> мультиблок Honeywell горелка Fbr P100 Mce, из него сочится масло
Галиев
сообщение 1.11.2017, 13:13
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте!
Блок клапанов такой (это эфбеэровский шильдик, у хонивила другие обозначения):
FBR ANGIARI (VR)
RAMPA/M CED 1"1/2 ES 50
GAS XP 25/M-40/M-60/M-70/M
№ А 0776078001
На верхней плоскости блока есть небольшая "башенка" с черной пластмассовой крышечкой, под ней видны бронзовые детали штока клапана, между этими деталями и корпусом "башенки" сочиться масло, машинное.
На одном из фото клапан соседней горелки, исправный, внешне отличается тем, что самый центральный шток у него "утоплен", тогда как у "извергающего" масло он приподнят миллиметров на пять.
Прикрепленный файл  ________________.JPG ( 380,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 377,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Нет ли у уважаемой публики инструкции по разборке этого блока, ну и советов в придачу?!!
Галиев
сообщение 1.11.2017, 14:12
Из: г.Саранск
Нашел на блоке собственно хоневилловский шильдик:
VQ440AB10000000A
RP 1"1/2 DC 07 17
CE-0063AR1520
Meridian
сообщение 2.11.2017, 7:25
Пользователь №: 330627
Рабочий?
Галиев
сообщение 2.11.2017, 8:24
Из: г.Саранск
Цитата(Meridian @ 2.11.2017, 7:25) *
Рабочий?
Нет, инженер-теплотехник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:57
