Программа для автоматического подбора железобетонных элементов колодцев |
17.12.2018, 20:45
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Таблица дождеприемных колодцев версия 2 с небольшими доработками и исправлениями от 17.12.2018. https://yadi.sk/d/yTjTCRHMndhxjA
2.10.2019, 8:55
ВКшник
Из: Россия
Новые формы таблиц для дождеприемных и канализационных колодцев.
3.10.2019, 13:32
ВКшник
Из: Россия
Новая форма таблицы для перепадных канализационных колодцев. Перепадные колодцы приняты по ТП 902-9-1 Выпуск 5 Альбом 1
3.10.2019, 22:54
ВКшник
Из: Россия
Предлагаю пройти опрос https://vk.com/poll-173795199_348665796
Сообщение отредактировал ВКшник - 3.10.2019, 22:55
4.10.2019, 0:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(ВКшник @ 3.10.2019, 22:54)  Речь о хозбыт колодцах?
4.10.2019, 8:38
ВКшник
Из: Россия
Цитата(Aerl @ 4.10.2019, 0:08)  Речь о хозбыт колодцах? О перепадных колодцах где разрешено устраивать стояк или стенку-растекатель.
4.10.2019, 21:16
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
У меня стояк
8.10.2019, 22:01
ВКшник
Из: Россия
22.10.2019, 9:34
ВКшник
Из: Россия
Дождеприемные колодцы по ТПР 902-09-46.88: - добавлена возможность задавать величину отстойной части колодца; - скорректированы эскизы колодцев (показана отстойная часть); - добавлена возможность выводить данные по количеству колодцев для каждого типа сети. http://ul.to/f1z1bxbu
22.10.2019, 10:33
ВКшник
Из: Россия
Водопроводные колодцы по ТПР 901-09-11.84: - добавлена таблица с данными по количеству колодцев каждого диаметра, количеству люков по каждому типу, количеству пожарных гидрантов по каждому типу; - добавлена возможность задавать отстойную часть у колодцев (мокрые колодцы для забора воды пожарной техникой или колодцы для приема воды при опорожнении водопровода); - скорректированы эскизы колодцев; - добавлен чертеж узла прохода трубы через стенку колодца; - исправлен расчет ж/б элементов горловины, в предыдущих версиях таблицы не учитывалась реальная высота перекрытия при расчете элементов горловины, всегда принималась 160 мм, теперь принимается в зависимости от типа перекрытия от 150 до 180 мм; - добавлены новые типы гильз для прохода трубы через стенку колодца; - при расчете ж/б элементов горловины теперь учитывается высота плиты ПД6, в предыдущих версиях не учитывалась, что приводило к неточности в 110 мм для случая использования плиты ПД6; - исправлен расчет ж/б элементов горловины, в предыдущих версиях таблицы не учитывалась высота слоя цементного раствора между кольцами КО6; - исправлен расчет высоты колодца Н4 (столбец 26), в предыдущих версиях расчет был неверен. http://ul.to/qn6kypnh
22.10.2019, 11:52
ВКшник
Из: Россия
Канализационные колодцы по ТПР 902-09-22.84: - добавлена возможность задавать величину отстойной части колодца; - скорректированы эскизы колодцев; - добавлена возможность выводить данные по количеству колодцев для каждого типа сети; - исправлен расчет ж/б элементов горловины, в предыдущих версиях таблицы не учитывалась реальная высота перекрытия при расчете элементов горловины, всегда принималась 160 мм, теперь принимается в зависимости от типа перекрытия от 150 до 180 мм; - при расчете ж/б элементов горловины теперь учитывается высота плиты ПД6, в предыдущих версиях не учитывалась, что приводило к неточности в 110 мм для случая использования плиты ПД6; - исправлен расчет ж/б элементов горловины, в предыдущих версиях таблицы не учитывалась высота слоя цементного раствора между кольцами КО6; - значение высоты горловины подсвечивается красным, если ее размер менее 390 мм; - значение засыпки плиты перекрытия подсвечивается красным если высота слоя засыпки над плитой перекрытия менее 500 мм. http://ul.to/qc3q36im
30.10.2019, 16:16
Пользователь №: 124665
В архиве отсутствует таблица Excel, так было задумано, или это платная прога?
5.11.2019, 10:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Можно на другой источник заливать? С этого не даёт сделать более одной скачки, сразу пишет премиум купите. И добавить принципиальную схему на страничку. Схему набора. Или лучше параметры элементов подборных, чтобы быстро проверить можно было табличные расчеты. Ну, или наглядно было
20.11.2019, 23:34
Пользователь №: 229869
Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 10:03)  Можно на другой источник заливать? С этого не даёт сделать более одной скачки, сразу пишет премиум купите. И добавить принципиальную схему на страничку. Схему набора. Или лучше параметры элементов подборных, чтобы быстро проверить можно было табличные расчеты. Ну, или наглядно было А я так вообще даже 1 скачать не могу. Нажимаю скачать. Инфа типа ждите 30 сек. И бесконечность. Окно с загрузкой не выходит. Если обновить страницу и...все по новой, ни скачивания и бесконечность ожидания. Если кто скачал залейте на другой ресурс, или если не трудно на почту skv-vik(собака)mail.ru Буду признателен.
