> кондиционирование помещения через запотолочное пространство?
Maslenitsa
сообщение 26.10.2017, 12:00
Пользователь №: 330524
Подскажите, есть следующий вопрос:
Есть помещение площадью примерно 120 метров, некая студия (гостиная, кухня и даже спальня), окна на три стороны (торец здания).
Потолки не очень высокие.
Канальный кондиционер можно поставить только в "глухой" части, там где нет окон.
Заказчик хочет, чтобы не было точки, откуда бы дул воздух, он хочет, чтобы холодный воздух поступал вдоль окон. При этом желательно не опускать сильно потолок (готов только на 50-70мм).
Есть идея задувать воздух в запотолочное пространство (между бетонным перекрытием и чистым потолком), предварительно обклеив пенофолом бетонное перекрытие, а выходить воздух будет в щель вдоль окна.
Все приглашённые специалисты по кондиционированию говорят, что непонятно как считать такую конструкцию и предлагают традиционную систему.
Есть ли идеи, как это сделать?
P.S. Ограничение номер два - шум от кондиционера не более 26дба.
Wiz
сообщение 26.10.2017, 12:07
Пользователь №: 570
На щель поставить адаптер как как под щелевую решетку. К нему подвести плоские воздуховоды по потолку или же по краям помещения по стенам дать опуск для подвода круглых воздуховодов.
Разумно говорят, т.к отвечать за фантазии заказчика должен сам заказчик, а не инженеры.
Maslenitsa
сообщение 26.10.2017, 12:11
Можем мы считать запотолочное пространство воздуховодом высотой 70 мм и шириной 15 метров?
Skaramush
сообщение 26.10.2017, 12:19
Не можете. Как воздуховод - не можете.
Как камеру статического давления можно попробовать. Вариант рабочий при грамотном исполнении.
Wiz
сообщение 26.10.2017, 12:20
Пользователь №: 570
Да полагать то можно все что угодно, но только это по сути будет не воздуховод, а некий объем, типа камеры статического давления.
Woodcuter
сообщение 26.10.2017, 14:57
Пользователь №: 328076
Советую в итоге проверить итоговую скорость выхода воздуха из обьема щелей. И довести минимальную скорость выдува довести до значения хотя бы в 0,5-0,6м/с. ( при 0,3-0,4 - скорее всего получите эффект налипания). ( не космически страшно для кондиционирования - но не правильно).
Ну и при такой схеме надеюсь вы понимаете что про режим отопления кондиционером можно забыть?
SSA
сообщение 26.10.2017, 15:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Woodcuter
сообщение 26.10.2017, 15:10
Цитата(SSA @ 26.10.2017, 15:05) *
Со встроенными хепами и доводчиком для преодоления сопротивления smile.gif ммм - вкусняшка а не решение smile.gif))))
baron.od
сообщение 26.10.2017, 17:53
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Одно НО если в потолке будет микрощель, со временем вы можете получить "пылевое" пятно вокруг этого места, когда то видел, у зака за гипсом была дырка в воздуховоде, потолок и вверх стены былые, так по периметру из под потолочного плинтуса (где были трещинки) были пятна от того что грязный воздух оседал на краске. на темной поверхности видно не было бы..
Да и когда то очень давно мы такое делали, но мы делали "ход" из гипсокартона, что бы воздух гулял по ограниченному пространству, вот по этому ходу, (я так предпологаю, так как нас тогда к обьектам не подпускали и на пушечный выстрел) все щели и плиту перекрытия грунтовали, красили, и скотчем покрывали..
nedrok
сообщение 27.10.2017, 9:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Заказчик хочет, чтобы не было точки, откуда бы дул воздух <...> При этом желательно не опускать сильно потолок (готов только на 50-70мм).
Попробуйте "холодный потолок". У него мощность ограничена, но возможно достаточно будет.
Сообщение отредактировал nedrok - 27.10.2017, 9:14
Skaramush
сообщение 27.10.2017, 9:18
Не будет. Абсолютно несравнима с локальным доводчиком. Раз.
Дорогостоящее удовольствие. Два.
Работает на хладоносителе воде или незамерзающей смеси. Три. Может, конечно, оказаться, что и канальный кондиционер в данной теме рассматривается не непосредственного испарения, но вряд ли.
Хватит? Чтобы обдумывать предложения "до", а не "в процессе" или "после".
vsklokoch
сообщение 27.10.2017, 22:34
Пользователь №: 103731
Я сильно извиняюсь, но я правильно понимаю, что весь огород от одной фразы неспециалиста
Возможна ли ситуация, что заказчик просто не хочет чтобы на него дуло?
Кто сказал, что при правильной подаче приточного воздуха из решеток должно дуть?
Решетки размещаются не в зоне обитания. Струя проходит выше зоны обитания. Чтобы почувствовать что из решеток дует заказчик должен, как минимум встать на табурет.
А вот это легко - струя отбитая от наружной стены вдоль нее и упадет.
Может претензия к видимости решеток? Так чем щель у потолка на противоположной от окон стороне хуже щели вдоль окон?
Господа, здесь никто не перемудрил?
vnipi
сообщение 27.10.2017, 23:16
Пользователь №: 1259
Добрый вечер.
......Есть ли идеи, как это сделать?
Присоединяюсь ко всем высказываниям ранее.
Можно сделать, что Вы хотите, но....
- какие теплопритоки через оставшиеся 3 стены/окна?
- рекомендовал бы устанавливать не 1 кондиционер.
- сама конструкция потолка и конечно же планировка такой квартиры так же могут помочь в расположении оборудования и организации воздухораспределения.
Мало информации.
А лучше всего на месте всё уточнить/обсудить.
С Уважением,
vsklokoch
сообщение 29.10.2017, 22:15
Maslenitsa, Ваша задача (сложная задача) - убедить клиента, что Вы специалист и сделаете лучше, а его хотелки - ему же во вред.
И вторая задача выполнить правильную доставку холода от решетки к клиенту. ФСЁ!
По шуму - совсем проблемы нет - глушители (Возьмите любой типа Sono. Только GREECО не берите.)
Только для начала, да хоть на плеймаркете качните шумомер.
Да игрушка, но когда клиент увидит что у него фон децибелов 27, Ваша задача сильно упростится)
Тема простая, поэтому и советчиков куча набежала. Краснеть-то Вам.
Или предпочитаете продавать вакуумную сфероконину?
(Это оно можно, но только это уже не про бизнес...)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.10.2017, 22:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:51
