Датчик движения ленты транспортера/нории |
1.11.2017, 15:09
Пользователь №: 330066
А если вместо задвижки поставить питатель - он не обеспечит достаточной равномерности подачи материала на ленту? Цитата Тут еще один момент - ток асинхронного двигателя не сильно зависит от нагрузки, просто у ненагруженного двигателя он в большей степени реактивный, а у нагруженного - активный. Гораздо круче характеристика зависимости косинуса от нагрузки, но мне неизвестны преобразователи косинуса. Знаю только измеритель косинуса с релейным выходом, но он для поставленной задачи непригоден. Это если двигатель работает вхолостую?  Смотрите, начиная с 40% мощности, ток прямопропорционален нагрузке двигателя (линии тока и момента идут параллельно), а косинус слабо меняется. А на малых нагрузках все так, как Вы и описали. Т.е. можно и по току регулировать, если двигатель нормально загружен. А по поводу измерения активного тока - как насчет ваттметра?
1.11.2017, 17:55
Пользователь №: 140571
Цитата(digoron @ 1.11.2017, 15:09)  Смотрите, начиная с 40% мощности, ток прямопропорционален нагрузке двигателя (линии тока и момента идут параллельно), а косинус слабо меняется. А на малых нагрузках все так, как Вы и описали. Т.е. можно и по току регулировать, если двигатель нормально загружен. А по поводу измерения активного тока - как насчет ваттметра? Пытался отслеживать нагрузку насоса по току, получилась капризная, критичная к настройке и требующая частой подстройки система. Возможно, на характеристике изображена кривая активной составляющей тока? У меня при изменении нагрузки насоса от половины до полной ток менялся недостаточчно круто, что не позволяло добиться требуемой точности. А вы знаете модели ваттметров, имеющих аналоговый выход для использования их для ОС по нагрузке?
1.11.2017, 20:28
Пользователь №: 187944
Система такая: из ямы (емкости), в которую ссыпает зерно грузовик, через задвижку внизу зерно поступает на ленту транспортера. На конце ленты есть еще одна задвижка, которая открывает/закрывает доступ зерна к нории непосредственно. И как в этом случае организовать равномерную подачу?
2.11.2017, 13:03
Цитата(Kotlovoy @ 1.11.2017, 17:55)  Пытался отслеживать нагрузку насоса по току, получилась капризная, критичная к настройке и требующая частой подстройки система. Возможно, на характеристике изображена кривая активной составляющей тока? У меня при изменении нагрузки насоса от половины до полной ток менялся недостаточчно круто, что не позволяло добиться требуемой точности. А вы знаете модели ваттметров, имеющих аналоговый выход для использования их для ОС по нагрузке? Там полный ток (активная составляющая отсутствует, если скольжение =0). А даже если и активная составляющая, то с таким большим косинусом она будет практически равна полному току. Но это голая теория, а на практике может быть что угодно, так что, исходя из Вашего опыта, с огромной вероятностью нормально работать не будет. Нагуглился цифровой ваттметр ЦЛ2132, с токовым выходом. Он на малую мощность, но возможно после танцев с трансформаторами тока его как-то можно использовать.
2.11.2017, 14:16
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Евген_380V @ 1.11.2017, 21:28)  Система такая: из ямы (емкости), в которую ссыпает зерно грузовик, через задвижку внизу зерно поступает на ленту транспортера. На конце ленты есть еще одна задвижка, которая открывает/закрывает доступ зерна к нории непосредственно. И как в этом случае организовать равномерную подачу? Так.. верхняя задвижка явно отпадает... Переходим к нижней.. вот на нее типа привода с аналоговым входом для управления... а после нее еще одну емкость, небольшую..А над ней датчик любой (свето (хотя пыль..), емксостной, ультрозвук аль еще как, чтоб точно определял уровень до верху с зерном, и вот тот уровень уже держать с помощью первой задвижки (при допущение, что на транспортер сыпется с него уже равномерно.. Ну, типа такого реализовано на подаче песка и щебня на РБУ (растворно-бетонный узел). Только там приемные бункера сверху, под ними шибер с гидрозатвором с 2-5 пределами по открытию, а вот под ним хитрая штукенция, типа короба бездна, но на одной стороне вырезан сектор как раз под оптимальную загрузку ленты при движении.. А над коробом датчик уровня, как ОС для секторного затвора.. Мало того, там и на привод ленты еще ПЧ поставили, типа регулировать производительность, ведь при любой скорости заполняемость ленты одинаково, а производительность меняется.. Типа несколько рукавов подает в одну общую емкость..
