6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Безнапорная канализация, Обозначение труб на профиле.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 8.2.2007, 12:08
Сообщение #61
Для пленки нефтепродукта
andrey R
сообщение 8.2.2007, 12:12
Сообщение #62
Пользователь №: 3370
Ясный пень biggrin.gif А как сей девайс выглядит то?
А Вы берите ПЭ и накидные фланцы.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 8.2.2007, 14:47
Сообщение #63
Спасибо!
Гость_Максим К_*
сообщение 27.10.2008, 16:15
Сообщение #64
Цитата(Nyat @ 26.1.2007, 10:31) [snapback]79967[/snapback]
Андрей, а как Вы обосновываете применение на канализации ПЭ труб. У нас вот запретили, сказали, что труба гибкая и будут проблемы при сдаче водоканалу.
Если работы будут производиться с помощь ГНБ, то ПНД, практически безальтернативен. А если обычным открытым способом будут укладываться трубы, то гармоничней применять гофрированные двухслойные трубы для безнапорных систем.
Vict
сообщение 27.10.2008, 16:19
Сообщение #65
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Максим К, понятно что вам сейчас необходимо "раскрутиться", но пож-а обращайте внимание на дату постов на которые отвечаете smile.gif
Гость_Максим К_*
сообщение 27.10.2008, 16:24
Сообщение #66
Цитата(Ирэнка @ 26.1.2007, 11:47) [snapback]80016[/snapback]
Ага только что мне по ним ТУ дали может их и возму.....)))
"Pragma" дорогие?
Правильно, только не забывайте, что полиэтиленовые трубы можно применять до температуры +40 градусов, а полипропилен до +70 (кратковременно до +100). Так что если там будут сливать горячую воду, то лучше не надо пластик пока вода не остынет.
Стоимост-смотря с чем сравнивать. Но уж точно не дороже ПНД по ГОСТ 18599-2001
Гость_Максим К_*
сообщение 27.10.2008, 16:31
Сообщение #67
Цитата(OlgaO @ 27.1.2007, 18:54) [snapback]80540[/snapback]
Стальные 219 и 159 - это наружный диаметр!
Пластик "Pragma" 200 и 160 - это наружный диаметр!
Пластик ГОСТ 18599-83 (про который говорит andrey R) 200 и 160 - это наружный диаметр!
"Pragma" держит температуру 60 градусов (кратковременно 100), полиэтилен ГОСТ 18599-83 - держит температуру до 80 градусов.
Если Вы говорите об охладительном колодце, то вероятно температуры у Вас большенькие!
Доведите сталь до охладительного колодца, а после него укладывайте пластик!
Соединение как в любом канализационном колодце, только охладительный имеет отстойную часть (глубина отстойной части по расчету)
Ошибочка вышла smile.gif- ГОСТ 18599 стр. 1, абз.1:"1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А)."
Полипропилен держит до +70 (кратковременно до +100)
Гость_Максим К_*
сообщение 27.10.2008, 16:42
Сообщение #68
Цитата(OlgaO @ 29.1.2007, 11:29) [snapback]80911[/snapback]
Вы глубоко заблуждаетесь ПНД температура размягчения материала 40 град.. при этом будет действовать грунтовая нагрузка на коллектор.. расплющит и заовалит
Трубы полиэтилен по ГОСТ 18599-83 должны соответствовать характеристикам указанным в таблице 5 указанного ГОСТа. В этой таблице указано, что испытываются эти трубы при 80 градусах в течении 165 часов и 1000 часов.
Да, при 40 градусах эта труба, как пишут, будет в порядке 50 лет, но вероятно кратковременно возможны стоки и до 80 градусов.
В данном случае трубы ускоренно испытываются на возможность держать внутреннее давление через 50 лет эксплуатации. После того, как физико-механические свойства полиэтилена ухудшаются приблизительно в два раза. Но внутреннее давление и внешняя нагрузка от транпорта и грунта-два различных случая. Если внутреннее давление ПЭ ещё сможет держать умягчившись, то внешнее нет. А сочетание этих двух нагрузок ещё сильнее действует на стенки трубы.
