> Зачем кладется футляр на трубопроводах под дорогой и рядом с фундаментами?
19sergei91
сообщение 25.10.2017, 15:54
Пользователь №: 251332
freese
сообщение 25.10.2017, 17:59
Пользователь №: 33474
по нормам или требованию хозяев дороги
для защиты фундамента
chea
сообщение 26.10.2017, 8:48
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
Под дорогой - чтобы не раскапывать дорогу при повреждении и замене трубы, в футляре поменять - просто вытащить и новую втянуть, а дорога нормально в работе. Это нужно не для всех категорий дорог (см. п.11.51 СП31.13330). А если труба лежит неглубоко, то футляр нужен и для защиты трубы, особенно пластиковой.
Рядом с фундаментом - если не получается соблюсти расстояния по таблице 6 СП 18.13330
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:00
