> Уклон трубы до дождеприемника, Проектировщикам НВК и АД
pala4_spb
сообщение 23.10.2017, 12:06
Пользователь №: 260005
Прошу помочь разобраться.
Проектирую водоотведение автомобильной дороги 1 категории.
Вдоль земполотна имеем водоотводную канаву. В самой низкой точке канавы устанавливаю приемный оголовок с применением портальной стенки, прокладываю трубу до дождеприемного колодца (сеть из открытой переходит в закрытую). В библии указан уклон от дождеприемного колодца к смотровику, а участок до ДК не рассмотрен. Подскажите пожалуйста чем руководствоваться в данной ситуации. К сожалению, по отметкам сильно зажат из-за высокого водосброса, поэтому для выбора и обоснования уклона нужно найти нормативные строчки.
nagger
сообщение 23.10.2017, 12:09
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Гидравлический расчет.
Dmitry_vk
сообщение 23.10.2017, 14:59
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Разрез схематично изобразите.
pala4_spb
сообщение 24.10.2017, 11:47
Прикрепленный файл  IMG_20171024_105649.jpg ( 919,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Сообщение отредактировал pala4_spb - 24.10.2017, 11:48
Прикрепленный файл  IMG_20171024_105649.jpg ( 919,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Frosty
сообщение 24.10.2017, 12:35
Пользователь №: 13214
СП 32.
5.5 Уклоны трубопроводов, каналов и лотков
5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
5.4 Расчетные скорости и наполнения труб и каналов
5.4.1 Во избежание заиливания канализационных сетей расчетные скорости движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени наполнения труб и каналов и крупности взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах.
Минимальные скорости движения сточных вод в сетях бытовой и дождевой канализации при наибольшем расчетном наполнении труб следует принимать по таблице 2.
Расход то какой?
pala4_spb
сообщение 30.10.2017, 9:23
Цитата(Frosty @ 24.10.2017, 12:35) *
СП 32.
Расход то какой?
Спасибо!
Расходы различные. Случай с минимальным расходом - 27,84 л/с, а максимальный - 190,02 л/с.
nagger
сообщение 30.10.2017, 12:03
Из: РФ
На 200 л/с вариант с подключением в дождеприемник как бэ... кхм.
Dmitry_vk
сообщение 30.10.2017, 17:44
Из: Липецк
Дк в этой схеме лишний, он принимает сток через верхнюю решётку, а не сбоку. Дк при необходимости подключайте отдельно.
pala4_spb
сообщение 1.11.2017, 10:11
Дождеприемник улавливает песок. Он стоит в газоне и крышка люка у него глухая.
Ferdipendoz
сообщение 1.11.2017, 12:00
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я боюсь, что это и не дождеприёмник тогда
andrey R
сообщение 1.11.2017, 12:06
Пользователь №: 3370
Цитата(Ferdipendoz @ 1.11.2017, 12:00) *
это не дождеприёмник тогда
Разумеется. Это даже и не колодец при 200-х то литрах в секунду. Это приемная камера с отстойной зоной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 1:35
