> Программа для электриков "elproject" для разработки однолинейных схем щитов
Ksarrik
сообщение 22.10.2017, 11:49
Пользователь №: 330239
Уважаемые специалисты, хочу представить Вашему вниманию свою разработку-программу "Elproject". Программа предназначена для разработки принципиальных однолинейных схем групповых щитов. Я сам инженер-проектировщик и постарался максимально автоматизировать наиболее рутинную часть работы по разработке однолинейных схем, а так же сделать программу максимально удобной именно для инженеров. Вот краткое описание программы:
- Системные требования: операционная система Microsoft Windows 7 либо более поздней версии, необходимые компоненты: Microsoft .NET Framework 4.6.1 (x86 и x64). Для корректной установки рекомендуется отключить антивирус.
- Программа Elproject предназначена для разработки принципиальных схем групповых электрических щитов промышленных и административных объектов в сетях 400/230В, 50Гц. Все расчеты выполняются для кабелей с медными жилами.
- Основные особенности Elproject:
А) Приложение полностью бесплатно.
Б) Интуитивно понятный и удобный интерфейс.
В) Программа совместима с AutoCAD через экспорт чертежей в DXF.
Г) Автоматическое выполнение всех необходимых электрических расчетов и формирования готовых схем щитов.
Д) Полностью автоматический подбор кабелей, с учетом потерь напряжения.
Е) Полностью автоматический подбор оборудования предусмотренных программой изготовителей (ABB, Schneider Electric, IEK).
Ж) Подсчет спецификации.
З) Автоматическое распределение однофазных нагрузок по фазам, с минимальной неравномерностью нагрузки.
И) Предусмотрена ручная настройка большинства элементов схемы (не рекомендуется).
К) Присутствует возможность переноса индивидуальных настроек пользователя (в том числе базу коэффициентов спроса и мощности) в другие проекты.
Л) Автоматическое обновление программы.
Ссылка на сайт программы: http://soft-for-engineer.ru либо http://el-proekt.ru
Руководство пользователя: http://soft-for-engineer.ru/Elproject_manu...User_manual.pdf
Прямая ссылка на установщик программы: http://soft-for-engineer.ru/Elproject/publish.htm
P.s. Вирусов, рекламы и другого вредоносного ПО нет. При установке рекомендуется отключить антивирус, поскольку программа неизвестная и некоторые антивирусы могут блокировать (Тестировал на антивирусе Касперского, он пропускает программу, а вот total360 блокирует).
Буду рад конструктивной критике, а так же рекомендациям по улучшению программы. По вопросам пишите на электронную почту: info@el-proekt.ru.
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 69,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 179,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
LordN
сообщение 22.10.2017, 12:15
при экспорте, по его окончании, предлагайте юзеру перейти к файлу и открыть папку.
Ksarrik
сообщение 17.3.2018, 20:02
Вышло обновление программы, добавлены следующие улучшения:
1. Добавлен экспорт спецификации в Excel
2. Добавлена возможность менять группы местами "перетаскиванием"мышкой
3. Добавлена возможность менять напряжения питающей сети
4. Добавлена возможность менять шаблоны маркировок кабелей для автоматического подбора при расчете щитов
5. Улучшен интерфейс пользователя
Прикрепленный файл  ______________Elproject.jpg ( 162,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Андре3377
сообщение 2.12.2025, 22:11
Пользователь №: 366769
Подскажите пожалуйста не совсем понял как пользоваться вашей программой.Сначала нужно план начертить далее расположения электрооборудования щит.А потом программа строит однолинейную схему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 16:47
