быть, зависит от места установки и куда лепесток прицепить получится.
Сообщение отредактировал Олег_ - 23.10.2017, 10:14
23.10.2017, 10:34
Пользователь №: 93446
.... Посмотрите https://www.prst.ru/beskontaktnye/ пару раз использовал их на включении тепловых завес при открытии автоматических ворот на складе. Недавно был на объекте.... всё работает без нареканий заказчик доволен.... Ставил корейские.
23.10.2017, 10:41
Понял, спасибо огромное!
23.10.2017, 18:38
Пользователь №: 66483
Надо решать средствами электропривода. ПЧ должен иметь режим ограничения момента и реакцию на это. Попало что-то в цепь, заклинило, момент вырос - реакция. Никаких датчиков не нужно.
24.10.2017, 13:43
Пользователь №: 297251
Индуктивный датчик только не приводной барабан. И контроль по току. Индуктивные датчики можно импорт можно отечественные их полно. У нас используются Сенсор на замену Омрон. Ничего работают не хуже.
24.10.2017, 16:59
Благодарю всех за ответы! Купим датчик (сенсор/омрон/корейский, который быстрее получим), поставим, посмотрим в работе. Если устроит - будем ставить везде.
28.10.2017, 13:31
Пользователь №: 237016
К Вам инспектора ростехнадзора вообще заезжают? По правилам ПБ обязательно нужно ставить датчики скорости. Естественно они ставятся на ведомый вал и при обрыве ленты он перестает вращаться. Еще должен был сработать датчик подпора, т.е. норию должно было завалить. В качестве датчиков ставим металлическую крыльчатку на вал и индуктивный датчик. Только закройте всю конструкцию металлическим огрпждением, а то судя по вопросу у вас с ТБ слабовато, как бы не намотало никого...
29.10.2017, 12:04
Пользователь №: 175764
Для контроля ленты ставится контактный датчик снизу. Когда лента рвется - образуется провис. Контакт размыкается- мотор останавливается.
29.10.2017, 14:04
Из: под Самарой..
Цитата(dentimchenko @ 28.10.2017, 14:31)  К Вам инспектора ростехнадзора вообще заезжают? По правилам ПБ обязательно нужно ставить датчики скорости. Древний РКС что ли? так он глючит со временем.. А засыпку емкости перед норией можно и лепестковым датчиком контролировать.. Ну типа вращается на оси флажок, как засыпало - то встал и пошел сигнал.. Цитата(serge197a @ 29.10.2017, 13:04)  Для контроля ленты ставится контактный датчик снизу. Когда лента рвется - образуется провис. Контакт размыкается- мотор останавливается. Есть еще стопорение ленты, без обрыва... как тут быть?
29.10.2017, 16:52
Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.10.2017, 14:04)  Есть еще стопорение ленты, без обрыва... как тут быть? Колесо с энкодером. импульсы идут- вращение есть.
30.10.2017, 12:12
Цитата(dentimchenko @ 28.10.2017, 13:31)  К Вам инспектора ростехнадзора вообще заезжают? По правилам ПБ обязательно нужно ставить датчики скорости. Естественно они ставятся на ведомый вал и при обрыве ленты он перестает вращаться. Еще должен был сработать датчик подпора, т.е. норию должно было завалить. В качестве датчиков ставим металлическую крыльчатку на вал и индуктивный датчик. Только закройте всю конструкцию металлическим огрпждением, а то судя по вопросу у вас с ТБ слабовато, как бы не намотало никого... Надо же.... Просмотрел по диагонали ГОСТ 12.2.022-80 Конвейеры. Общие требования безопасности. И что-то не увидел там обязательных датчиков скорости, датчиков подпора. Просветите, пожалуйста.
30.10.2017, 13:12
Из: под Самарой..
Цитата(serge197a @ 29.10.2017, 17:52)  Колесо с энкодером. импульсы идут- вращение есть. Энкодер подороже бесконтактного датчика будет... соответственно и периферия обработки его сигналов (ну, можно конечно мелкоскопом гвозди забивать,кто ж спорит то..)
30.10.2017, 13:39
Кстати, у Сенсора есть готовое решение под мою задачу. Индуктивный датчик контроля скорости, ДКС. Сам датчик контролирует частоту вращения, если она падает - переключает выход. http://www.sensor-com.ru/sensors/dks-m30-81u-1251-la.01Работал с таким кто-нибудь?