Так что ДО +40!
Цитата(Ирэнка @ 7.2.2007, 17:04) [snapback]85182[/snapback]
Взяла PRAGMA но теперь сложность не знаю как ее соединять с арматурой......и чем подскажите пожалуйста!!!! huh.gif
Есть специальные адапторы для перехода с наружнего диаметра на внутренний и на втулку под фланец. Есть специальные решений для соединения напорных труб из различных материалов и диаметров. Спрашивайте у поставщика. Если понадоться могу скинуть сайты.
Сообщение отредактировал Максим К - 28.10.2008, 10:00
Гость_Максим К_*
сообщение 27.10.2008, 16:48
Сообщение #69
Цитата(инж323 @ 29.1.2007, 17:07) [snapback]81194[/snapback]
Слушайте, а может это на жаре когда монтаж?Все одно странно.И раньше слышал, но на просвет предьявлял и само собой без змейки.Откуда это? Версии какие либо.
Если подумать, то змейка это тот же П-образный компенсатор. Будет ли он работать если со всех сторон зажат грунтом? Конечно нет! Как правило компенсировать полиэтиленувую трубу зажатую грунтом не надо(расчет линейного расширения с учетом защимления в грунте СП 40-102-2000). Если это безнапорка то и в колодцах происходит компенсация. Змейка нужна если трубу укладывать днем при большом плюсе, а засыпать, скажем, утром при маленьком плюсе.
Гость_Максим К_*
сообщение 27.10.2008, 16:53
Сообщение #70
Простите, если вам уже не нужна эта информация или Вы это знали. На дату я обращаю внимание и не отвечаю если нечего добавить. Но в данном случае есть и, возможно, это ещё станет кому-то интересно или для общего развития.
А все лавры раскрутки официально и в полном объеме передаю Вам! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Максим К - 27.10.2008, 17:16
Vict
сообщение 27.10.2008, 20:26
Сообщение #71
полуинтеллигент
А-а, вот оно что. А грешным делом подумал, что вам не хватает на новогодний отдых, в связи с кризисом smile.gif
Ну наверное хорошее дело делайте, так может обьедините в одну тему вопросы про трубы?
сообщение 28.10.2008, 0:20
Сообщение #72
Никакой не компенсатор конечно.Да и засыпка при более низкой Т тож не подходит- заделка труб в створе колодца делают после присыпки ручной песком.Не к селу ни к городу эта змейка- может и впрям какую нибудь диссеру из кабинета пытаемся пристроить к делу.
Гость_BUFF_*
сообщение 28.10.2008, 1:40
Сообщение #73
а можно поподробней? особливо про внутреннее давление?
и про змейку, если можно...
Гость_Максим К_*
сообщение 28.10.2008, 9:33
Сообщение #74
А как же вы заделку будете осущесвлять, если утром придете, а у вас длины не хватает?
Гость_Максим К_*
сообщение 28.10.2008, 9:52
Сообщение #75
Наверное, можно. Я не совсем понял что значит поподробнее про внутреннее давление и если отвечу не на тот вопрос, то уточните вопрос. Ок?
Схема нагружения трубы от внутреннего давления и от внешних нагрузок различна. Например надувной шарик способен держать определенное внутреннее давление, но даже под собственным весом не держит форму. Например трубы гофрированные держат серьезную внешнюю нагрузку из-за оптимальной для этого конструкции, но не способны держать внутреннее давление воды. Например 1 мм правильно намотонного стеклопластика будет держать внутреннее давление до 10 атм., но при этом, из-за маленького момента инерции, будет плохо противостоять внешним нагрузкам.(по-этому стеклопластиковые трубы искуственно утолщают, добавляя туда песок или другой строительный мусор)
Vitori
сообщение 28.10.2008, 11:01
Сообщение #76
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Максим К @ 28.10.2008, 9:52) [snapback]307995[/snapback]
...(по-этому стеклопластиковые трубы искуственно утолщают, добавляя туда песок или другой строительный мусор)
Гость_Максим К_*
сообщение 28.10.2008, 11:06
Сообщение #77
Цитата(Vitori @ 28.10.2008, 11:01) [snapback]308023[/snapback]
Это условно. То что для общестроителей отличный продукт, для технологов на производсте труб может называться строительным мусором. Например японская компания СЕКЕСУИ при производстве стеклопластиковых труб добавляет не просто песок, а связный раствор, похожий на строительный раствор. И называют это строительным мусором.
