> Подбор ручных балансировочных клапанов
surazakovv
сообщение 24.10.2017, 7:50
Пользователь №: 330289
Добрый день.Тему уже видел, ссылки все уже смотрел, но так и не понял. Есть формула Кv=Q/sqrt(dP). Где, Q - расход теплоносителя, dP - перепад давления на клапане. Как подобрать ручной балансировочный клапан, какой перепад давления на клапане принять. Разговаривал с человеком, он сказал что лучше всего принимать 1.5-2 м потери давления на клапане, но после этого, я получаю что к расчетным потерям давления системы добавляется еще и несколько клапанов с хорошими такими потерями давлений на них, в следствии чего не получается потом подобрать насос. Кто может, подскажите пожалуйста чайнику подробно. Перекопал уже все что мог
Сообщение отредактировал surazakovv - 24.10.2017, 7:51
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.10.2017, 7:58
Лучше почитать документацию и рекомендации изготовителей балансировочных клапанов .
У некоторых изготовителей есть программы подбора.
surazakovv
сообщение 24.10.2017, 8:14
да, я видел, есть. И документацию также читал. Как на практике применять, бог его знает
сообщение 24.10.2017, 8:23
Надо литературу прочитать по применению и выбору , есть у Тур Андерсон.
surazakovv
сообщение 24.10.2017, 8:39
все, вроде бы разобрался. Спасибо
Ernestas
сообщение 24.10.2017, 10:30
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
3 кПа. А нашли почему?
surazakovv
сообщение 24.10.2017, 10:40
Производители рекомендуют принимать перепад давления на клапане 1, 3, а то и 5 м.в.ст. для небольших систем возможно применение перепада давления в 1,5-2 м. в. ст. Кроме этого нужно еще добавлять эти потери при выборе насоса. Но сколько именно ставить, 1,5 м. в. ст. к примеру, или же подбирать перепад давления по номограмме для дальнейших добавок к насосу, вот это вопрос остается открытым
Ernestas
сообщение 24.10.2017, 10:49
Из: Klaipeda
выложите сюда эти "рекомендации"
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:18