30.10.2017, 13:48
Из: под Самарой..
Цитата(digoron @ 30.10.2017, 14:39)  Кстати, у Сенсора есть готовое решение под мою задачу. Индуктивный датчик контроля скорости, ДКС. Сам датчик контролирует частоту вращения, если она падает - переключает выход. http://www.sensor-com.ru/sensors/dks-m30-81u-1251-la.01Работал с таким кто-нибудь? Конкретно с ними нет, а вот с их индуктивными и оптическими да.. Нареканий не было. Лучше брать на =24в, тем более тогда можно переключающий контакт использовать,типа в схему защиты и сигнализации. Да и =24в безопаснее ...
30.10.2017, 14:54
Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.10.2017, 13:48)  Конкретно с ними нет, а вот с их индуктивными и оптическими да.. Нареканий не было. Лучше брать на =24в, тем более тогда можно переключающий контакт использовать,типа в схему защиты и сигнализации. Да и =24в безопаснее ... Это хорошая мысль. С ПЛК в моем случае оптимальнее использовать 24В (которые там уже есть), а вот дальше думал везде датчики на 220В, собрать простейшую схему с реле времени и перекинуть все это на плечи электриков. Но лучше не жадничать и поставить блок питания, Вы правы.
31.10.2017, 22:56
Пользователь №: 187944
А у меня такой вопрос: имеем транспортерную ленту, и задвижку на входе. На каком оборудовании и как реализовать равномерную подачу сыпучего материала на ленту? Понимаю что нужна ОС, но опыта с нориями/лентами нет. Как вариант так: обратная связь по току двигателя, на задвижку двигатель с энкодером. Больше нагрузили - призакрылась задвижка, меньше - приоткрылась. Что думаете, уважаемые форумчане? Наткнулся на такую ссылку, http://kipservis.ru/seneca/izmeritelnyi-tr...-toka-t-201.htm. Вот примерно так я и рассуждал....
Сообщение отредактировал Евген_380V - 31.10.2017, 23:05
31.10.2017, 23:20
Пользователь №: 140571
Если для управления заслонкой использовать ПИД-регулятор с обратной связью по току двигателя, можно обойтись без энкодера. Только надо убедиться, что ток зависит от количества материала на ленте. Транспортер горизонтальный, или с подъемом?
31.10.2017, 23:26
С подъемом, типа нории.
31.10.2017, 23:55
Тут еще один момент - ток асинхронного двигателя не сильно зависит от нагрузки, просто у ненагруженного двигателя он в большей степени реактивный, а у нагруженного - активный. Гораздо круче характеристика зависимости косинуса от нагрузки, но мне неизвестны преобразователи косинуса. Знаю только измеритель косинуса с релейным выходом, но он для поставленной задачи непригоден.
1.11.2017, 7:42
Из: под Самарой..
Цитата(Евген_380V @ 31.10.2017, 23:56)  А у меня такой вопрос: имеем транспортерную ленту, и задвижку на входе. Есть над лентой под задвижкой воронка? вот и можно уровень ее заполнения использовать как ОС для АД ленты... Выше нормы - увеличь скорость, ниже - сбавь..
1.11.2017, 8:29
На днях лично поеду на объект, буду смотреть что там вообще есть и как сделать бесперебойную работу. Очень часто забивается, работники уже 1 АД спалили.
1.11.2017, 14:42
Цитата(digoron @ 30.10.2017, 14:39)  Кстати, у Сенсора есть готовое решение под мою задачу. Индуктивный датчик контроля скорости, ДКС. Сам датчик контролирует частоту вращения, если она падает - переключает выход. http://www.sensor-com.ru/sensors/dks-m30-81u-1251-la.01Работал с таким кто-нибудь? У меня есть такие
1.11.2017, 14:58
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Евген_380V @ 31.10.2017, 21:56)  А у меня такой вопрос: имеем транспортерную ленту, и задвижку на входе. На каком оборудовании и как реализовать равномерную подачу сыпучего материала на ленту? для равномерной подачи материала на ленту используются шнековые питатели, оборудованные частотным регулированием.