21.11.2019, 9:20
Пользователь №: 296845
Цитата(skv-vik @ 21.11.2019, 0:34)  А я так вообще даже 1 скачать не могу. Нажимаю скачать. Инфа типа ждите 30 сек. И бесконечность. Окно с загрузкой не выходит. Если обновить страницу и...все по новой, ни скачивания и бесконечность ожидания. Если кто скачал залейте на другой ресурс, или если не трудно на почту skv-vik(собака)mail.ru Буду признателен. там можно одну скачать , потом 2 часа ждать, я только так смогла скачать одну потом плюнула ждать.
28.11.2019, 18:17
ВКшник
Из: Россия
Цитата(Катерина Сергеевна @ 21.11.2019, 9:20)  там можно одну скачать , потом 2 часа ждать, я только так смогла скачать одну потом плюнула ждать. Зачем ПЛЕВАТЬСЯ! Можно спокойно считать колодцы вручную по старинке
28.11.2019, 18:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
offtop: ВКшник, а много получается монетизировать через тот файлообманник?
28.11.2019, 18:33
ВКшник
Из: Россия
Цитата(nagger @ 28.11.2019, 18:24)  offtop: ВКшник, а много получается монетизировать через тот файлообманник? Нет копейки. Зато там место навсегда выделяется. Можно залить файлы и хранить вечно.
28.11.2019, 19:03
ВКшник
Из: Россия
Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 10:03)  Можно на другой источник заливать? С этого не даёт сделать более одной скачки, сразу пишет премиум купите. И добавить принципиальную схему на страничку. Схему набора. Или лучше параметры элементов подборных, чтобы быстро проверить можно было табличные расчеты. Ну, или наглядно было Таблицы колодцев с автоматическим заполнением. Здесь обсуждаем данные таблицы, задаем вопросы, высказываем пожелания: https://vk.com/topic-173795199_40240266
29.12.2019, 18:52
ВКшник
Из: Россия
Таблица дождеприемных колодцев с автоматическим заполнением, видео инструкция: https://youtu.be/L2xvuPKNZA4Саму таблицу можно скачать по ссылке: http://ul.to/93ws4vnh
Сообщение отредактировал ВКшник - 29.12.2019, 19:02
4.2.2020, 14:09
ВКшник
Из: Россия
Таблица канализационных перепадных колодцев, перепад в виде стояка. http://ul.to/o2r00dzt
6.4.2020, 17:03
ВКшник
Из: Россия
Построение профиля сети водопровода или канализации с использованием динамического блока Видео: https://youtu.be/SMXEje44AIEСсылка на динамический блок: http://ul.to/9eqxvc2q
19.4.2020, 11:39
Пользователь №: 12106
Цитата(ВКшник @ 17.12.2018, 17:45)  Таблица дождеприемных колодцев версия 2 с небольшими доработками и исправлениями от 17.12.2018. https://yadi.sk/d/yTjTCRHMndhxjAМожете ссылку обновить? Цитата(ВКшник @ 17.12.2018, 17:45)  Таблица дождеприемных колодцев версия 2 с небольшими доработками и исправлениями от 17.12.2018. https://yadi.sk/d/yTjTCRHMndhxjAМожете обновить ссылку?
19.4.2020, 19:12
ВКшник
Из: Россия
Цитата(strahser @ 19.4.2020, 11:39)  Можете ссылку обновить?
Можете обновить ссылку? https://vk.com/topic-173795199_40240266
6.8.2020, 8:47
ВКшник
Из: Россия
Актуальная версия программы для автоматического заполнения таблиц колодцев лежит здесь: https://vk.com/vkshniky
29.8.2020, 19:37
Пользователь №: 207164
Мне одному кажется, что человек себе счетчики накручивает? Есть программа - ну так выложи на форум, в теме. А то какие-то ссылки на вк страницу, с них на платный файлообменник. Ни одного рабочего варианта, я как не старался, найти не смог. Этакий жирный тролль.
Сообщение отредактировал Affiant - 29.8.2020, 19:37
4.9.2020, 7:02
ВКшник
Из: Россия
Цитата(Affiant @ 29.8.2020, 19:37)  Мне одному кажется, что человек себе счетчики накручивает? Есть программа - ну так выложи на форум, в теме. А то какие-то ссылки на вк страницу, с них на платный файлообменник. Ни одного рабочего варианта, я как не старался, найти не смог. Этакий жирный тролль. Актуальные версии таблиц колодцев лежат здесь: https://vk.com/vkshniky
21.10.2020, 13:28
ВКшник
Из: Россия
Цитата(anli3 @ 12.10.2020, 9:20) * дайте еще раз пожалуйста Здесь: https://vk.com/vkshnikyВидео инструкция как пользоваться таблицами: https://youtu.be/Bzq95bylE1s
Сообщение отредактировал ВКшник - 21.10.2020, 13:26
