2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаОткрыть тему
> Чем же провод отличается от кабеля?
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.11.2017, 20:05
Коаксиальный кабель , это два проводника, центральная жила и экран , все вместе в защитной оболочке.
zadvor
сообщение 11.11.2017, 20:14
Пользователь №: 170982
да....
а про одножильный типа NYY и т.п. от 4^ до 630^ от хелюкабеля к примеру что скажете?
а высоковольтный....
сообщение 11.11.2017, 20:22
Высоковольтный одножильный это высоковольтный провод
Цитата(zadvor @ 11.11.2017, 19:14) *
да....
а про одножильный типа и т.п. от 4^ до 630^ от хелюкабеля к примеру что скажете?
NYY 1х4 кабель в исполнении с одной жилой. че тут непонятного.
изначально "kabel" из морского термина означал что то скрученное из нескольких веревок и было водонепроницаемым
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.11.2017, 20:31
zadvor
сообщение 11.11.2017, 20:29
Сообщение #34
Цитата(Blade runner @ 11.11.2017, 12:12) *
За руб ежом описывают понятие "кабель" как группа изолированных проводников, покрытых общей оболочкой.
действительно, что тут непонятного...
да нет, высоковольтный одножильный это не провод (если он не на ЛЭП)...а кабель....
сообщение 11.11.2017, 20:34
Сообщение #35
СИП - самонесущий изолированный ПРОВОД.
у термина "кабель" неоднозначность.
как изготовитель называет . так оно и называется. я в начале еще это написал.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.11.2017, 20:38
zadvor
сообщение 11.11.2017, 20:40
Сообщение #36
что не отменяет наличие одножильных кабелей....
не задумывались, что аббревиатура Самонесущего Изолированного КАБЕЛЯ, на русский слух звучала бы не очень....
сообщение 11.11.2017, 20:46
Сообщение #37
определения "провод" и "кабель" пересекаются, возникает неоднозначность. насчет режет русский слух , затрудняюсь сказать, мне не режет, ввиду отсутствия русского слуха.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.11.2017, 20:47
сообщение 11.11.2017, 21:46
Сообщение #38
Кабель
1) канат у большого якоря. 2) гуттаперчевая трубка, погружаемая на дно океана для устройства подводного телеграфа.
(Источник: "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Чудинов А.Н., 1910)
1) подводный или зарываемый в землю, вообще многопроволочный электрич. провод для телеграфа или телефона; 2) канат большого якоря на корабле.
(Источник: "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Павленков Ф., 1907)
1) составленный из нескольких проволок изолированный проводник для подводных или подземных телеграфных линий, для наиболее удобной передачи электрической силы на расстояние; 2) канат из проволоки для тяжелого судового якоря и вообще всякий толстый железный канат.
(Источник: "Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке". Попов М., 1907)
Goryachev
сообщение 11.11.2017, 23:04
Сообщение #39
Пользователь №: 41479
Ух, смотрю и радуюсь, какую я тут войну развёл!
Давайте уже просто примем как данное, что в нашей нормативке твориться полнейший бардак, начиная с самого начала - с терминов, определений, которые нельзя трактовать однозначно!
Вот по мне, так кабелем следует называть один или несколько проводников, имеющих общую оболочку. (в случае с одним проводником - две оболочки).
tiptop
сообщение 11.11.2017, 23:10
Сообщение #40
Творится? А в какой "нашей нормативке"? Словари и статьи Википедии - это не нормативка.
Goryachev
сообщение 11.11.2017, 23:24
Сообщение #41
Ну вот Вы мне приведите ссылку на действующий у нас нормативный документ, в котором однозначно, повторю ОДНОЗНАЧНО определялись бы понятия КАБЕЛЬ и ПРОВОД.
Я ж не про словари и википедию Вас спрашиваю - на заборе тоже можно много написать...
tiptop
сообщение 11.11.2017, 23:49
Сообщение #42
Вы не воспринимаете ничего. Похоже, Вам просто нужно, чтобы кто-то подтвердил Ваш взгляд на эти названия...
Goryachev
сообщение 11.11.2017, 23:54
Сообщение #43
Я не пойму Вас. Я, быть может, не внимателен где то? Так Вы не брызгайте слюной, повторите, разжуйте для глупенького.
