Плагины для Magicad и Revit для расчета оборудования вентзаводов России, расчет центральных кондиционеров, кругл. и прям. каналки, вентиляторов |
24.11.2017, 15:06
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Отличный сервис, два дня я там не мог зарегистрироваться теперь не могу ничего посчитать потому что надо разрешение от администратора на завод изготовитель которое я тоже жду два дня и ничего. Легче самому эти установки в ревите сделать.
24.11.2017, 15:32
Пользователь №: 290014
Цитата(Norb @ 24.11.2017, 15:06)  Отличный сервис, два дня я там не мог зарегистрироваться теперь не могу ничего посчитать потому что надо разрешение от администратора на завод изготовитель которое я тоже жду два дня и ничего. Легче самому эти установки в ревите сделать. Александр, добрый день! Нам пришлось добавить дополнительную проверку пользователей, которые регистрируются в системе, чтобы отсечь ситуацию, когда одни заводы просто пробивают другие заводы. Сегодня мы вам предоставим все доступы, просьба извинить за задержку.
30.11.2017, 12:47
Цитата(Шпилька @ 14.11.2017, 17:08)  Гидравлику посчитать можно только в контексте подбора диаметров. Но сбалансировать Ревит ее не сможет. Балансировать придется или в СО, или в Меджикаде. Вручную невозможно. Так возможен только предварительный расчет. С вентиляцией, кстати, тоже самое. Теплопотери Ревит считает, но как-то уж больно очень по своему... Так что быстрее нет, чем да... Добавили в наш плагин для ревита расчет теплопотерь. Все промежуточные данные расчета можно видеть, менять и настраивать. Описание и обсуждение в отдельной теме, вот тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120197
15.12.2017, 15:27
Пользователь №: 330514
Доброго времени суток. На 2018 revit не устанавливается
15.12.2017, 16:06
Цитата(b.fedonin @ 15.12.2017, 15:27)  Доброго времени суток. На 2018 revit не устанавливается Спасибо, проверим, исправим.
22.12.2017, 8:25
Пользователь №: 9665
Здравствуйте коллеги! вопросы по плагину для Magicad. 1. При запуске плагина просит либо зарегистрироваться либо забить логин и пароль от заводов изготовителей. Ввожу пароль завода выскакивает сообщение доступные под вашим логином пароли выделены ярким цветом-ни один завод не выделяет ярким цветом но при нажатии на завод который дал мне логин и пароль ссылка работает. 2. Вентиляторы радиальные при подборе в сервисе 2 облака выдают одинаковую модель что при выборе П0 что при Л0-они по идее зеркальны (при попытке отзеркалить в автокаде модель теряет свойства). 3. При выборе радиальных вентиляторов модель учитывает только квадратное подсоединение воздуховода-можно ли доделать что была возможность прямоугольного выхода с вентиляторов. 4. Таблица Характеристик вентиляционного оборудования не прописывает нагрузку на подогреватель канальных вентиляторов и не прописывает температуры от и до которой греется воздух. 5. Как получить доступ к заводам -отправил запрос и неделю нет ответа. PS плагин понравился  немножко доработать осталось.
22.12.2017, 9:33
Цитата(Сергей 77 @ 22.12.2017, 8:25)  Здравствуйте коллеги! вопросы по плагину для Magicad. 1. При запуске плагина просит либо зарегистрироваться либо забить логин и пароль от заводов изготовителей. Ввожу пароль завода выскакивает сообщение доступные под вашим логином пароли выделены ярким цветом-ни один завод не выделяет ярким цветом но при нажатии на завод который дал мне логин и пароль ссылка работает. 2. Вентиляторы радиальные при подборе в сервисе 2 облака выдают одинаковую модель что при выборе П0 что при Л0-они по идее зеркальны (при попытке отзеркалить в автокаде модель теряет свойства). 3. При выборе радиальных вентиляторов модель учитывает только квадратное подсоединение воздуховода-можно ли доделать что была возможность прямоугольного выхода с вентиляторов. 4. Таблица Характеристик вентиляционного оборудования не прописывает нагрузку на подогреватель канальных вентиляторов и не прописывает температуры от и до которой греется воздух. 5. Как получить доступ к заводам -отправил запрос и неделю нет ответа. PS плагин понравился  немножко доработать осталось. Сергей, отправим Вам письмо на email.
23.12.2017, 21:03
Цитата(b.fedonin @ 15.12.2017, 15:27)  Доброго времени суток. На 2018 revit не устанавливается Обновили плагин, теперь он работает в Revit 2018
10.1.2018, 21:08
Из: Алматы
Пользователь №: 942
где можно найти этот плагин,дайте здесь ссылку,плз
7.2.2018, 17:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974
Подтвердите пожалуйста регистрацию, email в профиле.
20.2.2018, 16:10
Пользователь №: 316329
Подскажите. каким образом можно изменить пароль? Мне при регистрации Ластпасс создал автоматически такой жесткий цифро-буквенный в разных регистрах, тяжело его каждый раз в плагине вводить. И если можно откройте пожалуйста доступ к заводам. Заранее спасибо.
10.3.2018, 1:44
Хороший плагин, но как его с пользой использовать без регистрации неясно.
13.3.2018, 10:14
Пользователь №: 49852
Подскажите, как победить такое. Почему такая огромная промежуточная секция и явно переразмеренные гибкие вставки. Причем на малых кондиционерах такого косяка нет.