Гость_wild_*
2.11.2017, 14:23
Задача конструкторская, не пытайтесь ее решать подходом электриков. Не ваше это, смиритесь.
6.11.2017, 18:14
Пользователь №: 237016
Цитата(digoron @ 30.10.2017, 13:12)  Надо же.... Просмотрел по диагонали ГОСТ 12.2.022-80 Конвейеры. Общие требования безопасности. И что-то не увидел там обязательных датчиков скорости, датчиков подпора. Просветите, пожалуйста. А Вы не ГОСТ смотрите, а ПБ для объектов хранения и переработки зерна. Цитата(wild @ 2.11.2017, 15:23)  Задача конструкторская, не пытайтесь ее решать подходом электриков. Не ваше это, смиритесь. Согласен полностью, технологи должны подбирать правильное решение. Сталкивался с тем, что ставят шлюзовики, затворы типа шибер или питатели, но чем обоснован выбор не знаю. И Вы бы обращались в другие форумы, здесь все АВОК, специфика другая.
6.11.2017, 22:26
Из: под Самарой..
Цитата(dentimchenko @ 6.11.2017, 19:14)  И Вы бы обращались в другие форумы, здесь все АВОК, специфика другая. Зря советуете... много полезного черпаю.. и не по специфики.. Автоматика она практически одинаковая кругом: входные \ выходные сигналы и способы управления ими..
7.11.2017, 10:23
Пользователь №: 11117
Цитата(Евген_380V @ 1.11.2017, 20:28)  Система такая: из ямы (емкости), в которую ссыпает зерно грузовик, через задвижку внизу зерно поступает на ленту транспортера. На конце ленты есть еще одна задвижка, которая открывает/закрывает доступ зерна к нории непосредственно. И как в этом случае организовать равномерную подачу? " РазделяйОтмеряй и властвуй" Заменить непрерывный и нерегулярный поток дискретными нормированными порциями, которые легко считать, взвешивать, регулировать. Простейшее решение - карусель-черпалка, где объем и масса черпака известны. И чем они меньше, тем точнее процесс измерения. Излишки при черпании должны возвращаться в исходный бункер.
10.11.2017, 7:27
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.11.2017, 23:26)  Зря советуете... много полезного черпаю.. и не по специфики.. Автоматика она практически одинаковая кругом: входные \ выходные сигналы и способы управления ими.. А может не зря? Одинаковая значит, входы, выходы... При такой логике, человек, который автоматизирует вентиляцию и теплопункты на сегнетиках и овнах, завтра возьмет и сделает СУ турбиной на GE MarkIV или СУ гидрокрекингом на Yokogawa CENTRUM VP с ПАЗ на Triconex. Автоматика разная и подход к разным системам разный, ну а набор вариаций входов/выходов конечен Цитата(Евген_380V @ 1.11.2017, 21:28)  Система такая: из ямы (емкости), в которую ссыпает зерно грузовик, через задвижку внизу зерно поступает на ленту транспортера. На конце ленты есть еще одна задвижка, которая открывает/закрывает доступ зерна к нории непосредственно. И как в этом случае организовать равномерную подачу? Равномерную подачу организовывают изменяя положение задвижки из бункера. Операции выгрузки обычно вручную делаются, оператор кнопками сам регулирует процент открытия, а Вам требуется в автомате это сделать?
17.11.2017, 15:18
Цитата(dentimchenko @ 6.11.2017, 18:14)  А Вы не ГОСТ смотрите, а ПБ для объектов хранения и переработки зерна. Ссылок, я так понимаю, не будет? Слошное умничанье и 0 полезной информации?
Гость_Blade runner_*
17.11.2017, 15:33
Если подавать вращающимся шнеком , то подача возможно будет равномерной. (не проверял)
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.11.2017, 15:36
17.11.2017, 16:21
Из: под Самарой..
Цитата(Blade runner @ 17.11.2017, 16:33)  Если подавать вращающимся шнеком , то подача возможно будет равномерной. (не проверял) Проверял на муке...не совсем ровно, есть пустоты, но хоть приемлемо...Подавал на Дозатор и веса..
12.12.2017, 14:01
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 332573
О датчиках "Промрадара" только негативные воспоминания. (Уже как 5 лет не работаю на комбикормовом заводе). Характеристики плавают, зависимость от налипания продукта, постоянно приходилось подстраивать. По нормам нории должны быть устр. контроля скорости. Советую КОНТАКТ-1 УКС210И.
