> Транзитные воздуховоды, Помогите разобраться какой воздуховод является транзитным
Tania222
сообщение 9.11.2017, 9:02
Пользователь №: 325509
Вроде простой вопрос привел в тупик - имеется цех, внутри него встроенные электропомещения, для одного из них приточная установка расположена в самом электропомещении, для другого приточка находится в цехе. Для забора наружного воздуха воздуховоды проложены по цеху протяженностью около 150 метров, электропомещения категорированные (В3), соответственно транзитные воздуховоды в таком случае должны покрываться огнезащитой. Так вопрос являются ли воздуховоды этих двух систем транзитными? В первом случае вроде все очевидно, он транзитный. А во втором, когда система обслуживает одно помещение встроенное, а установка стоит в самом цехе и вытекает вопрос считается ли этот участок воздуховода (протяженность 150 метров) транзитным, если установка стоит в самом цехе. Если нет, то в чем логика один воздуховод пожарить, а другой нет. Помогите пожалуйста разобраться
Сообщение отредактировал Tania222 - 9.11.2017, 9:03
Composter
сообщение 9.11.2017, 9:41
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
вы бы лучше нарисовали. мне кажется вы не совсем понимаете как должен быть подключен транзит перечитайте это сообщение и ссылку в нем http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1312630
ИОВ
сообщение 9.11.2017, 10:13
Вопрос совсем в другом - на каком основании нарушены нормы по размещению вентоборудования ?
Оборудование следует устанавливать в соответствии с п. 7.9.1 СП 60. При нормативной установке оборудования Ваш вопрос и возникнуть не может!
Kasper
сообщение 9.11.2017, 11:54
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Да и воздуховод длиной 150 метров так себе решение.
ceril
сообщение 9.11.2017, 12:42
Пользователь №: 11808
если он проходит через помещение, где нет притока (вытяжки), часто история с помещениями с разными категориями пожарной опасности
ИОВ
сообщение 9.11.2017, 13:04
Мы не знаем подробностей планировочных решений объекта, хотя ненормативное размещение вентустановки, со всеми вытекающими последствиями и нарушениями норм, уже настораживает.
Tania222
сообщение 9.11.2017, 15:11
Я не вижу в нормативной литературе запретов на такое расположение оборудования. Что получается оборудование можно размещать только в обслуж. помещениях, венткамерах и на кровле?
Сообщение отредактировал Tania222 - 9.11.2017, 15:11
Прикрепленный файл  IMG_1525_09_11_17_13_01__.JPG ( 140,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
ИОВ
сообщение 9.11.2017, 19:23
Странно, что не видите! newconfus.gif - нормы не пытаются угадать и запретить больные фантазии горе-проектировщиков. В нормах указано, где можно размещать вентоборудование:
7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;
б) на кровле и снаружи здания
А в Вашем случае открытое размещение в цехе вентустановки, обслуживающей не цех, а совсем другое помещение, нормам не соответствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:17
