> выбор сечения кабеля, плиз!!!!! обьясните, как выбрать сечение кабеля в
сергейXEX
сообщение 27.10.2017, 10:03
Пользователь №: 330593
плиз!!!!! обьясните, как выбрать сечение кабеля в сетях выше и ниже 1000 вт и проверка этого сечения
smart-bear
сообщение 27.10.2017, 14:48
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Правила устройства электроустановок, глава 1.3.
Прикрепленный файл  PRAVILA_USTROISTVA_ELEKTROUSTANOVOK.pdf ( 10 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
сергейXEX
сообщение 27.10.2017, 15:04
А. Можно как то своими словами. Последовательность действий
LordN
сообщение 27.10.2017, 15:38
вам их только что описали
сергейXEX
сообщение 27.10.2017, 15:46
Вся глава 1.3 это и есть???
vlad1984vas
сообщение 11.4.2018, 10:43
Пользователь №: 338348
В сети есть таблицы забей в поисковик и посмотри "расчет сечения кабеля по мощности и току"
rs485k
сообщение 29.5.2018, 13:17
Пользователь №: 335816
1. Определения расчётного тока (мощностей) для подключаемого электрооборудования.
2. Допустимая потеря напряжения (падение напряжения на подключаемом электрооборудовании) ГОСТ 13109-97, ПУЭ, а также в технической документации на конкретный тип оборудования.
3. Нагревания проводников определённого типа (Одноимённый параграф в ПУЭ).
4. Механической прочности жил проводников для различных типов электроустановок.
5. Определение сечения проводников по экономической плотности тока (Одноимённый параграф в ПУЭ).
6. Проверка надёжности действия токовой защиты при коротком замыкании (производится на этапе расчёта аппаратов защиты).
Источник: http://tehspravka.org/elektrotehnika/vybor...provodnika.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:45
