> Давление вытяжного вентилятора
Ogrim
сообщение 3.11.2017, 14:14
Пользователь №: 331089
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы исправить данную ситуацию:
есть вытяжная система, в которой 7 ответвлений, где установлены соответственно 7 обратных клапанов с ручным управлением. Перед вытяжным вентилятором установлен сенсор перепада давления.
Если клапаны все открыты, то система показывает 600Па, если закрыты абсолютно все, то 615Па, что составляет 3-4% (как будто погрешность устройства). ПРобовали менять размер вентилятора - параметры те же.
Расстояние от сенсора перепада давления до вентилятора больше 1 метра.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Ответов (1 - 5)
Woodcuter
сообщение 3.11.2017, 14:23
Пользователь №: 328076
Похоже на ситуацию :
Система с переменным расходом
И автоматикой поддержания давления
Тогда все ок - так и должно быть.
alem
сообщение 4.11.2017, 13:35
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так а в чём именно проблема? Расход воздуха на ответвлениях обеспечивается?
Woodcuter
сообщение 6.11.2017, 16:02
Вот вот - я тоже проблемы не увидел - а просто то что описал выше.
LordN
сообщение 6.11.2017, 17:12
проблема проста как три капейки, кто-то запланировал CAV и немножко промахнулся с сетью
и с её динамикой
и с её статикой
и с качеством/плотностью воздуховодов
а теперь у него пригорает в одном месте потому что обещанного нет не было и не будет т.к. надо все переделывать.
а деньги где?
а денег уже нету.
и не будет.
а есть проблемы, которые, есть надежда, перерастут в нечто большее, что отодвинет потенциальных ламеров от этой темы навсегда.
vsklokoch
сообщение 7.11.2017, 21:21
Пользователь №: 103731
LordN, при всем уважении, "...Тартюфы не умрут..." rolleyes.gif .
Скорей всего тема уйдет в "песочницу".
ТС, видимо речь не об обратных клапанах, а о дроссель - клапанах типа КВК-М с ручкой?
Можете выхожить Q-P характеристику Вашего вентилятора?
Если конструкция вентилятора не позволяет развить больший напор, то типо-размер не имеет значения. Если напор, мн...мн... профукали не намного, может спасти последовательная установка двух одинаковых вентиляторов...
Только больше не тыкайте пальцем в небо - сначала просчитайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:41
