6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Безнапорная канализация, Обозначение труб на профиле.
Гость_Guest_*
сообщение 27.1.2007, 18:13
Так и не разобралась.
Ситуация такая в здании трубы сталь 219х6 и 159х4 их нужно соединить с безнапорными канализационными, но пластиковыми и что бы 200 и 160 были внутренними диаметрами...подскажите пожалуйста что взять, и как их соединять.... huh.gif
Гость_Ирэнка_*
сообщение 27.1.2007, 18:19
Так и не могу разобраться.....
Вообщем в здании трубы 219х6 и 159х4 сталь, их нужно соединить с пластиковыми безнапорными канализационными, но 200 и 160 это внутренний диамерт труб! И как их соединять?
OlgaO
сообщение 27.1.2007, 18:54
Пользователь №: 1227
Стальные 219 и 159 - это наружный диаметр!
Пластик "Pragma" 200 и 160 - это наружный диаметр!
Пластик ГОСТ 18599-83 (про который говорит andrey R) 200 и 160 - это наружный диаметр!
"Pragma" держит температуру 60 градусов (кратковременно 100), полиэтилен ГОСТ 18599-83 - держит температуру до 80 градусов.
Если Вы говорите об охладительном колодце, то вероятно температуры у Вас большенькие!
Доведите сталь до охладительного колодца, а после него укладывайте пластик!
Соединение как в любом канализационном колодце, только охладительный имеет отстойную часть (глубина отстойной части по расчету)
Гость_Ирэнка_*
сообщение 27.1.2007, 19:03
Сообщение #34
Просто раньше я брала без заморочек чугунину например 150 Ду и соединяли со сталью 159х4, а теперь по расчету Ду надо 160 и 200 а есть ли такая пластиковая ?
OlgaO
сообщение 27.1.2007, 19:23
Сообщение #35
У чугунины 150 - это условный, наружный был как раз 160. Раструб внутри 176.
Посмотрите ГОСТы и ТУ указанных пластиковых труб и будет понятно.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 27.1.2007, 19:33
Сообщение #36
Так мне надо пластиковые внутренние диаметры 160 и 200, но что бы их можно было соединить со сталью... 159 и 219....
Гость_Гость_DED_*
сообщение 28.1.2007, 12:55
Сообщение #37
Вы глубоко заблуждаетесь ПНД температура размягчения материала 40 град.. при этом будет действовать грунтовая нагрузка на коллектор.. расплющит и заовалит
Lira
сообщение 29.1.2007, 5:47
Сообщение #38
Пользователь №: 5556
А мы берем трубы такие же только ГОСТ 18599-83 заменен на 18599-2001 там обозначение труб не много другое... в кодексе написано, что 18599-83 не действующий... smile.gif)
OlgaO
сообщение 29.1.2007, 11:29
Сообщение #39
Трубы полиэтилен по ГОСТ 18599-83 должны соответствовать характеристикам указанным в таблице 5 указанного ГОСТа. В этой таблице указано, что испытываются эти трубы при 80 градусах в течении 165 часов и 1000 часов.
Да, при 40 градусах эта труба, как пишут, будет в порядке 50 лет, но вероятно кратковременно возможны стоки и до 80 градусов.
сообщение 29.1.2007, 17:07
Сообщение #40
Цитата(Сантехник @ Jan 26 2007, 11:15 )
Эта змейка из какой то диссертации выползла и похоже приживется на форуме уже дважды видел ее противную.
Слушайте, а может это на жаре когда монтаж?Все одно странно.И раньше слышал, но на просвет предьявлял и само собой без змейки.Откуда это? Версии какие либо.
andrey R
сообщение 29.1.2007, 17:11
Сообщение #41
Пользователь №: 3370
Evgenya
сообщение 29.1.2007, 17:13
Сообщение #42
Пользователь №: 4736
Могет на напорной (наверное).
Гость_bayd_*
сообщение 29.1.2007, 18:02
Сообщение #43
Cуществует документ СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов". Соетинение стали с пластиком на канализации - через колодец, на водопроводе - через фланцы 1(на сталь) и 3(на пластик) типов с обмазкой этого соединения битумной мастикой.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 30.1.2007, 11:39
Сообщение #44
Люди добрые, есть у кого-нибуть ТУ 2248-001-50049230-2003?