13.3.2018, 11:48
Пользователь №: 338335
Здравствуйте. Не подскажете откуда взять семейство вентиляторов для ревит? не могу найти, может кто даст ссылку
26.3.2018, 17:47
Пользователь №: 67722
добрый день просчитал в вашем плагине установку потом выбираю "экспорт в revit" - установка вроде устанавливается в программе но потом пропадает пишет сообщение http://rgho.st/7vnM69ffWи установки пропадают
Сообщение отредактировал SNIPERS24 - 26.3.2018, 17:49
21.4.2018, 22:32
Пользователь №: 138224
BIM-технологии внедряют. Поэтому решил перейти на Magicad. Столкнулся с проблемой оборудования. Но надеюсь данный плагин решит проблему. Не понравилось, что надо ждать разрешения на доступ к производителям. Сколько это занимает по времени? И как понял только по будням? В выходные подобрать нового производителя не получится? Да и с чем связано это? Протестировать связь с magicad'ом не получится пока не разрешат админы.
7.8.2018, 7:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Хотел поинтересоваться, за что заблокировали мой аккаунт t-v-p72. Что я мог такого натворить, что заблокировали профиль - не знаю. Написал этот вопрос несколько дней назад по указанному электронному адресу на сайте программы - не отвечают...
11.8.2018, 9:22
Из: Тюмень
Писал на официальную почту пару недель назад... Писал сюда 4 дня назад... Итог
4.9.2018, 16:10
Пользователь №: 114888
Тоже самое Ждал неделю ответа от ВЕЗА Сейчас зашел посмотреть на сайте И
4.9.2018, 18:28
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Что то я туплю . Этот плагин запускается из ревит или из автокада? В ревите 2017 я его не нашел, в автокаде 2019 у меня выскакивает ошибка при _LOADAHU
4.9.2018, 19:36
Пользователь №: 5110
Да уж, ребята и года не продержались... А столько было амбиций! Жаль...
20.12.2018, 8:38
Из: Тюмень
Плагин мертв?
11.2.2019, 11:25
Из: Тюмень
С сожалением констатирую, что плагин мертв. Кто-нибудь взял бы у разработчиков эстафетную палочку... То, что они придумали - у этого были большие перспективы.
11.2.2019, 12:07
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Зольников Михаил @ 11.2.2019, 11:25)  С сожалением констатирую, что плагин мертв. Кто-нибудь взял бы у разработчиков эстафетную палочку... То, что они придумали - у этого были большие перспективы. Возможно выскажу крамольную мысль, но наблюдая за всем этим со стороны мне кажется что люди просто освоили выделенное на импортозамещение в сфере айти финансирование и переключились на другую поляну. В ближайшем обозримом будущем (1-3 месяца) я сделаю не совсем плагин, а скорее доведу до ума скрипт-оболочку для своего семейства универсальной вентустановки. Как только всё будет готово скажу в одной из тем про ревит какого производителя теребить на предмет готового результата. Само семейство и сам скрипт будут универсальными, можно будет формировать ими любую вентустановку по известным габаритам.
11.2.2019, 12:21
Пользователь №: 67
Цитата(Зольников Михаил @ 11.2.2019, 11:25)  С сожалением констатирую, что плагин мертв. Кто-нибудь взял бы у разработчиков эстафетную палочку... То, что они придумали - у этого были большие перспективы. Осенью на семинаре одной из фирм видел этого разработчика anzolis. Они делают на своем сайте по заказу многих фирм программы подбора вентоборудования. Рассказывал, что плагин и дальше будет развиваться...
14.2.2019, 18:35
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Постоянно вылазит такое сообщение 2cloude данныйй ключ отсутствует в словаре
7.3.2019, 13:37
Пользователь №: 43058
Цитата(Зольников Михаил @ 20.12.2018, 9:38)  Плагин мертв? Вроде живые, выступали на "Мир климата-2019". Рекламировали грядущие плагины аэродинамического расчета, гидравлического расчёта системы холодоснабжения, расчёт мультизоналок для ревита, а также аналогичные онлайновые браузерные расчёты с возможностью последующего экспорта в автокад. Звучало красиво, как будет на самом деле, будем посмотреть.
7.3.2019, 14:11
Пользователь №: 570
Цитата Рекламировали грядущие плагины аэродинамического расчета, гидравлического расчёта системы холодоснабжения, расчёт мультизоналок для ревита Интересно было бы посмотреть сколько это может стоить, т.к. плагины от MC и Линеара стоят не плохих денег.
3.5.2019, 22:36
Цитата(Wiz @ 7.3.2019, 15:11)  Интересно было бы посмотреть сколько это может стоить, т.к. плагины от MC и Линеара стоят не плохих денег. Ну если вменяемые цены будут, я бы приобрел, задумка неплохая...
22.5.2019, 13:51
Из: Тюмень
Ура, плагин обновили и существенно апгрейдили. Из их сегодняшнего письма:
"Добрый день, уважаемый пользователь портала «Два Облака», оповещаем Вас, что наш сервис запускает новый функционал по расчету систем общеобменной и противодымной вентиляции, с поддержкой выгрузки вентиляционного оборудования в проект, для программы Autodesk Revit.
ВНИМАНИЕ! Если Вы не используете Revit для проектирования, то подождите релиза браузерной версии данной программы, о котором мы также уведомим Вас в письме.
Плагин «Два Облака» устанавливается поверх Revit, после чего Вам доступен следующий функционал: - Аэродинамический расчет и балансировка систем общеобменной вентиляции - Расчет систем дымоудаления и подпора воздуха по методике ВНИИПО МЧС, включающий определение расхода на систему, температуры удаляемых продуктов горения, а также аэродинамический расчет системы и определение параметров для подбора вентилятора - Выгрузка вентиляционного оборудования из базы «Два Облака», такого как: вентиляционные установки, вентиляторы, воздухораспределители, дроссель-клапана и противопожарные клапана"
Новый плагин установил и опробовал, он частично работает. Например, не грузятся и не подбираются вентустановки. Надеюсь, его скоро доведут до ума. Разработчикам все равно спасибо!
