3 страниц V   1 2 3 >
> Программа для автоматического подбора железобетонных элементов колодцев
ВКшник
сообщение 3.11.2017, 13:26
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Программа для автоматического подбора железобетонных элементов колодцев.
Предлагаю поделится наработками. Кто чем пользуется для ускорения процесса заполнения таблиц колодцев (подбор железобетонных элементов).
Вот мои наработки.
nagger
сообщение 3.11.2017, 14:02
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если не сложно, то, т.к. с именами файлов - косяк, перезалейте всё архивом.
ВКшник
сообщение 3.11.2017, 14:09
ВКшник
Из: Россия
Выложил.
ВКшник
сообщение 13.11.2017, 11:12
ВКшник
Из: Россия
Прошу делиться своими наработками.
Dima_UA
сообщение 13.11.2017, 11:17
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
считаю вручную
nagger
сообщение 13.11.2017, 12:09
Из: РФ
Пока тоже руками: собираю колодцы, считаю элементы, объемы.
У кого геоникс и объекты за мкадом, возможно, более счастливы.
Сообщение отредактировал nagger - 13.11.2017, 12:10
kkastill
сообщение 14.11.2017, 9:43
обними кита
Пользователь №: 152114
считаю вручную.
экспорт
сообщение 29.12.2017, 23:47
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
для себя перевёл dwg в версию 2007
однако не прикрепляю т.к. там просто
таблица автокад для ввода вручную
хотя никто не мешает и ничто не мешает
применять автоматические поля
как на моей картинке
и в моих сообщениях начиная с:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...t&p=1340059
и не знаю есть ли где ещё про поля
причём мой пример автору не нужен
и чем больше все сами поймут
тем экономичнее и дальновиднее
Сообщение отредактировал экспорт - 29.12.2017, 23:48
nagger
сообщение 30.12.2017, 0:37
Из: РФ
Цитата(экспорт @ 29.12.2017, 23:47) *
для себя перевёл dwg в версию 2007 однако не прикрепляю т.к. там просто таблица автокад для ввода вручную
Просто кто-то не умеет работать с datalink?
И лучше программу под цивил написали бы. Конечно же, бесплатную.
экспорт
сообщение 30.12.2017, 1:51
форум содержит слово datalink
ещё единственный раз в 2012 году
http://forum.abok.ru/index.php?act=findpos...&pid=750518
ВКшник
сообщение 13.1.2018, 22:41
ВКшник
Из: Россия
Обновленный шаблон таблицы дождеприемных колодцев.
TRex_D
сообщение 19.1.2018, 20:57
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648
Пока сделал для канализации, для воды пока не успеваю и там сложнее, таблица тоже для ручного заполнения (так как не всегда в конкретном случае подходить типовое решение) потому остал свободу, короче принцип такой выбираешь рабочую часть, а программа автоматом подбирает кольца и закладные. Не делюсь потому что это часть большой задумки, а весь комплекс будет работать только после установки, а устанавливать (в страхе вирусов ни кому не интересно и как следствие ни кто смотреть не будет) и ещё тот момент что я ещё работаю с кольцами КЦ, а Россия на КС, так что мой вариант не подойдёт. Хотя пожалуй есть чем поделиться - таблица Excel прога так же работает, там сделаны опять же канализационные колодцы. Часть формул в макросах, так что решать Вам
INVK
сообщение 10.5.2018, 16:22
Пользователь №: 237017
странно высота больше трех метров а диаметр 1000... и не поменять..
ВКшник
сообщение 10.5.2018, 20:31
ВКшник
Из: Россия
Пункт о том что диаметр колодца должен быть 1500 мм при глубине более 3 м убрали из СП.
Менять любое значение можно в AutoCad предварительно разблокировав ячейки таблицы: кнопка "блокировка ячеек".
ВКшник
сообщение 30.5.2018, 11:54
ВКшник
Из: Россия
Пример заполненной таблицы дождеприемных колодцев. Благодаря использованию экселевских таблиц скорость заполнения значительно возрастает, данный пример: более 300 дождеприемников менее чем за день.