Гость_Ирэнка_*
сообщение 7.2.2007, 17:04
Сообщение #45
Взяла PRAGMA но теперь сложность не знаю как ее соединять с арматурой......и чем подскажите пожалуйста!!!! huh.gif
andrey R
сообщение 7.2.2007, 17:07
Сообщение #46
Взяла PRAGMA
А она из чего? ПЭ?
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 17:08
Сообщение #47
У них типовой альбом есть. А так что париться? в колодце если ПНД втулка под фланец . Проход через гильзу. Заделка просмолленая прядь безъусадочный раствор. Потом значит железяка. А потом таже песня.
Добавлено - 17:09
А воще написано, что можно и внутри ПНД. Только подставки надо делать под задвижку.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 7.2.2007, 17:17
Сообщение #48
Да она пластиковая..... но там говорят заморочено соединяется..... чертеж надо ... а типового у меня нет..... huh.gif
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 17:18
Сообщение #49
А что за материал трубы?
andrey R
сообщение 7.2.2007, 17:25
Сообщение #50
Для ПЭ есть стандартные узлы.
Добавлено - 17:25
. чертеж надо ..
Добавлено - 17:30
Полипропилен Ваша Прагма. Она для самотёка. Какая арматура?
Гость_Ирэнка_*
сообщение 7.2.2007, 18:07
Сообщение #51
Вот у меня есть чертеж соединение ПЭ 100 SDR с арматурой через втулку - подойдет или там по другому?
С прагмой соединять буду задвижки в колодце.
andrey R
сообщение 7.2.2007, 19:49
Сообщение #52
Какие задвижки на самотёчной трубе? Прагма - это труба из полипропилена для безнапорной канализации.
ПЭ это не Прагма. Если ПЭ, то соединение через втулку и накидной фланец. Чертёж не нужен, нужно эту втулку и фланец записать в спецификацию.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 8.2.2007, 11:01
Сообщение #53
Задвижку пока не выбрала но нужны для производственно дождевых стоков ( думаю 30ч6бр) и для уловленного нефтепродукта...
andrey R
сообщение 8.2.2007, 11:08
Сообщение #54
Это типа поворотный лоток в отстойнике а из него якобы нефтепродукты в колодец? Спешу огорчить. Никаких нефтепродуктов эта хрень не уловит, а лоток через год и поворачиваться перестанет.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 8.2.2007, 11:32
Сообщение #55
С поверхности отстойника будет собираться пленка нефтепродукта и самотеком в рез уловленного н.ф. Так вот трубу хотят пластик колодец с задвижкой.....с какой пока не знаю.... rolleyes.gif
andrey R
сообщение 8.2.2007, 11:39
Сообщение #56
В этом колодце будет одна вода. Такие схемы проектировали лет двадцать назад. Нигде это не работает. wink.gif И задвижка там не нужна... и вообще, дурь это. smile.gif
А так - 30ч6бр и накидные фланцы с ПЭ патрубками. И трубу ПЭ (ПНД).
Гость_Ирэнка_*
сообщение 8.2.2007, 11:48
Сообщение #57
Ну я как поняла она не будет закрываться( на нефесодержащем стоке) ....редко и почему вода? Там будет скиммер он будет пленку собирать и на самотек. И труба ПЭ 100 SDR-17- соединение через втулку)
andrey R
сообщение 8.2.2007, 11:49
Сообщение #58
Скиммер? Нечто вот такое?
http://www.scienmet.com/water-skimer.htm
Гость_Ирэнка_*
сообщение 8.2.2007, 11:52
Сообщение #59
Не совсем такой ..... скиммер с поверхности резервуаров, но я пока этим не задаваласть просто как принцип что им будет собираться, его технолог подбирает.
andrey R
сообщение 8.2.2007, 11:56
Сообщение #60
Не совсем такой ...
А какой? Если взять для очистки поверхности от плавающего мусора, то он будет всё подряд хватать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 8:56
