> Создание базы в Magicreate, Нужна помошь по созданию базы по приборам отопления.
Uskovas
сообщение 22.10.2017, 20:07
Пользователь №: 41949
Ребят. Нужна помошь по созданию баз отопительных приборов.
Разобрался в Magi create. Вот только осталось разобратся с коэффициентами при тепловой мощности.
Какие указывать значения?
Брал значение для Вт/м но номограмма не меняется. Остается пустой, без графика.
Или подскажите мануал по созданию отопительного прибора.
Uskovas
сообщение 22.10.2017, 23:05
Из серии "сам спросил - сам ответил".
Разобрался.
Принял расчет по DIN4703-3
Значение Ф - принимаем как номинальный тепловой поток, Вт/м при температурном напоре (в моем случае при 70С)
Значение n - Показатель степени при температурном напоре, приведенный в таблицах «Расчет мощности радиаторов/учитываемые показатели» для каждого типа и высоты радиаторов.
Допускается использование усредненного значения n=1,3
Сообщение отредактировал Uskovas - 22.10.2017, 23:06
Uskovas
сообщение 23.10.2017, 11:45
Следующая проблема. Создал приборы в базе. В спецификации пишет крокозяблы. Как исправить?
osy3
сообщение 16.12.2017, 11:57
Пользователь №: 22206
Та же проблема. Как исправить кракозябры. Как правильно заполнить (внести) данные.
andrei2788
сообщение 26.2.2018, 13:59
Из: Азов
Пользователь №: 68310
В Magicreate можно создавать свою геометрию? Или только вносить можно вносить размеры в шаблоны?
Марк
сообщение 19.12.2018, 15:47
Пользователь №: 2865
...и тишина. Так можно или нет?
Барабан
сообщение 19.12.2018, 17:12
Пользователь №: 4142
Насколько я знаю, можно вносит размеры в шаблоны.
Может, правда, что-то изменилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 1:54