сообщение 12.11.2017, 0:03
Сообщение #44
Видно откуда ноги растут в госте про укладку в землю кабеля.
zadvor
сообщение 12.11.2017, 0:07
Сообщение #45
Никому не навязываю свое мнение, однако кажется просто и логично посмотреть на тех.характеристики....
к примеру есть и монтажный провод на 240^ и одножильный кабель на 240^. и вроде строение одинаковое - голый медный проводник....и изоляция из ПВХ...
однако дальше то становиться понятно, что условия прокладки разные, максимальные допустимые напряжения разные и т.п., местами даже прямой запрет производителя использовать не по назначению.....
сообщение 12.11.2017, 0:11
Сообщение #46
я работал на одном предприятии. так там провода свивали, обматывали миткалем и сверху натягивали оплетку. кабель это или не кабель ?
провод был бпвл тоже не один слой изоляции.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.11.2017, 0:12
Goryachev
сообщение 12.11.2017, 0:16
Сообщение #47
Не, ну правда, что я не воспринял то???
zadvor
сообщение 12.11.2017, 0:17
Сообщение #48
при желании можно свить в пучок и одножильные сварочные кабеля с неопреновой изоляцией и хлорированным каучуковым компаундом, и подать через них питание на овнонасос....только будет ли это разумно.....
сообщение 12.11.2017, 0:22
Сообщение #49
Напряжение на проводе было небольшое, но ток местами большой.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.11.2017, 0:25
WRybkin
сообщение 12.11.2017, 8:26
Сообщение #50
Пользователь №: 63907
Силовой кабель КГ
Жила кабеля КГ производится из меди и является многопроволочной. Форма жилы - круглая, 5-го класса по ГОСТ-у 22438. Жилы кабелей КГ-Т (для прокладки в районах с тропическим климатом) производятся из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с оловом в количестве от 40%.
Разделительный слой медных жил кабеля - это синтетическая пленка. При надлежащем качестве резины возможно производство изоляции без синтетической пленки. Сама изоляция кабеля КГ состоит из изоляционной резины. Изолированные жилы имеют различную расцветку (полосатую или сплошную). Нулевая жила как правило выполняется в голубом цвете, если нулевая жила отсутствует, тогда в голубом цвете исполняется любая жила, кроме заземления. Заземляющая жила зелено-желтого цвета или обозначена цифрой ноль. Расцветка 1 и 2-х жильных кабелей КГ не нормирована. Белый, серый , красный и (не в сочетании) зеленый и желтый не исполняются для расцветки жил многожильных кабелей. Что касается разделительного слоя поверх скрученных жил, то он выполнен либо из талька, либо из такой же синтетической пленки. возможно производство и без пленки при условии раздельности жил и оболочки. Скрутка жил выполнена с шагом не превышающим 16 диаметров.
Оболочка производится из шланговой резины. Оболочка кабелей КГ-ХЛ выполнена из резины в морозостойком исполнении. Оболочка для кабелей КГ-Т сделана из антисептированной резины. В одножильных КГ кабелях допускается замена оболочки с изоляцией на изо-защитную оболочку с номинальной толщиной равной сумме толщин изоляций и оболочки кабеля или же его удвоенной толщине изоляции.
Сообщение отредактировал WRybkin - 12.11.2017, 8:29
Гость_wild_*
сообщение 14.11.2017, 17:58
Сообщение #51
ГОСТ 15845-80
asm
сообщение 13.12.2017, 14:05
Сообщение #52
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Ещё есть интересный спор по отличие винта от болта...
Пополню свою "копилочку" кабелем и проводом.
dryukovz
сообщение 25.12.2017, 9:48
Сообщение #53
Пользователь №: 300493
Кабельная линия - Линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.
То есть провод используется внутри изделий, всё что их соединяет это линя.
В общем обслуживать будет удобней если спроектировано будет под правила обслуживания ))))
сообщение 25.12.2017, 12:34
Сообщение #54
Попытка одно представление описать другим представлением.
LordN
сообщение 26.12.2017, 11:30
Сообщение #55
попер спам, тема закрыта, для интересующихся проблемой терминологии кабелей болтов и шурупов - милости просим в ТСО.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:13
