> Подключение двух источников к одной "дымовой" трубе, На правильном ли я пути??
ОлегСкворцов
сообщение 7.11.2017, 16:05
Пользователь №: 331248
Добрый день.
Я заказчик на производстве (новострой).
Помогите "облокотиться" на нормы)
ИМЕЕМ:
1. У нас имееются две системы газоочистки технологических газов, системы заканчивается газоконверторами (очисное оборудование).
первая с производительностью - 21 500 м3/час
вторая с производительностью - 40 500 м3/час
2. Есть система общеобменной вентиляции цеха.
производительностью - 21 700 м3/час
3. Для "рассеивания" газов после очистки предусмотрена "дымовая" труба высотой 15м.
У МЕНЯ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ:
Подключить все (три) системы к одной "дымовой" трубе.
К сожалению проектировщики, выбранные нами для проектирования системы, не смогли реализовать мою "хотелку"
и говорят о НЕ возможности такого подключения. Подтвердить ссылками на нормы или просчеты так-же не смогли.
Вот поэтому обращаюсь к самому продвинутому сообществу с просьбой о помощи.
Помогите с нормотивной базой или методой просчета данного подключения.
Заранее благодарен за помощь и совет.
Composter
сообщение 7.11.2017, 16:33
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
судя по вашим словам 3 среды с разным давлением ,составом и плотностью вы хотите в 1 трубу?
тут надо смотреть аэродинамику, может тупо одна система передавить другу и туда пойдет часть одной среды вместо того чтобы наружу.
Нужна конкретика.
vadimk
сообщение 7.11.2017, 16:35
Пользователь №: 275782
Подробнее напишите. Что за технологические газы. Какая категория помещения. Что за производство.
1 система местные отсосы?
Тогда по объединению систем п.7.2.12 СП60, но основное требование
"7.2.12 Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных смесей следует предусматривать отдельными от систем общеобменной вентиляции. ... "
и дальше по нему расшифровка, что можно, а что нельзя.
Может проектировщики и правы когда нехотят.
Skaramush
сообщение 7.11.2017, 16:45
Это что, выброс газоочистки в "одну трубу" с общеобменкой?
Простой вопрос "на засыпку" заказчику с хотелками - в ветреный день (я даже не буду заморачиваться сопротивлением трубы) общеобменная вентиляция выключена, газоочистка работает. Что получаем в сети общеобменной?
Это вопрос к элементарному здравому смыслу.
Добрый день.
Перепутали форум. Нормы писаны кровью. Многие - буквально.
ОлегСкворцов
сообщение 8.11.2017, 9:42
Благодарю за Ваш ответ. Поясню:
Технологические газы в основном - Алканы. После очистки (по заверению производителя), получаем Азон, Кислород и водяные пары.
Практически газы даже "полезные"))
Степень очистки - не менее 95%.
Вытяжку общеобменки (после рекуперации) хотим подключить к дымовой трубе для большего смешения с очищенными газами технологии и лучшего рассеивания.
Производитель "дымовой трубы" рекомендует перед подключением к трубе сделать горизонтальный коллектор, в который и свести три источника.
Skaramush
сообщение 8.11.2017, 10:31
"Азон" это азот или озон?
Сильно подозреваю, что второй. А он токсичен. То есть "полезность" весьма сомнительна. Как и решение.
vadimk
сообщение 8.11.2017, 11:51
Делали с алканами техн. установки.
В ГОЧС записке "В обычных условиях алканы (бутан) химически инертны...Процессы с присутствием бутана должны осуществляться в герметичных системах оборудования и трубопроводов, которые исключают пропуски и попадания газа в рабочую зону. Смесь газа с воздухом взрывоопасна. Освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении. Придерживаться правил защиты от статического электричества. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией."
По проектной документации генпроектировщика когда-то было, что воздух после вентиляторов местных отсосов от кожухов линий грануляции серы должен идти на сжигание. Но в итоге после проработки отказались от этого.
Но общеобменку подмешивать. Если технологию рассматривать как местные отсосы то идет запрет.
В общеобменке в любом случае присутствуют вредные вещества при норм. режиме еще ничего, а при разгерметизации чего-то или в какой-то аварийной ситуации в больших концентрациях.
И этот объем планируется подмешать к газам после очистки, например, с высокой температурой?
По газоконвектору видимо что-то такое http://www.yatagan.ru/ru/tehnologii-ochistki/?
В следствии воздействия этого и других физико-химических факторов происходит разрушение молекул запахов и их окисление до безвредных СО2 и Н2О (т.е. до углекислого газа и воды).
Вроде каталитический фильтр " ... катализатора на молекулы газообразных загрязнений".
ОлегСкворцов
сообщение 8.11.2017, 13:10
Благодарю за Ваш вопрос.
Истина рождается в разговоре))
По нашей технологии системы работают вместе или не работают вообще.
Да очистные именно такие.
Благодарю за Ваше мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 13:10