сообщение 28.10.2008, 13:18
Сообщение #78
Возьмите максимальное расстояние между колодцами перемножте на возможное температурное удлиннение этого участка(даже если он грелся вчера на солнце до 50 гр.С) и оцените цифру.
А длины в реале может не хватить только если за ночь украли- но тут змейка не поможет.
И еще- на перерыв(на ночь и более) в работе неприкрытую трубу не оставляют в траншее.Любая осыпь и можно получить царапину на неё и по ней именно труба треснет,не дожив до окончания гарантийного срока.Да и "хозяйственного" народа достаточно ходит вдоль и рядом.
Гость_Максим К_*
сообщение 28.10.2008, 13:53
Сообщение #79
Посчитал. Оценил. Может не хватить.
Похвально накрывать трубы пластиковые. Не стойки они к локальным повреждениям. Но ни разу, ни на одном объекте не видел чтобы так делали.
По поводу царапин: на напорные трубы допускаются царапины и повреждения на внешней воверхности глубиной до 10% от толщины стенки. На гофрированные двухслойные ограничения на сквозной прорез, прокол и др внешнего гофрированного слоя.
Спасибо за внимание к этой теме!
сообщение 28.10.2008, 14:05
Сообщение #80
Неприкрытая труба и труба про которую можно сказать-"Похвально накрывать трубы пластиковые."- разные вещи.Совсем.
Песком присыпают в ручную.
А про 10%- да, только вот с поверхности оторвавшийся кусок бетонной подготовки "оторвало",хорошо людей не прибило, и на трубу.Там 10% будет или сколько,да и риск "нарваться" потом и неменять этого кусочка не стоит того.
Гость_Максим К_*
сообщение 28.10.2008, 14:16
Сообщение #81
Мало что понял из сообщения. Что присыпают в ручную? Что Вы имеете ввиду, когда говорите- "...разные вещи. Совсем."?
Но я не говорю о частностях. Всякое быват.
П.С.: в любом случае это моё мнение. И оно, конечно, может не совпадать с Вашим.
сообщение 28.10.2008, 14:20
Сообщение #82
А чем это вы трубы предлагаете,верней считаете похвальным,накрывать????
И тогда ,что являются частностями при этом?
Гость_Максим К_*
сообщение 28.10.2008, 15:13
Сообщение #83
Напоминаю, что накрывать, присыпать в ручную тысячную трубу предложили Вы!
К частностям я отнес отколовшуюся и упавшую на трубу часть ж.-б. плиты.
сообщение 28.10.2008, 15:19
Сообщение #84
Не я,а технология производства работ. А вот накрывать предложили вы.Потому и пояснения понадобились.
Гость_Максим К_*
сообщение 28.10.2008, 15:24
Сообщение #85
Можно процитировать или напомните, пожалуйста, где я предложил накрывать? Помню когда написал похвально накрывать, после Вашего сообщения о накрывании трубы пластиковой! Помню так же что написал, что никогда такого не видел. Но я такого не предлагал.
И какой источник гворит о необходимости ручной засыпки трубы?
andrey R
сообщение 28.10.2008, 15:26
Сообщение #86
Гость_Максим К_*
сообщение 28.10.2008, 15:28
Сообщение #87
Сообщение отредактировал Максим К - 28.10.2008, 15:29
сообщение 28.10.2008, 15:34
Сообщение #88
Не надо помнить- прочтите снова.Присыпка трубы песком вручную и накрытие трубы чем то - это разные вещи.
dudkas3
сообщение 28.10.2008, 15:37
Сообщение #89
Пользователь №: 3639
Гость_Максим К_*
Сообщение #90
Прочитал ещё раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:13