ВКшник
сообщение 5.6.2018, 22:11
ВКшник
Из: Россия
Скачать таблицы колодцев можно по ссылке:
https://yadi.sk/d/1crd68q53XBJKo
lena7119
сообщение 8.6.2018, 15:32
Пользователь №: 341491
пересохраните, пожалуйста файл. 2017 автокад не открывает
ВКшник
сообщение 9.6.2018, 10:19
ВКшник
Из: Россия
Пересохранил
affandy
сообщение 22.8.2018, 23:58
Из: М.О.
Пользователь №: 292851
Цитата(ВКшник @ 9.6.2018, 10:19) *
Пересохранил
Добрый день. Сорри за глупый вопрос, но правильно ли я понимаю что на ливневке будет 2 таблицы: одна для дождеприемных колодцев, а вторая для смотровых-линейных? Просто часто вижу одну совмещенную таблицу...
guray
сообщение 23.8.2018, 10:14
Пользователь №: 51676
рэспект товагищу!
miter
сообщение 23.8.2018, 11:14
Пользователь №: 87893
Когда-то давно, в начале своей рабочей жизни сделал такие файлики. Может кому пригодится и понравится laugh.gif
Гость_bsa1983_*
сообщение 18.10.2018, 22:34
Да именно так, 2 таблицы.
Обновленная версия таблицы дождеприемных колодцев.
Инструкция:
1. 2 файла
Таб_Дож_кол.XLSX
Таб_дож_кол.dwg
ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ В ОДНОЙ ПАПКЕ, ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ.
2. Открываем файл Таб_Дож_кол.XLSX и в нем работаем. Потом сохраняем и закрываем.
3. Открываем файл Таб_дож_кол.dwg и жмем в AutoCad на пиктограмму в нижнем правом углу. Ждем пока данные из файла Таб_Дож_кол.XLSX загрузятся в файл Таб_дож_кол.dwg. Заполняем штамп ну и еще чего нить там правим (если есть что править).
4. Все получаем таблицу колодцев в формате DWG полностью заполненную.
5. Все изменения в таблицу вносим выполняя шаги №2 и 3.
Загрузил архивом а то русские имена файлов на форуме не поддерживаются. Dogdepprimniki.zip
Сообщение отредактировал bsa1983 - 18.10.2018, 22:36
Гость_bsa1983_*
сообщение 21.10.2018, 22:37
Таблица дождеприемных колодцев версия 1.2
Гость_bsa1983_*
сообщение 27.10.2018, 8:15
Версия 1.3.
Также можно скачать с яндекс диска.
Сообщение отредактировал bsa1983 - 27.10.2018, 8:16
МАЛАЯ
сообщение 12.11.2018, 11:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22085
Спасибо большое за Вашу работу!
Гость_bsa1983_*
Таблица дождеприемных колодцев с автоматическим заполнением. Версия 1.5.
Скачать с яндекс диска:
https://yadi.sk/d/yTjTCRHMndhxjA
Гость_bsa1983_*
сообщение 12.11.2018, 16:22
Основное отличие версии 1.5 от предыдущих версий это возможность применять колодцы в просадочных грунтах, при этом марка дождеприемного колодца и все дополнительные мероприятия для просадочных грунтов проставляются автоматически.
Гость_bsa1983_*
сообщение 23.11.2018, 14:33
Таблица дождеприемных колодцев с автоматическим заполнением. Версия 1.6.
ВКшник
сообщение 7.12.2018, 17:53
ВКшник
Из: Россия
СКАЧАТЬ
актуальные версии программ для автоматического заполнения таблиц водопроводных, канализационных, дождеприемных и перепадных колодцев
https://vk.com/vkshniky
ВКшник
сообщение 10.12.2018, 0:05
ВКшник
Из: Россия
Таблица дождеприемных колодцев. Версия 2.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:30
