Безнапорная канализация, Обозначение труб на профиле. |
Гость_Ирэнка_*
25.1.2007, 16:24
Подскажите пожалуйста, нужно положить пластмассовые трубы диам 200, 160 на безнапорной канализации (производственно-дождевая). Какие лучше брать и как подписывать обозначение на профиле?
25.1.2007, 16:32
Пользователь №: 3370
А почему такой маленький диаметр? Что такое производственно-ливневая канализация? Куда и откуда идёт? В каком это регионе?
Гость_Ирэнка_*
25.1.2007, 16:51
Объясняю))) Правда сложная там система. На площадке очистных сооружений из резервуаров отстойников, ТЭС и с промывки фильторв с ОС подается сток в КНС, а от туда на очистные сооружения. Также ставим 1 дождеприемный колодец и сток в эту же канализацию... но в принципе дождевая будет уходить в грунт. Так вот по расчету 160 и 200 диаметры. А трубы нужны пластмассовые.
25.1.2007, 16:54
Цитата А трубы нужны пластмассовые. ПНД подойдёт, но я всё же сумлеваюсь в диаметрах. В Москве от решётки директивно 400 труба. В землю ливнёвку - это как? Уверены, что расход правильно посчитали?
Гость_Ирэнка_*
25.1.2007, 17:05
Ну ... там площадка не большая.... дождевую не делаем канализацию ... Если можите скажите пожалуйста по какому нормативу трубу брать и как обозначать на профилях...
25.1.2007, 17:09
Цитата (производственно-дождевая) Цитата дождевую не делаем То делаете, то не делаете... Цитата как обозначать на профилях... Труба ПНД диаметр такой то, по ГОСТ такому то. Основание искусственное (песок столько то миллиметров).
Гость_Ирэнка_*
25.1.2007, 17:23
Вот передомной Госты там на диам. 110 заканчивается, потом вот ТУ 2248-005-40270993-97 (цвет черный) но тут только 225 на 200 не бывает что ли просто я с пластмассой не работала раньше
25.1.2007, 17:26
110 это сотка. цифра - наружный диаметр. 225 соответственно двухсотка. Когда пишете диаметр, положено указывать толщину стенки. В ГОСТе и ТУ это всё есть. И пример обозначения трубы должен быть
25.1.2007, 17:29
Пользователь №: 3639
А почему именно из пластика?
Гость_Ирэнка_*
25.1.2007, 17:51
Из пласмассы решило начальство, а я не сталкивалась ..... вот и чето не соображу как это все дело грамотно обозначить и подобрать....
25.1.2007, 18:32
Гость_Guest_*
26.1.2007, 1:12
Спасибо!))))
Гость_Nyat_*
26.1.2007, 10:31
Андрей, а как Вы обосновываете применение на канализации ПЭ труб. У нас вот запретили, сказали, что труба гибкая и будут проблемы при сдаче водоканалу.
26.1.2007, 10:41
А никак не обосновываю.  Это моё право, как автора проекта, применять то, что я считаю нужным. А вот решать проблемы с водоканалом - уже моя обязанность Вопрос выбора материала не так прост, как кажется. Необходимо учитывать пожелания заказчиков, эксплуатирующей организации, здравый смысл, финансовые возможности, подрядчика и т.д. В Москве проще - что водоканал в ТУ написал, то и берём. Шаг в сторону - расстрел на месте В области я беру одну и ту же трубу на водопровод и канажку. Проблем не возникает. ПНД нормально работает. Если заказчик богат и разумен, беру ВЧШГ, на ливнёвку - ж/б нормально.
Гость_Ирэнка_*
26.1.2007, 10:50
Андрей, на ссылке напорные трубы, а у меня канализация самотечная.......или без разницы?
26.1.2007, 10:54
Цитата я беру одну и ту же трубу на водопровод и канажку.
Гость_Nyat_*
26.1.2007, 10:59
Факт, что на самотек берутся напорные трубы не смущает. Меня смущает тот факт, что ПЭ должен укладывается змейкой для компенсации линейного удлинения, а как потом на просвет предъявлять. А если укладывать прямолинейно, то тогда нужно будет при входе в колодец предусмотреть что то. Да?
26.1.2007, 11:03
Блин, уложить змейкой ПНД - это сильно постараться надо! Трое держат, двое засыпают Жёсткая она - ПНД труба. И про змейку - это ерунда всё. Ничего такого в земле не нужно, тем более на канажке, которая должна быть прямая, как струна  В земле постоянная температура - какое удлиннение?
26.1.2007, 11:15
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Эта змейка из какой то диссертации выползла и похоже приживется на форуме уже дважды видел ее противную.
Гость_Ирэнка_*
26.1.2007, 11:40
Возникла еще пара вопросов...... Как показывается на профиле граница внеплощадочных сетей и внутриплощадочных( там что то писать нада-забор...) И охладительный колодец, что за зверь?
26.1.2007, 11:43
Цитата Как показывается на профиле граница Пишете: далее см. лист такой то (проект фирмы такой то) Цитата охладительный колодец, что за зверь? Для слива кипятка от котельных. Тута много про него писали.
26.1.2007, 11:44
Пользователь №: 4803
А почему не применить трубы пластиковые "Pragma" ?
Гость_Ирэнка_*
26.1.2007, 11:47
Ага только что мне по ним ТУ дали может их и возму.....))) Что лист такой-то и см далее это понятно , говорят надо точку ставить и писать ограждение или забор .. что в этом роде..... "Pragma" дорогие?
26.1.2007, 12:17
Трубы диаметром 160 мм за 1 м приблизительно 250 руб. Течнее посмотрите в интернете
26.1.2007, 12:20
Цитата надо точку ставить и писать Ну да. Ставите точку и пишете - далее смотри. Если граница на заборе, показать на профиле забор.
Гость_Ирэнка_*
26.1.2007, 12:50
У меня получается камера с задвижками на границе площадки и вроде там точку не получается поставить, но надо как то показать , что камера входит во внеплощадочные, а дальше труба идет внутри площадки....или я просто ставлю номер камеры и пишу см лист....
26.1.2007, 13:01
Если делаете внеплощадочные и камера относится к ним, то рисуете хвостик выходящей из камеры трубы и пишете далее см.
Гость_Ирэнка_*
26.1.2007, 13:17
Значит за камерой на ГП точку не ставить достаточно при деталировке камеры хвостик показать  В поиске про охладительный колодец что то нет ничего..... Там особенности конструкции какие-то? И еще беспечить водопровод (1 категории), что это значит?
26.1.2007, 13:59
Цитата за камерой на ГП точку ставить и писать смотри... Цитата при деталировке камеры хвостик показать да Цитата про охладительный колодец плохо искали. Если будет время, кину ссылку. Объём надо посчитать по времени охлаждения. Цитата водопровод (1 категории), что это значит Бесперебойность. Электрика по первой.
26.1.2007, 14:14
