> Выбор электродвигателей (два нагнетающих насоса+один вытяжной)
Aledio
сообщение 27.10.2017, 12:41
Пользователь №: 224650
Кратко суть. Сейчас работаю над дипломом на тему "Адаптивная система управления вентиляцией промышленного здания". Руководитель определил, что в системе будет два нагнетающих насоса и один вытяжной. Нагнетающие работают в составе САУ по концентрации углекислого газа, а вытяжной - давления в помещении.
Сам не связан с вентиляцией. Есть необходимость осуществить выбор двигателей насосов. Подскажите, по какой методике это лучше сделать? Чувствую, что здесь есть тонкости, так как два нагнетающих и один вытяжной, а не один-один. Но в силу отсутствия знаний в этой отрасли пока не пойму, куда двигаться. Какие нюансы стоит учесть прим выборе двигателя?
LordN
сообщение 27.10.2017, 15:40
начните с азов, с того, что насосы вентиляцией не занимаются, у них не немного иная задача.
Aledio
сообщение 27.10.2017, 16:50
На данный момент вопрос в сути, а не в деталях. Как выбрать приводные двигатели для двух нагнетающих и одного вытяжного вентилирующего устройства. Окей, пусть не насосы, а вентиляторы. Теперь Вы можете чем-нибудь помочь?
PaGal
сообщение 27.10.2017, 18:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Открываете учебник по вентиляции и читаете про выбор вентилятора. Потом выбираете конкретный вентилятор. Двигатель к нему уже подобран производителем. Помогло? Если нет - уточняйте задачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:49
